Discussion: Film spectacle en étant fixe
19/11/2015, 17h31 #1Membre
- février 2014
- Velaux
- 34
- 52
- EOS 6D
- EF 50 MM F/1.8, Samyang 35 mm 1.4, Samyang 12mm T3.1 ED AS NCS Fisheye (VDSLR II)
Bonsoir bonsoir !
On ma demander si je pouvais venir filmer un spectacle de danse. Mais juste avec une caméra fixe, donc 6D posé sur un trépied, mais comment puis je tout enregistrer ? Est que ma carte mémoire de 32GB suffira ? Et, est ce que mes batteries (dans le grips) tiendrons le coup ?
Cdt.
19/11/2015, 17h35 #2Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Faudrait peut être connaître la durée du spectacle avant qu'une personne avertie puisse te répondre
19/11/2015, 17h38 #3Membre
- février 2014
- Velaux
- 34
- 52
- EOS 6D
Exact, j'ai moi même oublier de demander..
Il dure 1h.
19/11/2015, 20h21 #4Membre
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 62
- 1 131
- 5D SR + M50
- 16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
Tu ne pourras enregistrer une heure de vidéo en une seule prise car, sauf erreur de ma part, une séquence est limitée à 29'59".
Il te faudra donc au minimum deux séquences distinctes.
Par ailleurs, ça risque de chauffer du côté du capteur, non ?
Personnellement, je ne prendrais pas le risque.
20/11/2015, 15h21 #5Membre
- février 2014
- Velaux
- 34
- 52
- EOS 6D
Oui je sais que sa sera en plusieurs séquence, après j'aurais juste a tout assembler sur Première.
J'avais pas pensée a la chauffe..
20/11/2015, 21h00 #6Membre
- mars 2012
- Perigueux 24
- 51
- 592
- 6D mk II
- 17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
Coté chauffe, je filme regulierement avec un 70d et un 1100d ou un 650d, et de ce cote la pas de surchauffe jusqu'a present ...
Coté limitation de 30 minutes, c'est pas un probleme car dans les spectacles il y a toujours des intermedes ou temps mort, donc on arrete et on relance, et c'est tout bon ...
Ensuite, avec le 70d, pas de probleme de changement de plan, de zoom, car il refait la mmise en continue, en selectionnant la zone sur le LCD.
Mais pour les autres, par contre, c'est mise au point au mieux au milieu, passage de l'objectif en manuel, et il filme en statique tout le temps .. pas top est pas agréable à regarder ... un plan fixe de plusieurs minutes c'est chiant à regarder ..
Pour ca le 70d et vraiment pratique
23/11/2015, 19h50 #7Membre
- juin 2013
- Lyon
- 41
- 333
- 5D Mk III
- 24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
Les capteurs récents sont fait pour la vidéo, aucun souci de ce côté.
Si vous vous rappelez de la série bref, c'était filmé au 5D, comme beaucoup de production chez Canal.
Pour la durée, il faudra effectivement faire des coupes. Ce n'est pas la durée qui bride mais la limite à 4Go donc durée variable en fonction de la taille d'image choisie et du nombre d'images par secondes. Le mieux c'est de test!
24/11/2015, 07h06 #8Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Ne vaudrait il pas mieux se faire prêter ou louer un camescope ?
24/11/2015, 15h18 #9Membre
- février 2014
- Velaux
- 34
- 52
- EOS 6D
Oui c'est ce que j'ai fait du coup.
En lisant le manuel du 6D, dans avertissement au niveau de la vidéo il est stipulé que l'appareil s’éteint tout seul au bout de 30 minute de film non stop, pour faire refroidir, et évité une surchauffe du processeur, et que la qualité de la vidéo serais détériorer.
Merci de votre réponse sinon j'aurais pris mon 6D
Ordre d'apparition des images dans le film fixe de Lr4
Par nammour dans le forum LightroomRéponses: 5Dernier message: 18/12/2012, 13h33 -
promenade aux étant
Par marcusbelg dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 1Dernier message: 08/04/2009, 21h49 -
promenade aux étant
Par marcusbelg dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 0Dernier message: 23/03/2009, 22h06
