Discussion: Dérawtisation lente et volumineuse sous DPP
12/08/2010, 13h12 #1Membre
- septembre 2009
- Là
- 631
- [:digit:]{1,2}D
- Les utiliser correctement
Non !
1- Le boitier applique son style d'image sur le JPEG. Ton derawtiseur applique le sien sur le raw. Tu ne compare pas la même image
2- Les encodeurs logiciels n'utilisent par les même tables de quantification. Il ne produise donc pas le même fichier
3- Les encodeurs peuvent activer ou non plusieurs optimisations (chroma dowsampling) ou utiliser différentes techniques de compression des données quantifiées.
La qualité n'a aucune sémantique définie. C'est une indication propre à chaque logiciel pour qu'il adapte ses paramètres d'encodage et active ou désactive certaines options.
Bref on s'en fou de savoir la taille d'un fichier JPEG, ca ne te donne absolument aucune information sur la "qualité" utilisé ou sur les données qui sont contenue dedans. Et c'est ça qui est intéressant. Donc un seul moyen, tu tests les différentes options de ton logiciel et tu fais une comparaison à l'oeil des fichiers. Tu gardes le meilleur compromis information / poids.
12/08/2010, 13h32 #2
12/08/2010, 13h52 #3Membre
- septembre 2009
- Là
- 631
- [:digit:]{1,2}D
Je mettrais pas ma main à couper que canon utilise exactement le même code et les mêmes algos pour l'interpretation du raw:
- L'interpolation du résultat de la matrice de bayer
- Le color scaling
- La correction de gamma (14 bits -> 8 bits)
- L'incidence des réglages contraste / netteté / couleur
Les caractéristiques techniques et les contraintes de temps d'un digic étant bien différentes d'une postprod sur PC c'est pas du tout absurde que les algos ne soient pas exactement identiques. Le code est bien sur différent.
Simplement entre deux versions assez éloignées de DPP je prend le pari que tu n'obtiens pas exactement le même fichier. Il y'a gras de traitement pour arriver à une image RGB 8 bits en partant d'un raw...
50D - Derawtisation DDP = - Bruit / Lightroom = +Net
Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 27/08/2009, 10h43 -
Dérawtisation: perte énorme de qualité....
Par Syhiam dans le forum Discussions techniquesRéponses: 28Dernier message: 23/10/2008, 09h20 -
Flou et pose lente sous lumière à f/2.8
Par J-A dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 28/04/2007, 22h29 -
Proble de derawtisation .NEF du D1X sur DxO
Par TheFab4 dans le forum DXORéponses: 8Dernier message: 28/06/2006, 22h07 -
Problème exifs ( dérawtisation et photoshop CS)
Par joshua56 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 5Dernier message: 07/05/2005, 20h16
