    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par 4aplat Voir le message
    c'est pour ça que j'ai précisé PC !
    Sinon tu n'aurais pas posé la question. Si j'étais toi, je garderais mon vieux PC et j'achèterais un Mac à côté.
    Membre Avatar de Johann973
    mai 2012
    Cayenne
    Canon 600D
    18/55mm canon, 50mm F1,8 canon, SP 70/300 VC Di USD Tamron, Grip BG-E8.
    En temps que professionnel de l'image (vidéo), un budget de 1000€ HT sera amplement suffisant pour ce que tu comptes faire.
    Il faut savoir que les fichiers vidéos provenant d'un boîtier EOS récent sont à base d'AVCHD, c'est à dire H264. Ce format n'est pas du tout fait pour le montage vidéo, mais les logiciels s'y sont très bien adaptés avec le temps. Le gros souci, c'est le monitoring vidéo lors du montage à proprement parlé. Si la plupart des logiciels peuvent lire la timeline du montage sans trop de difficultés, au moment ou tu devras passer sur deux couches vidéos et/ou un effet spécial, tout va se compliquer.
    Même le plus puissant de CPU sera à genou car il n'est pas fait pour traiter ce genre de calcul. Donc deux solution s'offre à toi. Soit tu réduis la qualité du monitoring en divisant par deux ou par trois la taille des pixels d'origine (une solution de dépannage à mon goût), soit tu passés par un plugin géré par ton logiciel.
    Utilisateur d'Adobe Première, j'active le monteur Mercury qui utilise les cartes graphiques nVidia via CUDA. Et là, tout "s'illumine". L'architecture parallèle des GPU (jusqu'à plus de 600 sur les meilleurs cartes) peuvent gérer autant de couches vidéos que tu le souhaites avec la plupart des effet en temps réel. De ce fait, un simple CPU à double cœur suffit amplement car la totalité des opérations complexe seront gérées par le GPU. Le CPU ne sera là que pour diriger tout ce petit monde.
    Actuellement, les processeurs Sandy Bridge à base de socket 1155 dispose d'une partie GPU et de la fonction Quick Sync. Cette dernière permet le traitement de flux HD (principalement le H264). Je pense que d'ici peu, c'est d'ailleurs peut être deja le cas, la majorité des logiciels de montage tirent partie de cette fonction fort pratique.
    De plus, le rendu final utilise également le moteur Mercury.
    Pour finir, voici la configuration que je te conseille :
    Carte mère à base de chipset Z68 ou Z77 selon le budget.
    4x4go de DDR3 à 1600mhz CAS9.
    SSD vertex 3 de 60Go couplé à un disque dur de 2To (ou plus selon ton choix) avec la fonction SSD caching.
    Carte graphique nVidia GTX 570 1Go.
    Une alimentation de 600w sera amplement suffisante, je peux m'expliquer sur la question si besoin. Elle devra être de qualité (corsair ou seasonic) en choisissant un modèle garanti 5 ans.
    Pour le reste (boîtier, claviers, souris, HP, écran, etc.) tu pourras choisir selon tes choix et tes envies. Sache qu'avec Premiere, tu peux monter avec deux écrans, CUDA gère très bien le monitoring sur la deuxième sortie de la carte graphique, donc prendre de préférence le deuxième moniteur avec une résolution native de 1920x1080 pixel en 16/9.
    Si tu as d'autres questions ou si tu souhaites voir tout ça en vidéo, n'hésite pas, je donnerai pas mal de lien pour voir vraiment ce que fait une telle station de montage pas cher.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/07/2012, 20h13
  2. Quel logiciel pour le montage de vidéo ?
    Par ADX dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2012, 20h24
  3. Quelle configuration PC idéale pour montage vidéo hd avec un reflex ?
    Par Arnouch dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 03/03/2010, 00h10
  4. Ordinateur pour retouche et montage vidéo (5D MkII)
    Par Patachou dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 73
    Dernier message: 15/11/2009, 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h19.
