Discussion: netteté
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Par défaut netteté
    j'ai un petit doute sur le réglage de la netteté des photo sous DPP :
    Je m'explique : il y a deux "curseur" netteté sous DPP :
    1 dans l'onglet RAW
    1 dans l'onglet RVB
    je voudrais savoir quel est la différence entre les deux !
    En général j'agit sur celui qui est avec les courbe RVB après avoir repris le bruit et je monte entre 100 et 200 (sur une echelle de 500)
    Je voudrais savoir si je fait bien. Sachant que je prend les photo en "standart" et que je n'ai pas touché au réglage donc dans l'onglet Raw je suis toujours à une netteté de 3.
    Membre Avatar de chrisian
    mars 2009
    Chamapgne au Mont d'Or
    EOS 6D
    En général il est bon d'utiliser celui du format de la photo, si tu es en RAW utilise celui du RAW d'ailleurs avec la dernière version DPP il y a deux possibilité, netteté ou masque flou... Utilises masque flou, c'est plus précis.
    Si tu reprends souvent la netteté, deux soluitons
    1) Modifier ce paramettre dans ton boitier ( tu ganeras du temps au PT)
    2) faire une recette que tu appliqueras en cas de besoin sur une ou une série de photos.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    L'accentuation est la dernière action a faire sur le fichier, une fois celui ci dimensionné au format de destination.
    Cela signifie que s'il y a plusieurs formats prévus, il faudra accentuer unitairement pour la meilleure qualité.
    Bon, souvent on ne le fait pas et sans grands dommages.
    Perso, je fais cette opération dans un autre logiciel (PSP pour moi).
  1. Plan de netteté ou Arc de Netteté
    Par Demosthene dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2010, 15h30
  2. DPP et la netteté
    Par tigrou78 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 30/05/2008, 21h19
  3. Netteté
    Par yodademars dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 12/10/2007, 15h14
  4. netteté
    Par josmiley dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2007, 11h30
  5. Netteté
    Par truker dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/01/2007, 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
