Discussion: Slow motion - Twixtor - 5D Mark IIau
05/01/2014, 00h05 #1Membre
- novembre 2013
- 40
- 18
- 5D Mark II
- 50mm f/1.4
Hello tout le monde,
En ce moment mon nouvel objectif en matière de vidéo est de réaliser un slow motion de qualité.
Après quelques tentatives je n'ai pas été très content de mes résultats. J'ai parcouru le net pour plus d'infos.
Je possède un 5D Mark II, du coup je ne peux pas monter a 50 ou 60 fps, l'idéal pour un slow motion.
Je reste a 24 fps.
Au niveau de la vitesse du shutter, j'ai cru comprendre qu'il fallait l'augmenter. Je tourne a 1/50 en temps normal mais pour ce type d'effet je monte a 1/125, qu'en pensez vous ? est ce la vitesse idéale ? plus ou moins ?
Question annexe : il semble que twixtor soit plus performant sous After Effects que sous Final Cut Pro, une idée la dessus ?
Je peux monter a 30 fps en NTSC avec mon 5D Mark II, du coup il est recommandé de monter mettre la vitesse du shutter a cb ?
Pour finir si quelqu'un a déjà tourner plusieurs Slow Mo en utilisant un 5D Mark II et a eu de bon résultat, peut il me donner son paramétrage ?
Merci d'avance.
P.S : je sais que le tournage d'un slow mo nécessite un workflow de tournage précis comme la stabilité, un contraste marqué etc...
05/01/2014, 10h15 #2Membre
- juillet 2010
- France, Nord, Valenciennes
- 59
- 1 592
- Sony a7sII - 5D mark III / ML RAW
- Sigma Art 20 mm / Leitz Elmarit 35, 60, 135 et 180 mm / Canon, Tamron, etc
Bonjour, Twixtor ou n'importe quoi d'autre sera d'abord plus performant avec des vidéos en 50p. filmer à 50 im/s donne plus d'image à interpoler. C'est étrange que le mII ne soit pas aussi proposé avec du 50p...
Ensuite, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir un shutter plus court, car au moins, il y aura moins de flou de bouger - donc le plug "pédalera moins" à déterminer les images interpoler.
05/01/2014, 12h20 #3Membre
- novembre 2013
- 40
- 18
- 5D Mark II
- 50mm f/1.4
Non le MII propose 24 25 et 30p. J'ai pu lire sur quelques forums comme quoi il existerait un firmware permettant au Mark II de filmer a 50p mais il semblerait que cela tienne plus de la rumeur ...
J'ai fait un test a 30 hier, c'était mieux bien sur... Je vais travailler sous AE pour voir si les résultats sont meilleurs. Je fais un compte rendu ça pourra tjs aider
Puis si quelqu'un est habitué a tourner avec un 5D Mark II des slow mo. qu'il nous donne des réglages de référence, des trucs ou astuces
Sur ce forum quelques vidéos indicatives : http://www.repaire.net/forums/effets...on-a-30-a.html
05/01/2014, 16h36 #4Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Malheureusement les personnes qui échangent sur le sujet de Twixtor ne savent apparemment pas comment ce logiciel fonctionne.J'ai fait un test a 30 hier, c'était mieux bien sur... Je vais travailler sous AE pour voir si les résultats sont meilleurs. Je fais un compte rendu ça pourra tjs aider
Toutes les vidéos qui utilisent Twixtor et qui sont magnifiques, le sont simplement parce que les personnes qui utilisent ce logiciel savent s'en servir...
1) Pour qu'un ralenti sur twixtor fonctionne il est Impératif que l'objet ou le personnage en mouvement que l'on souhaite ralentir, se trouve sur un fond UNI et NEUTRE = ciel, mur, cloison unie, fond uni, sans aucun détail, ni nuage, ni briques.....juste UNI !
2) il faut qu'au tournage, la fréquence d'image soit la plus rapide possible (à partir de 30p c'est possible) et la vitesse du shutter doit produire une image nette de "la chose" en mouvement. Il ne doit pas être trop rapide sinon risque de saccades.
Twixtor recréer les images manquantes (pixel par pixel) pour prolonger un mouvement qui s'est déroulé rapidement dans la réalité.
> Il ré-interprète chaque image manquante pixel par pixel et il n'est pas capable de déterminer un vélo d'un sol de gravier.... sauf si on réalise des masques pour l'aider (dans la version Pro de Twixtor).
C'est durant cette ré-interprétation qu'il embarque "souvent" le fond avec l'objet en mouvement lorsqu'on filme un objet qui se déplace sur un fond complexe avec pleins de détails.
Vouloir faire des "super ralentis" très puissant avec un boitier qui n'est pas fait pour cela donnera toujours un résultat "moyen" car c'est du bricolage...
Avec une Go-pro c'est déjà plus facile et le résultat est souvent sympa. Mais la focale est uniquement très grand angle...
Francis
05/01/2014, 18h43 #5Membre
- novembre 2013
- 40
- 18
- 5D Mark II
- 50mm f/1.4
Tout a fait Francis. Ce sont effectivement les conditions pour faciliter le travail de Twxitor et avoir un résultat optimal.
Effectivement faire des supers ralentis avec un boitier qui n'est pas prévu pour c'est compliqué.
En faite je voulais juste avoir des retours d'expériences, et éventuellement avoir des réglages précis surtout au niveau de la vitesse du shutter selon si on film a 24 25 ou 30. En effet sur l'une des vidéos on peut voir que la vitesse est de 1/8000 par exemple. Bref si certains si intéressent, on pourrait échanger
Du coup un truc me viens à l'esprit Francis. Est ce qu'il est judicieux pour une même vidéo, de filmer l'ensemble à 24p pour l'effet cinéma puis pour les slow mo passer en 50p par exemple ( en l'occurrence via un 550D ). Au niveau du rendu final, cela ne va t-il pas être choquant ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire... Question de newbie
05/01/2014, 20h42 #6Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Non pas du tout !Est ce qu'il est judicieux pour une même vidéo, de filmer l'ensemble à 24p pour l'effet cinéma puis pour les slow mo passer en 50p . Au niveau du rendu final, cela ne va t-il pas être choquant ?
D'ailleurs au cinéma dans les films d'action ou de sport il y a souvent des enchainements de plans filmés à plusieurs fréquences d'images. Visuellement ça se voit, mais c'est l'effet voulu !
La difficulté c'est sur la time line du logiciel de montage :
> Certains logiciels n'acceptent pas (ou très mal) deux fréquences d'images différentes sur la même time line. Dans ce cas il faut faire un choix ou transcoder le plan qui est différent de la composition.
Mais il est possible d'avoir une composition à 24p et un plan filmé à 50p = La séquence défilera tout simplement au ralenti
Francis!
06/01/2014, 20h42 #7Membre
- novembre 2013
- 40
- 18
- 5D Mark II
- 50mm f/1.4
Ok merci pour ta réponse ! Effectivement la difficulté va se poser au niveau du montage dans le logiciel, en général il nous demande déterminer une fréquence d'image. Plus qu'a me mettre au boulot et à approfondir ma connaissance de Final Cut Pro
Décidément j'ai d'éternel question. Francis toi qui utilise le Mark II. Le Mark II a 50 fps rumeur ou réalité ? Il me semble que c'est juste impossible techniquement.
Thanks a lot !
07/01/2014, 15h20 #8Membre
- septembre 2012
- Nantes
- 40
- 55
- 600D
- 50mm f/1,8 ; 17-50mm f/2.8
Hello,
Pour avoir utilisé un peu twixtor en début d'année dernière pour une vidéo de snow, j'ai remarqué que même si After Effect reste complexe, le rendu final me semblait plus naturel, il y avait moins "d'artifact" de déformation ou autre que dans Final Cut
(certes cela oblige de passer d'un soft à l'autre mais permet aussi de composer une timeline avec un unique framerate)
voilà l'edit qui te permettra de voir quelques passages slow motion (filmé à la base en 60fps avec une gopro) :
En espérant que cela puisse t'aider !
07/01/2014, 19h15 #9Membre
- novembre 2013
- 40
- 18
- 5D Mark II
- 50mm f/1.4
Yo
Oui donc c'est bien ce que j'ai pu comprendre, Twixtor fonctionne mieux sous AE.
Pas mal surfsider t'as video sympa
Moi aussi je suis amateur de snow, l'année dernière je n'ai pas pu me faire une session mais cette année je vais essayer
à la Plagne de l'autre coté
Sinon pour le mark II qui tourne a 50 FPS c'est juste un fantasme, j'ai cherché mais c'est physiquement pas possible.
peace !
10/01/2014, 10h12 #10Membre
- septembre 2012
- Nantes
- 40
- 55
- 600D
Thanks Richardson !
Profite bien
et partage des images de slow motion dès que tu as l'occasion !!
Problème de slow Motion
Par Tom Harand dans le forum EOS 600DRéponses: 0Dernier message: 07/03/2013, 22h42 -
slow motion: Twixtor vs Déformation temporelle sur AE
Par taratata71 dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 9Dernier message: 28/01/2013, 08h15 -
Vidéo + slow motion sur EOS 600D
Par lumpinee dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 3Dernier message: 25/01/2013, 07h13 -
slow motion
Par davefr dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 9Dernier message: 11/02/2012, 15h30 -
slow motion
Par binocle dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 8Dernier message: 02/12/2010, 21h45
