    octobre 2016
    5D mark 2
    50mm1.4
    - J'ai essayé en réglage de shutter 33, et cela rend les choses moins visibles. j'en suis donc à me dire que je vais faire du 24p PAL en 33, mais cela ne me semble pas très propre si j'ai bien tout compris.
    - les saccades sont très visibles lorsque je fais du contre jour j'ai remarqué.
    J'ai monté le bitrate à x3 (j'ai le son désactivé) et cela passe sans problème apparent (carte 1066x) mais toujours avec les saccades, ni plus ni moins prononcées.
    Je viens de tester avec un bitrate x0.5 et c'est pareil.
    Les "saccades" ressemblent un peu à un effet stroboscopique si je devais être plus préci.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par gbenj Voir le message
    Non si le shutter est réglé à 50 en tournant à 24 ou 25p il n'y a aucune raison qu'il ait des saccades à la lecture.
    Raisons des saccades :
    1) Les saccades interviennent si le boiter est mal réglé (shutter trop rapide) => visible en playblack sur le moniteur du boitier
    2) Si le shutter est trop lent (30) et que tu opères des mouvements rapides en filmant à 24 ou 25p => il y a un effet de dédoublement de l'image ("motion blur" ou "flou de bougé")...
    3) Si les saccades interviennent à la lecture sur l'ordi => c'est le processeur de l'ordi qui n'est pas suffisamment rapide
    4) En augmentant le bitrate => les saccades peuvent intervenir à cause de la carte qui n'encaisse pas le flux (bitrate = flux)
    Cette fonction "Bitrate" est un gadget de ML qui ne sert à rien... Le gain en "aliasing" se compte en poils de cu* dans les zones bouchées lorsqu'on tourne avec une valeur Iso très élevées (et encore).
    Conclusion :
    1) Il faut vérifier le réglage du boiter (firmware de Canon)
    2) Il faut vérifier les réglages de Magic Lantern, ou faire "restore ML default" pour revenir au réglage par défaut (ou désinstaller ML, puis le ré-installer)
    3) Il arrive qu'en triturant ML lorsqu'on ne sait pas bien se qu'on fait, on touche à une fonction qui interfère et provoque des effets incompréhensibles.
    Combien de fois, j'ai eu des stagiaires qui me soutenaient qu'il faisaient "tout correctement", que les réglages étaient bons, mais que le boitier ne fonctionnait pas correctement...
    => et en 20 secondes je m’apercevais d'un réglages foireux....et le stagiaire me dit chaque fois :
    _ " mais je n'ai jamais touché à cette fonction !"
    Ha ! ha ! ha, ben si.
    octobre 2016
    5D mark 2
    50mm1.4
    Lafamily, merci encore de m'aider sur ce point.
    Je vais faire quelques tests supplémentaires.
    hier soir j'ai désinstallé magic lantern et essayé en mode canon de base, et j'avais toujours ces "saccades".
    est-ce que tu me conseilles donc de tester avec ces réglages en mode Canon sans ML pour tester :
    PAL - 1080 24p - shutter 50
    ou j'ai oublié un truc important ?
    octobre 2016
    5D mark 2
    50mm1.4
    je viens de tester une nouvelle fois sans ML, et j'ai ce problème.
    Je crois bien que j'ai un problème de shutter matériel...
    Nantes
    Le shutter n'est pas matériel sur un reflex numérique, seul le miroir est matériel, c'est un shutter numérique qui fonctionne par balayage horizontal (c'est logiciel).
    Faite une restauration des "réglages par défaut" du boitier.
  1. Saccade sur mon 5D mark III en traveling
    Par flecomte dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 69
    Dernier message: 26/03/2014, 11h54
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/08/2013, 13h37
  3. Gravure DVD avec saccade
    Par ERIC2 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 27/11/2012, 20h51
  4. Le topic M42 pour la vidéo
    Par Emmanuel Gabrie dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 24/10/2012, 14h28
  5. bien compresser sa vidéo svp
    Par jujernault dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/03/2010, 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
