Bonjour Pascal, après avoir ouvert une image faire CTRL-T, cela te permet d'appeler la fenêtre d'outils, à partir de là, tu peux accéder à tout ce qui est décrit sur la page 79 de la version du manuel que tu cites.
Version imprimable
Il s'agit d'un outil récent qui permet une retouche partielle de l'image.
Utilisable sur les RAW (CR2 et CR3, les TIFF et JPG). Mais il faut un système d'exploitation en 64 bits.
Si c'est le cas, comme indiqué précédemment, la fenêtre spécifique apparaît dans la palette de réglages qui s'ouvre avec CTRL+T.
Je n'ai pas accès à cet outil. Ma palette ne comporte pas l'onglet indiqué sur le manuel, avec les deux petits ronds blancs.
Mon PC tourne bien en 64 bits.
Serait-ce lié à ma version de DPP ? J'ai la version 4.7.21.0
Pascal
Je viens de télécharger cette version, et la palette d'outil réglages partiels apparaît effectivement, merci !
Par contre, je n'ai pas trouvé le moyen de visualiser l'effet des réglages.
Je n'ai pas non plus réussi à juxtaposer la comparaison avant/après et la palette d'outils.
Je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir la palette d'outils lorsque est affiché la comparaison avant/après. Le mieux à présent est que tu fasses tes recherches directement dans le manuel de la nouvelle version de DPP que tu as installée en faisant CTRL-F lorsque le PDF est ouvert et en recherchant les thèmes sur lesquels tu veux des précisions.
Le manuel à jour de la version 4.15 peut se trouver ici => "https://canoncanadafr.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/1036330/~/digital-photo-professional-ver.-4.15-pour-windows-mode-d%E2%80%99emploi"
Je reste refractaire a DPP4 - ou 5 - et tant que je peux utiliser DPP3 avec mon 1 DX ................
J ai regarde l affichage des collimateurs dans DPP4 - cela a l air assez complique !!! :mad::
Si tu peux utiliser DPP3 avec ton 5dIV ??? :)
:blink::
Et merci pour le lien. Ce sera effectivement plus malin d'utiliser le "bon" manuel...
Pour l'affichage avant/après avec palette, j'ai trouvé : sous la fenêtre image, il y a un petit carré affichant 1/1. Cette commande affiche côte à côte les images avant/après et la palette. On visualise ainsi en direct l'effet des réglages. Mais toujours pas moyen de rendre actif le "groupe de réglage partiel" évoqué précédemment...
Au fait, est-il possible de joindre ou d'insérer une image aux messages postés sur ce fil ?
Pascal
Il faut attendre que l'icone circulaire (en bas à droite de l'image il me semble) avisant de l'ouverture de l'image disparaisse. C'est parfois assez long.
Cet outil est certainement un plus, mais quand même très limité du fait qu'il ne peut concerner que des zones circulaires. Impossible donc d'appliquer une retouche sur une zone un peu complexe. Je suppose que cela viendra un jour. Il ne faut pas oublier que DPP est gratuit.
Merci !
On doit pouvoir vivre sans, donc...
