Discussion: Réglage vitesse obturation ?
30/03/2010, 22h17 #1Membre
- avril 2006
- Haut-Rhin
- 48
- 1 577
- Canon EOS R6
- Canon RF 24-70 f/2.8 L IS USM et Canon RF 70-200 f/2.8 L IS USM
Je viens de recevoir mon 7D et tente de me familiariser avec les fonctions vidéos.
Je ne comprends pas l'intérêt du réglage de la vitesse d'obturation en mode vidéo - ça sert à quoi ?
Enfin, comment puis-je changer la cadence des images dans un mode précis (exemple 1920x1080) ?
30/03/2010, 22h41 #2Membre
- décembre 2009
- Ile de France
- 634
- EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
- Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
Il me semble que les mouvements seront très saccadés si tu met une grande vitesse d'obturateur. Effet du style mouvements freezés en boite de nuit ?!
Il doit avoir des vidéos de ce type sur vimeo.
30/03/2010, 23h09 #3Membre
- janvier 2010
- Bruxelles
- 42
- 291
- Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
- Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
Moi j'ai pas vue de difference mais quand tu change la vitesse d'otpu, la luminosité augmente...
Perso chez moi il est toujours a 30 et j'ai jamais eu de ralentissement/freeze...
31/03/2010, 04h27 #4Membre
- avril 2006
- Haut-Rhin
- 48
- 1 577
- Canon EOS R6
est-ce que à tout hasard l'appareil prendrait chacune des 24,25, XX images par seconde à la vitesse d'obturation définie ?
31/03/2010, 04h58 #5Membre
- avril 2006
- Haut-Rhin
- 48
- 1 577
- Canon EOS R6
OK je viens de comprendre - je viens de passer un peu de temps sur cinema5d et l'explication du "180 degree shutter rule" est très bien.
je commence à comprendre la déception de ceux qui achètent un réflex pour faire de la vidéo familliale :-)
03/04/2010, 03h49 #6Membre
- février 2010
- Laval
- 52
- 15
- 5DmkII, 7D
- EF, FD, M42: bokina, jupiter, mir, helios, tair, takumar, porst, tomioka, vivitar...
sur du courant 50Hz comme en europe, il est recommandé de s'en tenir au 1/50è pour éviter les effets de déphasage avec les sources de lumières... ça tombe bien puisque c'est le standard recommandé pour du 180° en 25 images secondes.
03/04/2010, 10h26 #7Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Un résumé peut-être Tipounastre ?
Ou un lien ?
03/04/2010, 13h35 #8Membre
- mars 2008
- Toulouse
- 37
- 4
- 5DMKII
- Peleng 8mm - Canon 24-70mm 2.8 - Canon 80-200mm 2.8 - Canon 35mm 2.0
En cinéma argentique le shutter s'utilise au moyen d'une sorte de disque (obturateur) placé devant la fenêtre d'exposition.
L'obturateur est à moitié ouvert (en forme de demi lune) et tourne à une certaine fréquence exposant puis masquant à un rythme régulier la pellicule.
Lorsque la fenêtre d'exposition est masqué par l'obturateur, la pellicule défile de une image qui se retrouve exposé lorsque l'obturateur ne masque plus la fenêtre et ainsi de suite.
On dit que l'angle d'ouverture de l'obturateur est de 180 degré. Sur certaine caméra il est variable, on peut ainsi le refermé ou l'ouvrir légèrement pour exposer un peu plus ou un peu moins (voire beaucoup moins) longtemps la pellicule.
Ce principe a été repris avec les shutter électronique pour les caméras numériques et plutôt que de parler en degré on parle en temps de pose.
1/50eme est comme le dit rhervag le standard européen.
On fonctionne sur du 50Hz, soit 50 demi image par seconde (donc 25 pleine) etc
l'intérêt de pouvoir le fermer est d'obtenir des images plus net, plus précise.
(à 1/50eme toutes les images sont floues au niveau des mouvements, c'est le mouvement entre les images qui nous permet de ne pas le voir)
Du coup si les images sont plus net, on peut faire du ralenti en post-prod de manière beaucoup plus fine.
l'autre intérêt réside dans le fait de pouvoir soit plus ouvrir le diaph et perdre de la profondeur, soit ne permettre de ne pas trop le fermer (en plein soleil par exemple ^^)
Bon après faut pas trop abuser du shutter sinon on peut percevoir un effet de sacade d'une image à l'autre, le flou de mouvement n'étant plus là pour faire le lien.
Et faut aussi faire super attention aux éclairages branchés sur le secteur. (les lampes à incandescence y'a pas de soucis mais les néons par exemple entrainent une image qui oscille du rouge au cyan non stop)
Voilà, j'espère que c'est assez clair :oDernière modification par Fouch ; 03/04/2010 à 15h38.
Vitesse AF 5D MkII> Vitesse AF 20D ?
Par Blitzeur dans le forum Discussions techniquesRéponses: 38Dernier message: 29/10/2009, 18h02 -
Vitesse et DXO V5 ???
Par YVES42 dans le forum DXORéponses: 1Dernier message: 23/11/2007, 16h43 -
Vitesse des C.F
Par POPEYE dans le forum Matériels DiversRéponses: 12Dernier message: 09/02/2007, 07h02 -
20d et vitesse d'obturation
Par vikik dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 07/02/2005, 17h19 -
vitesse PDC ....
Par skr dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 12/10/2004, 21h16
