Affichage des résultats 21 à 36 sur 36
  1. #21
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Si ton jpeg est réglé "neutre", l'histogramme du jpeg sera le même que celui du raw
    Parce que le RAW est neutre ?
    Mais d'où vous sortez ça ?
  2. #22
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Je pense que tu as très bien compris !
    Comme le dit mieux Fredo:
    "le raw et le jpg inclus dedans seront identique"
    L'histogramme du jpg du boitier sera le même que celui obtenu du raw en le dématriçant avec tous les réglages à 0.
    C'est mieux comme ça ?
  3. #23
    Nantes
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Excusez-moi de vous dérangez dans vos élucubrations, mais on nage dans le grand n'importe quoi les gars !
    1) Le Jpeg est un fichier qui passe par le processeur du boitier afin de subir une compression.
    => Cette compression va intégrer le "style d'image" ainsi que tous les réglages sélectionnés dans les différents menus de paramétrages.
    2) Le RAW ne passe pas par le processeur. Ce n'est pas une image, c'est le fichier brut lu par le capteur.
    => Le processeur n'imprime aucun effet car, tous les effets sont des traitement "image" et le RAW n'est pas une image.
    Donc lorsqu'on "dématrice" un RAW on obtient pas un Jpeg, Mais un RAW "dématricé" sans aucun effet (sans balance des blancs !!!! car la balance n'est qu'un effet, une métadonnée).
    D'ailleurs lorsqu'on regarde l'histogramme du boitier (ou de ML) c'est une représentation du signal lumineux vue par le boitier qui n'a aucun rapport avec un codec ou un autre.
    => mais simplement une représentation du signal.
    C'est bien pour cela que lorsqu'on se fie à cette représentation pour exposer, il peut y avoir des différence importantes de résultat suivant le codec choisi !
    Exemple :
    Un histo dont la courbe est centrée et très bombée au centre produira une image parfaite en Jpeg
    Mais cette même image sera sombre en RAW. Il sera néanmoins possible d'éclaircir le RAw qui possède de la latitude, mais le bruit numérique montera aussi.
    Si on pousse l'histo vers la droite (exposant les zones claires jusqu'à limite de la surecposition) l'image paraitra trop claire en Jpeg.
    Elle le sera moins en RAw mais un petit réglage à la baisse exposera parfaitement l'image.
    THEMAX ne sait pas lire l'histo qui est utilisé dans ML, car il ne comprend que cet histo lui montre toute la plage dynamique, en lui indiquant où se situent les "extrémités" de latitude afin de choisir le meilleur rapport "signal / bruit".
    Je vous propose un petit schéma qui montre comment exposer en lisant l'histogramme :
    Fran6
  4. #24
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    THEMAX ne sait pas lire l'histo qui est utilisé dans ML, car il ne comprend pas que cet histo lui montre toute la plage dynamique, en lui indiquant où se situent les "extrémités" de latitude afin de choisir le meilleur rapport "signal / bruit".
    Voilà la phrase que l'on attendait.
    Mais est-ce que ça aidera TheMAX à prendre de meilleures photos et vidéos
  5. #25
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par TheMAX Voir le message
    Je dis simplement que quand on shoote en raw, l'histogramme affiché sur l'écran de l'apn est faux
    Et tu es le premier à découvrir cela ! Tous les photographes sont des buses de ne pas avoir vu et compris cela avant toi !
    Bon, je vais te le redire encore une fois, mais encore faut il que tu lises et que tu essaies de comprendre, et surtout oublie tes certitudes et remets toi en question !
    Précision : je ne parle que de Photo sur un APN sans ML que je ne connais pas.
    L'image que tu vois sur ton écran d'apn est le jpg intégré au raw.
    Cela veut dire que ton apn a derawtisé suivant le paramétrage de ton boitier, notamment en fonction du style d'image.
    L'histogramme que tu vois sur l'écran de ton boitier est l'histogramme de ce jpg.
    Il n'est donc pas faux comme tu l'affirmes si fort. Il n'est pas ce que tu cherches.
    Et comme en plus LR ne sait pas lire les styles, LR interprété ton raw différemment et ton image dans LR est différente.
    Pour preuve : fais un n&b et importe le dans LR.
    Tu veux avoir la meilleure info : utilisé le neutre ou le fidèle.
    Ou mieux encore, utilisé DPP, tu auras exactement le même histogramme.
  6. #26
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Te connaissant un peu, je te crois bien sur sur parole. Mon baggage technique ne me permet pas d'avoir ma propre opinion la dessus.
    Alors, question peut être stupide :
    Est il possible de paramétrer son boitier pour que l'histogramme du boitier corresponde à celui du raw dematricé ?
    Pas taper s'il te plait
    J'ai une deuxième question mais que je poserai pas car je peux la vérifier par moi même !
  7. #27
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Poste croisés avec Alouette
  8. #28
    Nantes
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    OKKKKKKK !
    Mais nous sommes ici sur le Forum vidéo !!!
    Moi je parle de vidéo, car nous sommes sur le forum vidéo !
    Je parle de tourner en RAw avec Magic Lantern, d'utiliser l'histogramme de ML pour exposer les RAW.
    Je pense que THEMAX pose la question de l'histo ETTR dans Magic Lantern !!!!
    Je ne comprends plus rien du coup....
    Dans ce cas, la question ne devrait pas être posée ici !
    Mais tu as raison Alouette => heureusement d'ailleurs que le boitier n'affiche pas le RAW brut de capteur, car c'est du brut...
    Fran6
  9. #29
    Nantes
    Voici un Histogramme Magic Lantern qui montre la totalité de la plage dynamique du capteur.
    Vous voyez l'histogramme de la même image, avec une ouverture de diaph constante, mais une variation de la vitesse d'obturation.
    1) Lorsque l'histo glisse vers la droite sans mordre sur la zone jaune => L'exposition est optimale.
    2) Lorsqu'elle l'histo est au centre (dans la zone en gris clair)= > Elle est bonne (en Jpeg) mais très moyenne en RAW
    3) Lorsqu'elle l'histo est à gauche (dans la zone en gris foncé) = Elle est sous exposée, et presque inexploitable en Raw (Magic Lantern)
    Fran6
  10. #30
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    OKKKKKKK !
    Fran6
    TheMax a lancé 2 posts similaires, 1 sur la photo avec LR et 1 sur la vidéo avec Première. Regarde les 2 premiers messages du fil.
    D'où sûrement cette possible confusion.
    C'est pour cela que j'ai précisé "photo sans ML". Su la vidéo et ML, je ne suis pas du tout qualifié pour répondre.
    Au passage, merci pour toutes tes explications sur la vidéo, j'ai beaucoup appris,même si je ne pratique quasiment ppas.
  11. #31
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    OKKKKKKK !
    Fran6
    Tout à fait, mais au départ, TheMax avait posé la question dans deux discussions, d'où une certaine confusion et amalgames possibles.
    Je le lui avais d'ailleurs fait remarquer.
    grillé par Alouette
  12. #32
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    OKKKKKKK !
    Désolé, pas vu non plus la fusion des posts !
  13. #33
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Encore un complot des petits hommes verts ?
  14. #34
    Abonné Avatar de Lauca
    Tout à fait d'accord avec lafamily. Un histogramme est l'analyse graphique de l'image. Or un RAW n'est pas une image, mais les valeurs des signaux électriques générés par chaque photosites du capteur (pour faire simple). Un histogramme de RAW ça ne peut donc pas exister. De même qu'une n'image brute de RAW ça n'existe pas.
    Que ce soit directement dans le boitier ou dans un logiciel sur l'ordinateur , l'image est toujours le résultat d'un traitement des données RAW, constitué de :
    - un dématriçage
    puis
    - un post-traitement
    Ces 2 étapes sont le résultat d'un interprétation et leur résultat (et donc l'image) peut être différent d'un logiciel à l'autre, entrainant des images différentes.
    Contrairement à une idée répandue, le dématriçage est une *interprétation* des valeurs de signaux électriques via un algorithme complexe qui va créer le pixels de l'image. Qui dit interprétation dit résultat différent suivant celui qui interprète.
  15. #35
    octobre 2020
    Zürich
    EOS R6
    RF 24-105mm f/4 L
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    J’arrive un peu tard mais on peut bien sûr faire un histogramme de raw, comme de n’importe quelles données numériques. Pour les raw en particulier, RawDigger fait ça très bien :
    Histogramme proche du Jpeg ?...
    Histogramme proche du fichier RAW ?
    => mais ça ne veut simplement rien dire...
    Le capteur ne voit ni en jpeg ni en raw...
    Le RAW n'est pas une image, c'est un ensemble de données.
    Ces données doivent être interprétées pour être traduites en image.
    Comme un JPEG, donc ?
    Pour info, la notion selon laquelle un raw serait intrinsèquement moins une image qu’un JPEG est explicitement rejetée par Iliah Borg, développeur de LibRaw. (Plus de détails ici.)
  16. #36
    novembre 2020
    Working
    - un dématriçage
    puis
    et je suis entièrement d'accord avec votre opinion
  1. Histogramme 70 D
    Par ychd dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2014, 20h08
  2. Mon fichier RAW moins bon que mon fichier JPG !
    Par shyness78 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/01/2012, 16h49
  3. histogramme 50D
    Par aquaman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/05/2009, 07h58
  4. RAW et histogramme...
    Par xavierb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/07/2007, 23h17
  5. Histogramme du 10D
    Par Dan60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2007, 19h28
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h14.
