    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Que voulez-vous dire par = "un temps de pose très court ?"
    En photo ça un sens, mais en vidéo ça n'en a pas...
    En vidéo : il y a : shutter / diaph / cadence d'image / ISO.
    Est-ce que le phénomène arrive dès que vous regardez sur l'écran de votre boitier Reflex ?
    Ce phénomène ressemble à de nombreuses situations..
    Pouvez-vous donner l'ensemble des réglages de votre vidéo :
    Vitesse du shutter =
    Ouverture du Diaph =
    Cadence d'image ( 24p, 24p, 30p, 60p) =
    ISO =
    Est-ce que cela se produit sur certains mouvements (panoramiques rapides) , ou sur tous les mouvements (savez-vous ce qu'est le "Rolling Shutte"r ou l'effet "Jello" ?)
    Votre logiciel de montage doit impérativement être réglé avec les mêmes paramètres que ceux de la vidéo qu'il lit :
    soit :
    Cadence d'image = Idem vidéo
    Type de fichier = h264 / .mov / quick time
    Francis
    Bonneville
    canon 550D
    EF-S 18-55 IS
    Bonjour et merci ! Je vais essayer d'être le plus précis possible.
    Alors ce que j'appelle le "temps de pose", c'est le temps de pose par image qui semble donc être le shutter speed. De toute façon quelque soit le réglage le phénomène apparait ! Il n'y a que dans les modes 50fps ou il devient plus difficile à observer car il faut bouger l'appareil plus vite.
    Le phénomène apparait :
    -> directement sur l'écran pendant la visualisation
    -> pendant l'enregistrement sur l'écran
    -> En lecture directe sur l'appareil photo
    -> Sur les divers lecteur sur mon ordinateur
    Il est visible quelque soit le mouvement (horizontal vertical), il faut juste que l'arête bouge "un peu vite". Mais vraiment le déplacement n'est pas très rapide non plus. Je dirais 2 secondes pour traverser l'ecran en longueur....
    Je ne sais pas trop ce qu'est le rolling shutter ni l'effet jello. Je vais m'instruire de ce pas... (edit : donc dans mon cas l'image n'a pas l'air distordu comme sur l'effet jello, on dirai plutôt que les arêtes tremblent, ou alors alors que les image ne sont pas affichées dans l'ordre par exemple 1;3;2;5;4;7;6, le mouvement n'est pas fuide. )
  1. Problème vidéo canon 600D
    Par mlnsam dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/04/2012, 18h13
  2. probleme avec la video de mon canon Eos 550d
    Par defre02 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/12/2011, 09h32
  3. Problème de postérisation sur Canon 550D
    Par Ghent dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2011, 18h17
  4. Problème de lecture de vidéo venant d'un 550D
    Par Nico_ici dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/01/2011, 20h58
  5. canon 550d ecran lcd probleme
    Par Dikydom dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/09/2010, 02h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
