    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Par défaut DPP 3.7.2 attention aux réglages par défaut
    J'ai procédé à la mise à jour de DPP vers la version 3.7.2 ; suite à celà, toutes mes photos me paraissent comme floues ou comme manquant cruellement de piqué.
    En y regardant de plus près, précisement dans préférences (ctrl K windows), puis onglet palette d'outils, je m'aperçois que les valeurs par défaut pour la réduction du bruit RAW ne sont pas à zéro (luminance et chrominance). Une fois ces valeurs remises à zéro et enregistrés comme valeurs par défaut, tout est enfin rentré dans l'ordre. Et j'ai retrouvé le "sourire"...oui môssieur !!!
    Voilà, je voulais en informer les utilisateurs de ce logiciel.
    renault
    Discussion déplacée dans la section appropriée. Administration Eos-Numerique
    Dernière modification par Helios ; 24/02/2010 à 19h41. Motif: Section inadéquate
    Abonné Avatar de Helios
    Ben si elles ne sont pas à 0 par défaut c'est que DPP applique ton réglage boitier. Rien d'anormal à cela, et effectivement si on ne le veut pas ça se paramètre dans DPP
    j'ai édité ton titre afin de ne pas faire croire à tord que cette version est sujette à problèmes.
    Belgrade
    Ma foi, je n'ai aucunement les compétences requises pour faire une pareille affirmation.
    Me concernant et en bon éosien, j'ai simplement fait part de ma propre expérience pour en faire profiter les membres de ce forum.
    Sinon, je tiens à préciser que les réglages de mon boîtier n'y sont pour rien.
    Citation Envoyé par renault Voir le message
    Es-tu bien sur de ça concernant les réglage de réduction du bruit en hauts iso ? le mode "Standard" impacte déjà DPP si il est réglé sur "Appliquer les paramètres de l'appareil".
    Belgrade
    Je travaille rarement, pour ne pas dire exceptionnellement, au delà de 400 iso.
    Je suis parti d'un constat, que j'ai fait par inadvertance je dois l'avouer, que par défaut les valeurs de DPP 3.7.2 ne sont pas à 0 comme elles devraient l'être.
    Celà indépendament du boitier, puisqu'aucun fichier RAW ou JPEG n'est chargé dans DPP.
    Si vous avez rencontré le même probléme, vous voici avisés. Sinon, c'est tant mieux pour vous...
    Dernière modification par renault ; 24/02/2010 à 20h24.
    Val D'oise
    7D / 400D
    EFS 17-55MM 2.8 IS / EF 24-105MM L IS / EF 100 2,8 L Macro IS / EF 75-300 4-5.6 IS
    Pour ma part, je n'ai touché à rien depuis l'installation, et les valeurs sont à 0.
    Abonné Avatar de briceos
    Effectivement, concernant le JPG, c'est à 0 dans ton cas, mais pas pour le RAW...
    Ton paramétrage indique que DPP applique les paramètres de l'appareil... qui changent en fonction des ISOs utilisés.
    Il faudrait cocher Régler comme paramètre par défaut : 0/0.
    Val D'oise
    7D / 400D
    Oui, effectivement.... Mais il est naturel que les parametres de l'appareil ne puissent etre à 0 absolu...
    Ne peut on pas considéré que le réglage par défaut du boitier, devient en fait une valeur proche du 0 relatif
    De toute façon, il convient forcément de débruiter un RAW, après on a tous nos "manies". Personnellement, dans DPP, je laisse le réglage boitier, et j'ajuste au besoin. Ca m'évite d'y toucher quand le rendu est conforme à ce que je souhaite. Mais mettre à 0 par défaut peut s'envisager aussi.
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    dans DPP pour le débruitage il n'y a pas de réglage boîtier !
    c'est un réglage standard dans les options qui ne varie pas, pour tous les clichés, le réglage denoise du boîtier est pour les jpg seulement et il ne ressemble pas à celui de DPP.
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    renault
    tu as bien raison de soulever ce point important, cependant fait attention, le 40D gagne beaucoup en piqué sans apparition de bruit aux isos de base pour des valeurs de 0, alors qu'il est sérieusement mou avec 4 pour la luminance.
    alors qu'avec le 50D je suis à 1 et 8 d'office, il encaisse facilement un 3-4 en luminance et mou à partir de 6.
    pour un 7D c'est encore pas pareil.
    boîtiers différents = règlages différents c'est impossible de standardiser
    dans la même suite d'idées, et appliquer les mêmes règlages pour comparer des boitiers différents donne forcément un résultat faussé,
    par exemple sur les RAW de 7D elles sont plus bruités que celles d'un 40D avec tout à 0, ca ne vaut rien comme test, le 7D est meilleur en bruit c'est certain mais les réglages sont inadaptés.
    Hello,
    Moi aussi j'ai constaté ceci. Avant mis a jour, ces paramètres étaient a 0, et ont subitement passé a 2.
    Ce qui pose parfois des problème de piqué, notamment avec le 50mm F1.4. Sensation de mollesse .. mais en remettant ce curseur a 0, c'est tout bon.
    Je le vois surtout a faible ISO.
    Hello,
    De toute façon, c'est pas bien grave, enfin moi je sais que je passe par les différents onglets de DPP à chaque fois, un clic ça va vite, et on voit de suite si les réglettes sont à 0 ou pas
    Bien sur que si. Sur un RAW pris à 1600 ISO et un RAW pris à 100 ISO, les reglettes luminance et chrominance n'affichent pas la même valeur par défaut (dans le cas où on ait laissé les paramètres tel que la copie d'écran au dessus). D'ailleurs, cette même copie d'écran montre bien que les règlages "boitier" sont importés.
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    désolé je n'avais pas ça chez moi, après un reinstall c'est bon !
    Oui, c'est pas grave, mais déconcertant sur la première série ... on ne pense pas forcément a passer sur tout les onglets. Du coup, on se dit qu'on merder grave ...
    Mais une fois compris, plus de soucis, un petit tour dans les paramètres par défaut et hop tout a 0.
    Belgrade
    De la sorte, on peut traiter toute une série de photos sans être obligé, pour chaque photo, de passer par cet onglet. Ce qui peut faire gagner un temps précieux.
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    +1
    J'avais relevé le meme pb chez moi (2 en luminance et en chrominance) alors qu'aucun parametre sur l'APN ne demande une quelconque reduction de bruit.
    Membre Avatar de phaeton
    auxerre
    canon 5d
    toujours plus d'objectifs ! sinon : canon28x135
    j'ai une question bete ! c'est quoi le " DPP " ????
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    Citation Envoyé par phaeton Voir le message
    Digital photo professionnal de canon
    d'ailleurs il suffit de taper dans google pour avoir la réponse
    Dernière modification par bazouka ; 04/03/2010 à 10h13.
  1. Imprimantes attention, les réglages sont à reprendre
    Par geo18 dans le forum Impressions
    Dernier message: 28/01/2010, 14h18
  2. A défaut de 5D II...
    Par Sissou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/04/2009, 09h41
  3. 70-200 mm F/4 L IS - Défaut
    Par CDP dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/12/2007, 00h08
  4. 400D réglages par défaut
    Par jjallu dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 09/07/2007, 09h33
  5. defaut écran sur 20D??
    Par joggeur1971 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 08/05/2006, 10h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
