Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
Discussion: Récupération Hautes et Basses lumières en H264
29/03/2015, 21h39 #61
- janvier 2009
- Aubenas
- 45
- 704
- 40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
- 18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
Bon je poursuis mes recherches sur NeatVideo. Mon lissage etait en grande partie lie à mon traitement : je configurais le temporal filter : radius sur 1
Le Transfert Pellicule... :: neat video
1=(défaut) c'est bien, 2= encore mieux, 3= encore encore mieux.
En mettant à 3 jai nettement moins de lissage et la cest bien + acceptable. Par contre, impossible de trouver une zone me permettant de depasser les 53% dans mon profil (video en salle, avec tres peu de lumiere).
est ce que l'on gagne a passer le radius à 4? voire +?
29/03/2015, 21h53 #62
- janvier 2009
- Aubenas
- 45
- 704
erreur
29/03/2015, 21h54 #63
- juillet 2010
- France, Nord, Valenciennes
- 57
- 1 592
- Sony a7sII - 5D mark III / ML RAW
- Sigma Art 20 mm / Leitz Elmarit 35, 60, 135 et 180 mm / Canon, Tamron, etc
Dans NEAT, tu peux utiliser des profils (de correction) que tu auras soit créé toi même, soit récupéré sur leur site, par ici :
Neat Image :: library of noise profiles
Les profils intègrent les bruits "type" selon les ISO. Ils se téléchargent, et s'ouvrent dans NEAT via la fonction "load profil", avec de meilleurs résultats qu'une image sans zone suffisante.
29/03/2015, 22h26 #64
- janvier 2009
- Aubenas
- 45
- 704
Merci pour les profils. Par contre, je ne connais pas precisement la valeur iso des videos, je sais que je suis monte a 6400 isos. Comment peux ton connaitre la valeur moyenne en iso dune video? Facile a faire sur une photo mais cote video je ne sais pas trop quels softs utilises pour ça. Malgres ces profils "types" je dois tout de meme configurer la partie Noise filter setting? Aperemment oui
30/03/2015, 08h39 #65
- juillet 2010
- 57
- 1 592
Le profil type, bien sûr, ne correspond qu'au bruit potentiel, pas à ta correction que tu dois régler toi-même selon...c'est normal. Pour le reste, je ne peux rien faire de plus.
30/03/2015, 19h52 #66
- septembre 2013
- Toulouse
- 38
- 108
- EOS 6D
- Canon 24mm f2.8 IS / 35mm f2 IS / 50mm f1.4 / 85mm f1.8 / 135mm f2L / 24-105 f4L IS
Désolé de remonter un peu (beaucoup en fait ) dans le sujet, mais une des remarques de Francis a éveillé en moi une intérogation:
Si je ne me trompe pas, Magic Lantern ne propose à l'heure actuelle que de continuer à filmer en h264 (en modifiant ou non le bitrate), ou alors de filmer directement en RAW.
Est-ce qu'il y a une contrainte technique qui empêcherait Magic Lantern de nous proposer une solution intermédiaire en nous permettant de filmer en Prores 4.4.4 ? Quasiment aussi bien que le RAW mais avec des fichiers 50% plus léger !
Je suppose que je ne suis pas le premier à y penser, il doit y avoir un loup quelque part?
30/03/2015, 20h55 #67
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Oui, il manque juste un processeur qui encode en ProRes....
Le processeur du Canon est programmé pour encoder en H264 et le circuit interne est structuré pour cela.
Le RAW n'est pas le résultat d'un encodage, mais seulement le fichier Brut "directement" issu du Capteur.
Magic Lantern ne se substitue pas au firmware de Canon, qui ne peut être retiré...
ML débride des fonctions par contournement, par déblocage, par prise en main détrournée, mais le firmware de Canon reste toujours disponible.
Le firmware n'a juste rien à voir avec la programmation du processeur. L'intelligence du boitier se trouve sur la puce, sur la carte mère.
Le firmware n'est qu'un utilitaire qui active l'ergonomie et les fonctionnalités internes... rien d'autre.
Pour encoder en ProRes il faudrait programmer le processeur, et modifier l'architecture interne du boitier...
Fran6
30/03/2015, 21h10 #68
- juillet 2010
- 57
- 1 592
Réponse presque synchrone avec Fran6.
Ne serait-ce que parce que ML utilise le H264 natif des boitiers, le RAW, c'est facile aussi, car c'est récupérer les données brutes de capteurs... encoder en ProRes, c'est peut-être plus difficile pour des caméras non dédiées, entrer dans le code source de l'encodage via le processeur... C'est technique et pas aussi direct que yaka. l'Alexa intègre un encodeur, l'Atomos aussi... pour la gamme des EOS si différents - entre les 700D et le 5DmIII, pas prévus du tout pour ça, avec en plus la connexion de boitiers externes qui le font très bien, je comprend que la priorité n'est pas là chez eux.
30/03/2015, 21h37 #69
- septembre 2013
- Toulouse
- 38
- 108
- EOS 6D
Je me doutais bien que c'était une histoire de processeur. Mais je m'étais dit que le Prores étant moins compressé que le H264, ça devrait être possible.
Effectivement je n'avais pas pensé au fait que ça devait être géré par le firmware de Canon. C'est vrai que quand on y réfléchi, le RAW ne se contente que de transférer vers la carte SD/CF les informations brutes du capteur.
Merci pour vos réponses !
31/03/2015, 07h38 #70
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Justement non !
J'ai tenté d'expliquer que le firmware est une partie logicielle qui ne gère que l'ergonomie. Une boite à bouton, qui active ou appelle des fonctions...
C'est comme le tableau de bord d'une voiture : le volant, les clignotants, les pédales...
Le moteur, c'est le processeur.
Il faut que le processeur soit programmé, et qu'il ait une structure spécifique pour réaliser l'opération.
Un encodeur H264 n'a pas la même structure physique qu'un encodeur Prores.
Fran6
Photos intérieures et basses lumières
Par Phil81 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 24Dernier message: 06/11/2013, 13h11 -
Récupération des hautes lumières
Par lawre51 dans le forum EOS 7DRéponses: 4Dernier message: 19/07/2012, 10h21 -
5DMk2 et récupération des hautes lumières
Par marcdenny dans le forum EOS 5D MKIIRéponses: 16Dernier message: 04/07/2012, 23h35 -
Sous-expo basses lumieres
Par beocien dans le forum TutosRéponses: 0Dernier message: 02/05/2008, 13h52 -
Trame capteur (basses lumières)
Par arthemus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 04/01/2007, 23h38
