    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    Canon EF 50 mm f/1.8 STM
    Je viens de tomber sur cet autre topic où il était déjà question de ce problème :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-video-256526/
    Je vais voir si ça règle mes soucis aussi !
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    J'ai toujours le même problème, bizarre....
    Surtout que j'ai aussi testé avec la Blackmagic Pocket et ça me fait exactement le même problème.
    Sous Resolve, j'ai essayé de changé la fréquence d'image, ça ne change rien.
    Bon je continue mes tests
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    Toujours le même problème. Pourtant, sur la timeline de Resolve, les waveforms correspondent bien entre elles. Je ne comprends pas pourquoi une piste audio avance plus vite que l'autre. Et en plus ça change ma voix qui devient plus aigue.
    Voici ce que ça me donne :
    J'ai testé sous Vegas Pro - Pluraleyes, ça marche nickel.
    ça reste un mystère pour moi...
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par AirD Voir le message
    Pour que le son soit synchro, il faut que la fréquence d'image de ton projet corresponde à la vitesse d'enregistrement.
    Si tu as tourné en 25p, tu ouvres un projet en 25p.
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    J'ai tourné en 24p et j'ai ouvert un projet en 24p aussi. Pour ça que ça me semble un mystère...
    Sent from my SM-N9208 using Tapatalk
    Nantes
    Au moment où tu créer les dng (dans l'appli d'extraction) vérifie que tu exportes à la fréquence d'image à laquelle tu as tourné.
    Si ta voix est plus haute, c'est que la fréquence est plus rapide.
    Tu dois merder quelque part de toute façon, il faut tout vérifier, tout au long de ton workflow.
    J'utilise Resolve avec des rushes MLV en dng depuis des années (à toutes les fréquences = 50p / 60p / 30p / 24p) sans jamais avoir eu le moindre soucis de synchro.
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    J'ai testé avec MLVmystic et MLV App Alpha, sans changer le framerate.
    Mais de toutes façons, j'ai testé aussi avec la Blackmagic qui délivre directement des DNG, donc si le problème persiste, c'est que ça doit venir d'ailleurs...
    Je n'ai même pas eu le temps de regarder aujourd'hui, problème de batterie de voiture qui m'a lâché... Tout changer sous la pluie dans le noir et le froid (lol !).
    Je referai des tests mais c'est quand même bizarre...
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    Au fait, j'ai fini par trouver d'où ça venait. Effectivement, je réglais bien le projet sur 25p, sauf que je le faisais après avoir déposé les rushs. Du coup, ce n'est plus possible, il faut faire ce réglage avant de déposer le moindre rush sinon ça ne le prendra pas en compte même si ça indique le contraire.
    Ouf !
    Nantes
    Ouf !
    Absolument faux.
    Il est toujours possible de changer la fréquence d'image en cours de projet !
    Heureusement d'ailleurs.
    Ce changement s'effectue en cliquant sur l'icone "roue crantée", soit du visualiseur, soit des préférences.
    Vegas Pro est mon outil de travail de puis bien des années.
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    Absolument faux.
    Je parlais de Resolve...
  1. Problème d'exportation Davinvi Resolve vers Sony vegas pro/adobe première pro
    Par Feris95 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/11/2016, 16h36
  2. workflow Raw / Prores / Sony Vegas Pro: lost in translation
    Par littlemarsian dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/09/2015, 12h38
  3. Nouveau Plugin pour importer des LUTs directement dans Sony Vegas Pro !
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 14/08/2015, 09h36
  4. Migrer de Expression Media 2 vers Media Pro
    Par Runi dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 22/06/2013, 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
