Discussion: Conversion RAW+jpeg en JPEG via DPP
22/02/2014, 23h22 #1Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 074
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Le profil ICC incorporé lors de la conversion raw => jpg est celui de l'espace colorimétrique de travail utilisé, totalement indépendant de ta calibration qui assure elle une correspondance des couleurs, c'est à dire juste qu'un noir (quelque soit le espace colorimétrique) est bien noir...
Habituellement, sur le web, on travaille en sRVB, mais certains graphistes préfèrent le RVB (il faut alors paramétrer son boitier ainsi
Pour que la modif d'espace colorimétrique soit prise en compte sous DPP, il faut le relancer.
Cette information apparait dans la ligne "espace couleur" des exifs.
Si tu ne l'incorpores pas, c'est celle du boitier qui restera par défaut. Cela permet d'éviter les différences de couleurs entres personnes qui utilisent le même fichier (à condition que leur écran soit correctement calibré, bien entendu) : il leur suffit de savoir quel espace colorimétrique a été utilisé pour travailler une image pour régler le logiciel et continuer le travail sur l'image, même sur un autre ordinateur.
24/02/2014, 11h12 #2Membre
- février 2012
- 94
- 41
- 56
- eos 600d
- 17-55 mm 2.8 USM, 28 mm 1.8 USM et 18 -135 mm 3.5-5.6
Merci de ton explication et des exemples, donc si j'ai bien compris moi
mon boitier est réglé en srvb,
mon dpp est configurer sur espace de travail srvb,
mon affichage sous dpp est réglé sur le profil icc de ma xrite (qui n'a rien avoir avec l'espace de travail)
mon utilisation de mes jpg c'est juste pour partager sur le net et faire developper chez negatif + ou photoservice alors
en résumé ca ne sert a rien de cocher incorporer profil icc puisque sur le net vaut mieux etre en srvb et les tirages en ligne utilisent que le srvb.
est ce que tu confirmes ?
25/02/2014, 14h51 #3Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 074
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Oui
, sauf la dernière affirmation : : Négatif plus par exemple un espace colorimétrique Adobe 1998 pour les tirage sur Jet d'encre / Fine art (impression sur papier spéciaux). Si tu ne le faiS pas, ils le feront, mais il risque d'y avoir quelques différences entre ce que tu as à ton écran et le tirage "Fine Art". De même un autre tireur bien connu des photographes préconise le RVB (et non pas sRVB). Là encore les différences sont infimes, mais elles existent. Mais dans 99% des cas, tu auras entière satisfaction en sRVB !!!
conversion jpeg pour le web
Par yan72 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 20/01/2013, 14h19 -
conversion RAW->JPEG sombre
Par agneau dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 28Dernier message: 16/10/2011, 23h04 -
DPP : conversion RAW en JPEG
Par Air23 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 3Dernier message: 29/01/2007, 20h25 -
conversion de raw en jpeg
Par guillaumepetit dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 12/06/2006, 23h39 -
Conversion RAW --> JPEG
Par Helios dans le forum Discussions techniquesRéponses: 19Dernier message: 21/02/2006, 01h55
