    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Merci.
    Le son issu de la table de mixage est rarement la panacée : le mix est souvent assez décalé, le public est peu audible...
    Quant au son pris depuis le public, difficile à envisager : si on confie un micro à quelqu'un, on est susceptible d'entendre les voisins crier ou chanter j'imagine...
    Enfin si on le met sur la scène, on est exposé selon l'emplacement aux haut parleurs retour selon la position du micro, ou alors trop fortement à la batterie à proximité.
    Je sais que la conception des micros fait qu'on "capte" le son plus ou moins loin, latéralement, stéréo, etc... Donc je cherche à avoir un micro qui limite l'influence de mes mouvements, mais je n'ai effectivement pas de solution idéale à l'esprit.
    Aujourd'hui je mixe les prises son de 4 à 5 appareils posés à différents endroits du bord de scène, j'obtiens un truc correct, mais le meilleur son est toujours celui de mon boîtier + petit micro (j'utilise les autres pour rajouter un peu de basse, etc...).
    Mon objectif est donc tant qu'à avoir le meilleur son sur mon boîtier, à optimiser la qualité de la captation... :-(
    Si d'autres ont des retours d'expérience, je suis preneur.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par MFNO Voir le message
    Merci.
    Encore une fois, le son c'est comme l'image => à chaque modification d'amplitude de volume ou d'intensité (sonore ou lumière) il faut un réglage adapté.
    Donc aucune solution sans réglage adapté n'existe.
    Un Control de Gain Automatique sur le boitier ou sur une mixte peut permettre de limiter les différences entre les forts et faibles volumes sonores, mais en offrant souvent un résultat des plus pourri ; exactement comme le fait le mode automatique des appareil photo / vidéo.
    Ce n'est pas le micro que vous devriez chercher, car ce n'est pas le problème, c'est le réglage !
    Idem si vous cherchiez un objectif qui fait tout, en plein soleil et à l'ombre avec une image toujours bonne.... Toutes les optiques peuvent le faire !! mais le problème c'est le réglage, pas l'optique !
    Fran6
  1. Quel objectif pour filmer avec le 70D ?
    Par bylbo7 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/03/2014, 22h32
  2. Quel stabilisateur et micro pour 600D pour vidéo perso???
    Par LOLO62 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 31/05/2013, 19h00
  3. Quel micro pour le 7D ?
    Par daviddtr dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 11/01/2013, 19h57
  4. Objectif pour filmer des concerts
    Par kingsdavid dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/06/2012, 07h29
  5. Quel objectif pour concerts..??
    Par manouchko dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/12/2007, 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
