Discussion: Trepied ou Monopod (ou les deux) ?
02/04/2012, 21h30 #11Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Le steadicam est fait pour réaliser des plans / cadrer en marchant, en courant, monter des escaliers...sans que le boitier ne tremble.
Avec un steadicam de poing on peut utiliser un objectif à partir de 28mm, en dessous c'est très difficile, pas impossible, juste périlleux.
En fait le boiter est en équilibre sur un axe, en équilibre instable.
Il faut d'abord apprendre à équilibrer le Steadicam suivant l'optique qui est montée dessus, afin de trouver le centre de graviter et l'équilibre parfait.
Il faut ensuite apprendre à marcher en cadrant sans faire bouger l'axe du boitier, sans créer des mouvements verticaux et horizontaux... Il faut s'entrainer longuement avant de maîtriser la technique.
Et comme le dit Tbz, il faut avoir un bras musclé car le boitier + une optique ça pèse bien 2kg + le poids du stead, ça fait 3 kilos au moins au bout du bras...
Lorsqu'il m'arrive sur des tournages, de devoir faire du Steadicam, je peux vous dire que je ne suis pas à la fête !
Fran6
trépied ou monopod
Par Nonorab dans le forum Matériels DiversRéponses: 9Dernier message: 15/04/2010, 07h59 -
Trépied ou monopod ?
Par remi3083 dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 17/12/2008, 15h11 -
monopod ou trepied
Par JPDIA dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 17Dernier message: 16/10/2008, 11h05 -
mini trépied ou monopod?
Par babess dans le forum Atelier MacroRéponses: 4Dernier message: 09/03/2008, 11h32 -
Trépied ou monopod
Par christoff dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 15/01/2006, 04h42
