    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Oui c'est normal.
    Filmer à pleine ouverture c'est très difficile, il faut faire la mise au point avec un viseur (viewfinder type LCDVF ou zacuto si tu as les moyens).
    Il faut s'habituer à bien positionner sa main, coller l'oeil dans le viewfinder vidéo et rester concentré sur la zone de netteté.
    Avec l'optique que tu possèdes, un mouvement de quelques milimètres d'un coté ou de l'autre sur la bague de mise au point et la zone de netteté se déplace de plusieurs centimètres !!!!
    > donc un premier plan est très vite flou avec une rotation de 4 milimètres sur la bague de MAP avec une ouverture de f:2.8 !
    Si tu filmes à 300mm c'est pire et à 28mm c'est plus facile (c'est du à la distance focale).
    N'oublie pas que si tu filmes en PAL - 24p la vitesse du shutter doit être de 50 (idem si tu filmes en 25p).
    Le shutter n'est pas une variable d'ajustement pour l'exposition en vidéo.
    > Ce sont les ISO et l'ouverture du diaph qui permettent d'exposer correctement.
    Si tu filmes en NTSC donc à 30p le shutter à 60 !
    et à 60p le shutter à 120 !
    Francis
    Nouvel utilisateur Avatar de jojo82
    juin 2013
    Montauban
    Ef 18-55 // Ef 28-300 L IS USM
    Tout d'abord, merci beaucoup pour ta réponse très rapide!
    Donc, si je te suis bien, je ferais une erreur (même infime) de MAP et je réglerais mal mon rolling shutter?
    Et si je te suis toujours, je ne peux pas jouer sur mon shutter pour l'exposition?
    En revanche, qu'en est-il si je veux filmer un sujet qui va passer rapidement dans mon champs? Il n'y aurait pas une possibilité de l'accélérer sans pour autant perturber la netteté?
  1. canon EOS 7d problème avec la vidéo
    Par snark dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/02/2012, 12h08
  2. probleme avec la video de mon canon Eos 550d
    Par defre02 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/12/2011, 09h32
  3. Problème de video avec canon 500D
    Par Letisbee dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 28/10/2011, 08h10
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 29/07/2010, 19h54
  5. probleme de lag sur vidéo longue avec AVS
    Par jujernault dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/03/2010, 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
