    Courbevoie
    Canon EOS 40D
    Canon EF 35-80, EF 80-200, Tamron XR DiII 18-200, Canon 28-135 EF is usm
    Par défaut Canon EOS D60 - CD rom manquant
    Je viens d'acquérir mon premier réflex numérique : Canon EOS D60 en parfait état, mais je n'ai aucun CD avec pour installer DPP et les utilitaires Canon.
    J'ai cherché, regardé, lu, téléphoner à Canon ou à des revendeurs agréés, ils ont tous la même réponse : "Pas de possibilité d'avoir le CD".
    Mais sans installation impossible d'utiliser les mises à jour de Canon !!!
    Quelqu'un qui posséderait le CD peux t'il m'en faire une copie même payante ? ou si quelqu'un à un lien pour un téléchargement, cela serait vraiment sympa.
    D'un autre côté, je ne comprends pas pourquoi des images des différents CD rom ne sont pas disponibles sur le net particulièrement sur un site comme le notre.
    Il semble facile de faire en sorte que les soft distribués soient "verrouiller" pour l'appareil acheté, donc la distribution est forcément pour un utilisateur Canon alors pourquoi bloquer ainsi la diffusion ?
    Si vous avez une idée, juste pour ma compréhension ou pour faire en sorte que cela soit possible...
    Merci d'avoir lu.
    Bon gama à tous.
    Halicorne
    5D mk II + 400D + 580 EX
    euh, le D60 est de chez Nikon non?
    Courbevoie
    Canon EOS 40D
    En fait l'EOS D60 de Canon est sorti en 2002, le Nikon D60 est récent (bien plus)?
    Membre Avatar de biloute92
    Mâcon
    Canon & Tamron : du 24 au 600
    Tu peux aller sur cette adresse pour mettre à jour le firmware de ton d60 : EOS D60 E
    Ensuite, si tu as besoin de télécharger les logiciels, voici une adresse qui pourra te servir et qui correspond aux cds livrés avec l'appareil photo
    EOS (SLR) Camera Systems - EOS Digital SLR Cameras - EOS 35mm SLR Cameras - Lenses - Flashes - Digital SLR Camera - EOS D60 - Canon USA Consumer Products
    Bonne photo et amuses toi bien :clap:
    Amicalement
    Séb
    Membre Avatar de gé le breton
    septembre 2005
    Morbihan
    40D grippé + 550EX
    Citation Envoyé par Halicorne Voir le message
    Halicorne
    sans cd d'origine tu peut quand même installer les mises à jour.
    Par exemple pour DPP tu crée une ligne dans la base de registre et là aucun problème pour mettre la mise à jour du site Canon
    la ligne : démarrer - exécuter taper regedit puis ok. Dans regedit allez à la branche HKEY_local_machine puis software là clic droit et crée nouvelle clé à nommer canon puis canon clic droit et créer clé dpp, voilà
    Gérard
    Courbevoie
    Canon EOS 40D
    Citation Envoyé par gé le breton Voir le message
    Gérard
    En fait j'ai un macintosh sous Leopard (Unix) donc la base de registre doit avoir un équivalent, mais je ne sais pas où (Je suis un peu )
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    oui sous mac il y a aussi une astuce. Il faut faire croire que dpp est installé en allant modifier 2 clés dans le fichier info.plist d'une autre application (n'importe laquelle)
    les instruction en anglais sont là :
    Installing the Canon EOS Utility using the Updater Tool on Mac OS X « Nav’s Story
    Sylvain
    Courbevoie
    Canon EOS 40D
    Et pourtant j'essaye ...:bash:
    Rien, absolument aucun résutat, pourtant :
    J'ai copié une application, je l'ai renommée, j'ai ensuite fait l'ouverture des packages de chaque application copiée, changement du nom du bundle, changement des signatures, je suis même reparti de l'application de mise à jour de Canon pour valider les signatures... rien ne fonctionne : un message "Echec de lancement du subinstaller".
    Si quelqu'un à une idée clap_1:
    Courbevoie
    Canon EOS 40D
    Désolé, c'est pour Windows et je suis sous mac Os.
    Merci pour ceux qui cherche une solution sur PC, mais toujours pas de solution...
    Me faire plaisir un max !
    Ben j'espère que tu ne l'as pas payé trop cher... c'est vieux de chez vieux ça !
    Courbevoie
    Canon EOS 40D
    Smile J'ai trouve !!!!!
    A force de chercher et pour tous ceux qui sont dans mon cas, voici un lien qui permet de récupérer un CD Original ou presque.
    Canon eos digital solution disk - Rapidshare Search
    Il faut juste du temps (blocage sur le nombre et la taille du chargement par jour) mais avec du temps c'est gratuit.
    Donc, il vous faudra charger :
    Canon_EOS_Digital_Solutions_Disk_17.zip.001
    Canon_EOS_Digital_Solutions_Disk_17.zip.002
    Canon_EOS_Digital_Solutions_Disk_17.zip.003
    Canon_EOS_Digital_Solutions_Disk_17.zip.004
    Unzipper les fichiers pour assembler une image disque que vous pourrez utiliser ensuite directement sous mac. Pour les PC il vous faudra certainement graver un CD.
    Lancer ensuite l'installeur et profiter pleinement des mises à jours Canon pour votre appareil Canon.
    Que de lecture pour y arriver, mais si cela peut aider ...
    Bon shoot à tous.
    Halicorne
    Nouvelle Calédonie
    A7RIII / A7III
    16-35/2.8 + 55/1.8 + 70-200/2.8
    Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de solutions ! (sous Mac)
    Un truc tout simple : télécharger l'update sur le site de Canon, lancer le fichier .dmg et glisser l'install sur le bureau. Clique droit sur l'installe et afficher le contenu du paquet. Ensuite dans Contents > Ressources >supprimer le fichier Info.datx
    Lancer l'installation et hop ca marche !
  1. reinstalation CS3: code javascript manquant
    Par michaelk dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 10/06/2010, 19h49
  2. Piment ne manquant pas de nez
    Par Theoutoa dans le forum [Flore]
    Dernier message: 08/08/2009, 11h23
  3. Pour Canon 400mmf5.6 : achat d'un TC1.4 (sur un canon 5D) ou un canon 400D ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 09h09
  4. Documentations Canon très intéressantes - Canon EF Lens Work III
    Par igloodhumour dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2007, 17h18
  5. Exif manquant en Jpeg - CS3
    Par chrisbati dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/09/2007, 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
