    mai 2009
    Champagne
    Canon 5DIII, 60D, Fuji F100Fd, Pana TZ10
    24-70 f2.8L~100 macro L~70-200 f2.8 Lis USM ~17 TSE f4~x1.4 x2 II~EF12 25
    Par défaut Dpp, comment enlever cadre blanc suite à découpage?
    Je viens d'utiliser la fonction "recadrage d'angle" et j'ai malheureusement un cadre blanc qui vient s'afficher. Comment l'enlever svp?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Plusieurs solutions:
    - Soit tu as le RAW et tu recadres dessus.
    - Soit tu recadres plus serré sur la photo finale.
    - Soit passage par un logiciel tierce de retouche.
    Cdt
    renault
    Membre Avatar de titan7d
    marne
    eos 6d
    c'est normal qu'il soit visible sur les vignettes, si tu fais vérification rapide ou que tu le sors en jpeg et que tu le regarde dans une visionneuse tu aura la version recadrée
    sinon tu retourne dans recadrage, tu réinitialise et voilà, plus de cadre blanc ... mais plus de recadrage non plus
    mai 2009
    Champagne
    Donc cela veut dire que ce cadre blanc n'est visible QUE sur la vignette, maiq que la réelle photo (à faire développer chez mon photographe) donc la réelle photo, est bien recadrée comme celle du cadre blanc?
    C'est bien cela?
    Si oui..pas de soucis alors je laisse tout comme cela et vais l'apporter au développement...
    Merci de vos affirmations.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par HERALD Voir le message
    C'est bien cela?
    Attention,j'ai l'impression que tu a travaillé en jpeg et que tu veux l'apporter au développement tel quel.Je pense que cela ne fonctionnera pas (je ne suis pas sûr,je travaille en raw ) il faut l'exporter.
    Regarde avec l'explorateur windows et tu verra si cela a fonctionner ou pas.
    mai 2009
    Champagne
    En effet ..ÇA MARCHE PAS!!!
    je m'explique
    Je suis donc parti d'un fichier RAW
    je l'ai converti en jpg ET avec ce jpg j'ai fait une rotation de x degrés et enregistré en 3/2 pour avoir le 15X10
    J'ai donc bien -sur DPP- une vignette avec la photo "penchée" en fond, comme je le souhaitais ET un cadre blanc montrant la photo 10x15 qui restait. (que j'ai dénommé xxxA.jpg
    Je vais dans un autre logiciel,(exemple JPGRCrops) j'ouvre xxx.jpg Et ensuite xxxA.jpg ...ces deux fichiers sont identiques!!!
    Ce qui semble dire que l'on ne peux pas modifier un jpg en changeant l'orientation???(et pourtant bizarre la vignette-sur DPP- est bien modifiée???et si je clique sur l'une et sur l'autre..elle est différente?)
    pas claire tout cela...
    Donc je reviens à ma question ..faut-il faire déjà un fichier raw en double, ensuite modifier l'orientation de la photo, et ensuite le cadre en RAW, pour ensuite convertir en jpg?
    Bonne journée et merci de vos explications.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Je pense que ton jpeg il faut l'exporter.Est-ce que tu a essayé de l'exporté?
    L'autre solution qui est préférable tu fait tes transformation sur le fichier RAW (pas de besoin de faire ton fichier raw en double,les modification ne sont pas faites sur le fichier raw mais sr un fichier annexe) et tu exporte en jpeg.
    mai 2009
    Champagne
    Merci Maurice..je crois que tu as trouvé la solution....
    En fait j'ai bien de nouveau converti et enregistré de nouveau et cette fois ..CA MARCHE.
    Ouf...rassuré! Merci encore.
  1. Enlever blanc pur et noir pur sur photo
    Par Yaromir dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 12/02/2009, 12h25
  2. Comment enlever le _raw a la fin des fichiers?
    Par photonice dans le forum DXO
    Dernier message: 02/08/2008, 07h15
  3. Comment créer simplement un cadre blanc ?
    Par Greg007 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2008, 18h31
  4. Voici comment enlever le filtre IR sur un 350D !!!
    Par jved dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 18/11/2005, 18h03
  5. Enlever le voile blanc
    Par kagou dans le forum Tutos
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/06/2005, 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
