Discussion: RAW 6D, probleme d'ouverture avec premiere
12/01/2016, 17h16 #4Membre
- septembre 2013
- Toulouse
- 40
- 108
- EOS 6D
- Canon 24mm f2.8 IS / 35mm f2 IS / 50mm f1.4 / 85mm f1.8 / 135mm f2L / 24-105 f4L IS
Tu as quoi comme carte SD ? Il te faut au moins une capable d'écrire à 40mo/s. Le meilleur moyen d'en être sûr, tu la mets dans ton PC, tu copies un gros fichier dessus et tu regardes la vitesse d'écriture que te donne Windows.
Ce qui est important de comprendre, c'est que tout est une histoire de Flux.
Ton flux vidéo est de :
F = L x H x fps x 14 / 8 /1024 / 1024
Avec:
- L = 1280px
- H = 720px
- fps = 25 images par secondes (en fonction de ce que tu as définis)
- 14 bits : codage de la couleur sur 14 bits en RAW
- 8 : nombre de bits dans un octet
- Divisé 2 fois par 1024 pour passer d'octets à Mo
F = 1280 x 720 x 25 x 14 / 8 / 1024 / 1024 = 38.45 Mo/s
Donc, tu as un flux video de 38.45 Mo/s à écrire sur la carte SD.
Sachant que la vitesse d'écriture des slot SD de Canon est limitée à 40 Mo/s (autour de 38Mo/s en pratique), tu peux vite avoir un flux vidéo plus grand que ton flux d'écriture. Dans ce cas, le boitier, stocke le flux vidéo dans la mémoire cache jusqu'à que celle-ci soit pleine. Et c'est donc ça qui va déterminer la durée maxi d'enregistrement.
Il me semble que sur le 6D, la mémoire cache est de 255Mo. En tout cas c'est la mémoire disponible maximale que tu peux obtenir avec une certaine procédure.
Voir ici : SD cards for raw recording with 6D
Donc au final le temps d'enregistrement maxi :
t = Cache / (Flux_video - flux_ecriture)
Donc en admettant que tu ais une mémoire cache libre de 255Mo sur ton 6D, et que tu filmes en 1280x720 à 25fps, si ton enregistrement plante au bout de 14s, c'est que ta carte SD doit avoir une vitesse maxi d'écriture autour de 20 Mo/s.
Pour extraire les raw, je ne connais pas RAW Magic Lite. Tu peux essayer avec un autre utilitaire, il y pas mal d'autres. Cherche sur Google, je n'ai plus les noms en tête.
Problème ouverture de RAW d'un 600D avec DPP
Par TinMaRR dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 4Dernier message: 26/11/2013, 18h14 -
Problème ouverture 60D
Par boxette dans le forum EOS 60DRéponses: 11Dernier message: 08/07/2012, 18h44 -
Problème ouverture RAW avec CS3
Par malhairs dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 6Dernier message: 06/11/2009, 20h13 -
reglage ouverture avec ouverture constante..
Par totoamoto dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 27/01/2008, 07h12
