    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Par défaut Probleme enregistrement fichiers RAW
    Sous windows 7, lorsque j' ai apporté des modifs a un fichier RAW et que je veux l' enregistrer un message me dit :
    "Impossible d' enregistrer, fichier ou dossier de destination est peur etre vérouillé"
    Quelqu' un connait t-il la solus?
    Merci.
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    les fichiers raw par définition ne sont pas modifialbles, c'est leur intéret !
    Le message concerne peut-être un fichier résultat de type jpg, tiff, ..., png ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ben si ! le raw est modifiable ! son contenu "image" ne l'est pas mais il y a beaucoup d'autres données qui peuvent être ajoutées. Mais il n'est pas normal que la sauvegarde faite par DDP conduise à ce message. A moins que son statu ait changé et qu'il soit en "Lecture seule" (Ca peut arriver s'il vient d'un CD).
    En gaulle
    Avec XP pas de probleme, mais windows 7...
    Enregistrement d' un RAW ou JPG, le meme message a partir du Disque Dur les parametres de windows (fichiers, dossiers) sont les memes pour XP ou 7 ne comprends pas!!
    Abonné Avatar de briceos
    Pour être clair, un RAW n'est pas modifiable. Par contre, DPP enregistre la recette au sein du fichier. Donc le .CR2 est ré-écrit. Perso, je déconseille, car j'ai eu quelques difficultés à lire avec DxO des RAW "modifiés" par DPP. Je préconise : Edition/Enregistrer la recette dans un fichier... Ca permet de garder le .CR2 intact, tout en enregistrant les réglages.
    En gaulle
    Oui bien sur c' est une solution mais ca fait encore d' autres fichiers et lorsque jutilise CS4 pas de probleme d' import.
    Attends... Les RAW incriminés sont des CRW de 2005, modifié par DPP à cette époque
    En gaulle
    Je viens de m' apercevoir que toutes les images dans zoombrowser sont marquées d' une clé rouge en bas a gauche de chaque vignette ce qui les protéges donc impossible d' enregistrer et de les desactivées.
    Comment faire pour les déprotégés!
    Dernière modification par crashbash ; 17/06/2011 à 14h30.
    Ca doit être dans le menus de ton boitier. Ce qui est quasi sûr, c'est que celles qui sont tagués comme étant protégées, le sont défintivement.
    En gaulle
    Aucune des tofs sur le boitier n' as été protégées, le plus marrant il y a quelques jour il n' y avait aucune cléfs dans les 2 sys exploitations et sur des centaines de vignettes.
    La seule chose que j' ai fait c' est de mettre le firmware 2.0.8 du boitier a jour et de télécharger des tofs du boitier sur l' ordi.
    Bon ben dans XP, je peux désactiver les vignettes comme bon me semble, soit une par une, soit en groupe, impossible sur Windows 7.
    J' ai désinstallé zoombrowser sur les 2 sys et réinstallé sur Windows 7, et toujours pareille.
    En gaulle
    Windows 7 est trop securise le probleme venait de la.
    Maintenant c'est ok.
    Membre Avatar de gaydje
    Strasbourg
    Canon 7D ~ BG-E7 / Speedlite 430EX II
    Canon EF 70-200 L f4 IS / Sigma 17-70mm f2.8-4.5 / Canon 50mm f1,8
    Bonsoir revenant d'un mariage et ayant tout shooté en raw, j'ai fait traitement par lot cela est-il bon ?
    Cordialement
    Strasbourg
    Up svp
    Pour moi, shooter en RAW et traiter par lot toutes ses photos est parfaitement contradictoire. On shoote en RAW pour justement peaufiner sur ordinateur la saturation, l'expo (etc...) de chaque cliché ou au moins de chaque série de cliché prise dans des conditions identiques. Si on traite par lot les 300 RAWs de la carte mémoire, de mon point de vue, autant shooter en JPG, c'est plus rapide.
    En matière de résultat ("cela est-il bon ?"), c'est surtout le résultat qui doit te convenir. La méthode importe peu.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par gaydje Voir le message
    Cordialement
    Briceos a raison, mais il est sévère ! disons que le traitement par lot de toutes les photos se justifie si c'est juste une première étape pour avoir un aperçu préliminaire ou pour fournir des jpg en cas d'urgence.
    Strasbourg
    Voila PREDIGNY a compris. Je balance par exemple le dossier "église" sur dpp en traitement par lot et puis je fait mon post-traitement photo par photo bien évidement, c'est pour éviter d'ouvrir une photo, l'enregistrer puis recommencer avec 100 photos j'en fini plus. Ma question était si cela ne cause aucun probleme lors de l'enregistrement APRES post-traitement.
    Bye
    Membre Avatar de zyxwvutsrqponml
    juillet 2010
    Montréal
    XSi, EOS-33, PowerShot A610, mju-II...
    EF 50mm f/1.8 II | EF 100mm f/2 USM | EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 | Sigma 28-70 f/2.8 EX
    Citation Envoyé par crashbash Voir le message
    Windows s'est inspiré de la sécurité UNIX pour Seven (Vista aussi il me semble).
    C'est sur que ça contrarie nos petites habitudes mais c'est pas un mal pour autant...
  1. Dpp problème de netteté à l'enregistrement
    Par tony08 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 07/05/2010, 20h47
  2. Problème de rendu à l'enregistrement
    Par bobby67 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 06/04/2010, 18h02
  3. Enregistrement des fichiers RAW bis
    Par lucette dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 17/08/2009, 17h03
  4. Problème enregistrement jpeg PS CS3
    Par Sputnik dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 11/08/2009, 09h02
  5. Enregistrement des fichiers RAW
    Par ERIC2 dans le forum Canon
    Dernier message: 21/12/2008, 17h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
