Discussion: Quelle lumière choisir pour ses vidéos
26/12/2019, 14h38 #1Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
La qualité du 5d Mark4 en dessous ??
En dessous de quoi...
Je viens de tourner une fiction avec ce boitier équipé d'un Sigma 18 -35 f:1.8 et c'est une tuerie absolue en terme de qualité d'image !!!
J'avais déjà tourné une pub avec ce boitier, c'est pour cela que je l'ai conseillé au réalisateur => En effet il y avait beaucoup de tournage de nuit, et ce boitier est d'une grande sensibilité si on sait s'en servir et exposer son capteur comme il l'impose.
Le codec du 5D Mark4 considéré comme ringard (par des crétins de youtubers qui sont des influenceurs mais rarement des professionnels de l'image). Pourtant, le Mpeg, apporte une vraie souplesse en étalonnage qui dépasse de loin tous les codecs de type H264 en 8bits ou 10 bits. Ok le codec est lourd, mais quelle profondeur de couleurs. Et la science des couleurs de Canon est incroyable.
Ceci dit Le Fuji est un excellent boitier, qui n'est ni au dessus ni au dessous, simplement différent, avec un profil d'image "Fuji" très bien fait.
Je lui reprocherais juste une signature d'image "trop marquée" (Fuji) on reconnait entre 1000 une image Fuji, cela ne permet pas de donner un style spécifique à une production, même en profil LOG...
Le coté "pré-étalonné" est très dérangeant, toutes les vidéos tournées au Fuji se ressemblent, avec le profil d'image Fuji bien marqué. Il y a un coté très "mode", qui risque de passer...
Concernant les éclairages :
=> vous mélangez toutes sortes de sources qui ne produisent pas les mêmes lumières, qui n'ont pas du tout les mêmes puissances....Pas facile de vous aider.
Les panneaux sont des sources qui sont peu puissantes (surtout celles que vous listez). Elles produisent souvent des ombres multiples (car elles sont constituées de multiples led individuelles).
Si vous cherchez la puissance, préférez les sources avec une seule température (jour) plutôt que les sources bi-colors qui sont souvent moins précises... Pour avoir la puissance max il faut allumer les 2 températures et donc la qualité de la lumière obtenue est souvent médiocre. Alors qu'un panneau mono couleur (Daylight / jour) aura des leds d'une seule température avec un meilleur CRI et plus de puissance (LUX).
Les torches (en forme de projecteur) sont toujours beaucoup plus puissantes que les Panneaux, car la lumière est focalisée, grâce à un bol et/ou une lentille.
Ces sources sont constituées d'une seule LED très puissante, mais elle imposent un refroidissement => Les marques chinoises installent des ventilos pas chers, donc bruyants...
Les sources en forme de torche sont équipées de volets qui permettent de focaliser la lumière, de sculpter, c'est pratique, autant en interview qu'en fiction ou institutionnel.
Elles sont souvent plus chères car elle ne proposent pas les mêmes possibilités d'accessoirisation !
Mais elles sont très chères au niveau du rapport puissance / tarif si on compare leur puissance avec des sources à ampoule (Mandarine / Par / Blonde / ou autres Tungstène).
Une blonde coute 120€ et propose 2 000 watts de puissance !!!!
Une mandarine c'est 200€ (un kit de 3 projos) pour 800watts de puissance chacune, soit 2 400 watts effectives !!!
Un projecteur PAR 56, c'est 50€ pour 300 watts et 60€ pour 1 000 watts !!!
Les plus puissants des projecteur dans votre liste, sont des bougies à coté....mais elle sont souvent autonomes car la plupart fonctionnent sur batterie, elle sont moins fragiles et surtout elles consomment beaucoup beaucoup moins d'électricité donc plus écolos coté conso énergétique!!!!
Si vous cherchez de la puissance en panneau, je vous conseille les Yongnuo YN-600L II (150€ avec les batteries), uniquement en 5500K mais d'une puissance incroyable par rapport à leur taille !!!
Bon rapport qualité /prix, ils fonctionnent avec 2 batteries Sony NP-F. Ils consomment moins de 5 Ampères heure, donc si vous prenez des batterie de 8 Ah vous avez 2 heures à 100% de puissance !
En torche, Les Aputures de votre liste sont vraiment bien faits. Petite puissance, mais pour focaliser, c'est sympa, pratique.
Très très très chère si on compare le rapport puissance / tarif !!!
Mais ce sont des petites sources ponctuelles très pratiques, j'ai souvent eu le plaisir d'en utiliser, pour déboucher un coins, un fond, une zone.
En ITW, je les trouve un peu "justes" coté puissance, mais plus pratique que les panneaux qui "envoient" un peu large...
Quelle SD choisir pour mon EOS60
Par jcperso dans le forum EOS 60DRéponses: 20Dernier message: 28/02/2013, 14h43 -
quelle tete choisir ?pour mon monopod.
Par pascal1967 dans le forum Matériels DiversRéponses: 5Dernier message: 23/12/2011, 14h32 -
Quelle matériel choisir pour upgrader ?
Par ixidor76 dans le forum Discussions généralesRéponses: 29Dernier message: 11/11/2010, 15h10 -
Quelle longue focale choisir pour un 550d ?
Par Arrahib dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 20/05/2010, 18h07 -
Quelle Objectif choisir pour mon 400D ?
Par Amel dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 30Dernier message: 16/04/2008, 14h38
