    juin 2019
    IdF
    EOS RP
    17-35 2.8-4 Tamron
    Par défaut DPP 4 "convertir et enregistrer" qui ne fonctionne pas
    Avec mon changement de boitier je suis passé de DPP3 à DPP4. Pas de problème sur le traitement des images mais par contre impossible de convertir et enregistrer mes raw en JPG ou TIFF.
    L'application mouline 5 secondes puis rien ... Pas de fichier dans le répertoire sélectionné ni ailleurs.
    J'ai le même défaut avec le traitement par lot mais je peu par contre "enregistrer sous".
    J'ai tenté une désinstallation/installation, testé différentes photos, differents répertoire, en admin/ pas admin ... Rien.
    Il n'y a aucun message d'erreur non plus.
    J'utilise la derniere version de DPP4 avec des RAW d'un EOS RP avec un 17-35 de Tamron.
    Merci pour votre aide.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Canon dit : Traitement de l'image Digital Photo Professional 4.9 ou version ultérieure (traitement des images RAW)
    décembre 2014
    EOS 100D
    18-55 IS STM, 24 f/2,8 STM, 40 f/2,8 STM, 10-18 IS STM, Tamron AF Di II 18-200
    Slt
    Truc idiot (mais ce qui va sans dire, etc...) : as-tu vérifié le répertoire cible ?
    Je ne pratique pas assez DPP pour me rappeller où ça se trouve dans les paramètres, mais sûrement qqe part.
    Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
    juillet 2012
    1100D+500D
    Un truc utile : met un lien sur un de tes CR2; ça permettra à d'autres de tester.
    juin 2019
    IdF
    EOS RP
    17-35 2.8-4 Tamron
    Merci pour vos retours,
    J'ai la DPP 4.10.20 donc pas de probleme.
    J'ai vérifié plusieurs répertoires, rien.
    Quand je lance la conversion je n'ai pas la fenetre de progression des conversions. Ca time 5 secondes puis j'ai à nouveau la main sans rien de fait par DPP.
    C'est du CR3 :
    Ca me fatigue de ne pas pouvoir exploiter mon travail
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Tu traites une photo depuis la carte mémoire ou un dossier sur le dd ?
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    As tu regarde dans Outils/Preferences... et procede a quelques reglages ?
    Personnellement je prefere travailler avec les versions 3...
    juin 2019
    IdF
    EOS RP
    17-35 2.8-4 Tamron
    Alors, je travail sur un DD mais je suspecte un problème d'espace disque qui pourrait être la source de mon problème. Je commence à chercher un moyen de déplacer l'emplacement des fichiers de travail.
    Je comprend pas que DPP ne propose pas de choisir l'emplacement pour son installation c'est déplorable.
    Pour l'antivirus j'y est pas pensé, je teste ça ce soir. Merci pour cette idée.
    J'ai trouvé une solution de contournement par outil > ouvrir dans photoshop, mais pas de traitement par lot :'(
    Coté technique je suis sous Windows 10 8G de RAM un core i5 (me rappel plus la cadence) avec en carte graphique MSI Radeon RX 560 Aero ITX 4G et un SSD de 120G (50 de dispo) et deux DD de 1 To chacun.
    Encore merci pour le coup de main
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Je cite:
    Je comprend pas que DPP ne propose pas de choisir l'emplacement pour son installation.
    Si c'est possible,
    dans la fenetre convertir et enregistrer, et dans le cadre Enregistrer dans ( en haut de la fenetre), tu peux choisir le dossier dans lequel enregistrer les photos.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Retz Voir le message
    Vous ne parlez pas de la même chose. Mon Dpp 3 (je viens de vérifier avec le CD) l'installateur est commun à tous les utilitaires. il y a 2 modes d'installation
    • Easy Installation
    • Custom Installation
    Avec Custom tu choisis ce que tu installes et tu l'installes. Avec Easy je ne sais pas ce que ça fait.
    juin 2019
    IdF
    EOS RP
    17-35 2.8-4 Tamron
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    • Easy Installation
    C'est ça. Avec le CD (DPP3 de l'EOS 40D) je peu choisir l'emplacement ou j'installe DPP. Avec le DPP en DDL de canon cette option n'existe plus (pas de CD dans la boite de l'EOS RP).
    Instaler DPP3 pour un upgrade ?
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par yann stout Voir le message
    DDL c'est du téléchargement ? ça télécharge quoi ?
    Bayonne
    1DX
    Je l ai telecharger recemment ICI !
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'ai téléchargé dppw31351.exe et exécuté (sous Seven pro), après avoir fait un point de restauration au cas où. Bon, chez moi, ça a fait une mise à jour de mon 3.12.40 en 3.13.51 Il faudrait que je désinstalle pour en savoir plus mais je ne vais pas chercher les emmerdes - désolé. La 3.13 marche !
    juin 2019
    IdF
    EOS RP
    17-35 2.8-4 Tamron
    J'attend un nouveau SSD sous peu pour refaire des tentatives d'instalations, je reviens vers vous rapidement
    Encore merci
    Picardie, France
    400D, 6D, Speedlite 430EXII
    EF 24-70 mm f2.8 L v2, EF 135 mm L f2, EF 75-300 mm
    A tout hasard, bien vérifier dans les propriétés des RAW qu'ils ne sont pas en lecture seule. Si c'est le cas, il faut les séléctionner tous, ouvrir les propriétés puis décocher "lecture seule".
  1. "enregistrer sous..." ou "convertir et enregistrer" ?
    Par yetiii dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 02/02/2018, 15h27
  2. pblm "BUSY" et rien ne fonctionne...
    Par aaristide dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 56
    Dernier message: 28/11/2016, 06h53
  3. "Convertir et enregistrer" par lot
    Par Air23 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 12/08/2014, 20h58
  4. Bouton "Main Dial" ne fonctionne plus
    Par eam dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 28/05/2007, 17h45
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/03/2007, 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
