25/11/2016, 18h43 #1Membre
- novembre 2016
- Gonesse
- 29
- Canon 5D mark II
- 50mm + 24-105mm
Oui, tout ce passe comme tu le dis sauf pour le codec NDxHD, il n'y a pas marqué: 23.976/24p/30p... C'est présenté comme ça:
-DNxHD 720p 100/85/55/45 8-bit
-DNxHD 720p 220/185/110/90 10-bit
-DNxHD 1080p 145/120/115 8-bit
- DNxHD 1080p 220/185/175 10 bit
-DnxHD 1080p 444
-DnxHR 444
C'est en dessous, dans résolution 1920 x 1080 HD qu'il y a marqué frame rate 24 et c'est la que je peux choisir le 23.976/24/30
25/11/2016, 20h31 #2Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Oui parce que chaque onglet dans Resolve te permet de paramétrer ton Codec à ta convenance.
Video Format = le container => car certains Codec existent dans différents containers
Codec = choisir ton Codec et dans le cas du DNxHD tu peux également choisir :
1) le bitrate (le flux ; de 185mbs à 75mbs)
2) la résolution : 1080 ou 720 et aussi l'encodage (8bits ou 10 bits)
3) également si tes rushes sont enregistrés en entrelacés (I) ou en progressif (P)
4) et si tu ne souhaites "aucune" compression, tu choisis 4.4.4 (le fichier sera beaucoup plus lourd !!)
Le DNxHD n'est fait QUE pour le 1080 Sinon il faut choisir DNhHQ ou DNxHDQ (UHD ou spécifique)
Si ta composition correspond avec à la fréquence d'image de tes ruches tout va bien (car tu n'as pas la main sur le 'frame rate' ("fréquence d'image")
Si tu as ouvert une compo à une fréquence d'image différente de tes rushes, tu n'as pas la main et c'est le plantage.
25/11/2016, 20h49 #3Membre
- novembre 2016
- Gonesse
- 29
- Canon 5D mark II
- 50mm + 24-105mm
Ah oui j'comprends mieux, merci beaucoup!!
Mais si comme tu l'indique le 4.4.4 n'applique aucune compression, la taille de l'ensemble des .dng devrait être égale au fichier .MOV qui resortira de resolve?
J'avais par exemple 1.3 go sur l'ensemble des .dng et lorsque j'ressort de resolve en 4.4.4, j'me retrouve à 717 mo en .MOV, c'est normal du coup?
J'vais me pencher et faire des recherche sur l'encodage en 8 ou 10 bits et également le bitrate, parce-que j'n'ai pas encore bien cerné ces notions. le reste me semble juste, je pense les avoir compris dans l'ensemble.
En tout cas, merci encore, ça m'a bien aidé! je n'voyais aucune solution nul part!!
26/11/2016, 12h25 #4Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Non, tu compares des torchons et des serviettes....Mais si comme tu l'indique le 4.4.4 n'applique aucune compression, la taille de l'ensemble des .dng devrait être égale au fichier .MOV qui resortira de resolve?
=> Les dng, ce n'est pas de la vidéo c'est une séquence de fichiers indépendants qui ne sont même pas des images, mais du texte, traduit par le logiciel en image. Cette traduction s'appelle le "dématriçage". Et la matrice s'appelle matrice de Bayer. Resolve ne dématrace pas de la même façon que Adobe Caméra Raw, car le dématriçage, c'est l'application d'un algorithme mathématique de traduction.
Le DNxHD, c'est de la vidéo (compressée) mais avec 4 bits par canal, soit la meilleure restitution couleur possible en vidéo.
Le "x" au millieu de DN"x"HD veut dire "10" pour 10bits.
J'ai fait un tuto pour expliquer ce que veut dire 4.4.4. ici :
26/11/2016, 13h44 #5Membre
- novembre 2016
- Gonesse
- 29
- Canon 5D mark II
- 50mm + 24-105mm
Donc si je comprends bien il faut que j'encode en DNxHD 4.4.4 pour avoir une meilleure restitution couleur... Dernière chose s'il te plaît, quel parcours me conseilles-tu par rapport à mon pc windows? (Parce que je ne bosse pas sur mac). Je compte tourner mon premier clip en RAW et bosser mes prods vidéos sur Davinci resolve 12 et Sonyvegas pro 13...
Une fois que j'assemble tous les fichiers RAW du clip je convertis chacun des fichiers en DNG sur resolve (Très bien, j'ai saisi) Mais que me conseilles-tu par la suite ? Parce que j'aimerais réaliser le montage des vidéos sur Sonyvegas et faire l'étalonnage sur resolve, mais hier j'ai exporté des fichiers Mov en DNxHD 4.4.4 sur resolve pour faire un petit test de montage sur sonyvegas, une fois le montage fini j'ai exporté en XML (resolve) et en est sorti un fichier xml de quelques KO. Puis lorsque je suis retourné sur resolve pour faire l'étalonnage j'ai voulu importer le fichier XML en question, mais resolve ne l'a pas reconnu, je ne vois pas la vidéo sur resolve afin de l'étalonner. (J'espère ne pas avoir été trop brouillon) !!! Peut-être n'est-il pas nécessaire de retourner sur resolve et réaliser le montage/étalonnage sur Sonyvegas et n'utiliser resolve que pour exporter les fichiers DNG en MOV DNxHD 4.4.4 ?
Problème export/import XML Premiere Pro CC et DaVinci Resolve
Par Baldodu32 dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 1Dernier message: 08/06/2016, 14h56 -
workflow Raw / Prores / Sony Vegas Pro: lost in translation
Par littlemarsian dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 3Dernier message: 15/09/2015, 12h38 -
Nouveau Plugin pour importer des LUTs directement dans Sony Vegas Pro !
Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 4Dernier message: 14/08/2015, 09h36 -
Problème resolve > premiere pro
Par Pumppull dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 0Dernier message: 30/06/2015, 09h42 -
Resolve probleme import depuis Premiere pro
Par Pumppull dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 4Dernier message: 23/02/2015, 15h25
