Discussion: Quel reglage optimal sur le 7D?
01/01/2010, 23h21 #4Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
réglage optimal
Je possède un 5D MarkII, mise à part la vitesse d obturation qui ne descend pas à 24 ips les réglages sont les mêmes (en dehors du capteur plus grand que le 7D bien entendu).
Je tourne toujours en Mode Manuel, seul moyen pour obtenir la meilleure qualité d image.
1) Je fixe la vitesse d obturation à 30ips (sauf si je fais des plans avec beaucoup de mouvements, ou parce que je vais faire un ralenti en post-prod, je monte alors à 60ips).
2) J utilise un viseur Zacuto le Z-finder pour viser comme avec une camera et pour faire la MAP en temps réelle la main fixe sur la bague de MAP de l objectif.
3) En basse lumière, je cherche à utliser la valeur ISO la + faible afin de minimiser le bruit... il ne faut pas monter au delà de 1 000 Iso en vidéo sans commencer à faire monter le bruit...
4) J utilise des optiques très lumineuses, ouverture 1,4, ou 2,8. Ainsi j obtiens des profondeurs de champ faibles et de la lumière sur le capteur. La qualité de l optique sera moins importante en vidéo qu en photo... vous pouvez utiliser de vieilles optiques, des objos Nikon avec adaptateur... toujours moins chers que les cailloux Canon à grande ouverture...
Voilà pour ce que je fais.
Francis
Quels réglages optimal pour mon 30D ?
Par Elrik dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 22/01/2009, 11h49 -
Quel reglage pour portrait N&B
Par fredach dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 06/10/2008, 11h31 -
quel reglage, quel cadrage
Par Guiblits dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 4Dernier message: 03/05/2007, 09h23 -
N et B mélangeur de couche, quel réglage
Par Clin d'Oeil dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 6Dernier message: 09/02/2007, 20h43 -
Quel réglage sur un 350D ?
Par loic69 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 26/04/2006, 09h15
