    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Bonjour, rien de compliqué si quelqu'un te filme...il fait varier la mie au point manuellement.....par contre si tu te filmes seule, il faut utiliser eos utility et un ordi pour piloter le 600d à distance, ( de mémoire on peut régler la MAP en cliquant sur la zone désirée) mais ca doit être qd même galère...
    Aix en Pce
    Canon EOS 600D
    18-55 du kit
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Merci pour cette réponse si rapide.
    Je vais me filmer seule, trop "facile" sinon lol.. Donc en gros je branche l'APN sur l'ordinateur et je gère avec eos utility ??
    Arf si tu me dis que c'est galère ça me fait peur .
    Petite question bidon d'une novice de chez novice : la mise au point ? Elle se fait avec le zoom c ça ? Ou grâce au bouton de déclenchement à mi-course..... ? (Je n'ai fais que de l'auto jusqu'à présent - pas taper pas taper (lol) -.
    avril 2012
    en manuel tu dois utiliser la bague de mise au point, en AF, la mise au point se fait à mi course du déclencheur...
    avec EOS Utility, tu dois te mettre en AF et la mise au point se fait à l'endroit ou tu cliques..( normalement)
    Aix en Pce
    Canon EOS 600D
    18-55 du kit
    La bague de mise au point.... Mmmmhhh... Ce que je m'apprête a écrire va te choquer mais n'y prête pas attention stp : la bague de mise au point c ce qui tourne et qui sert à zoomer ?
    Il faut que je potasse le manuel... Je sais .
    Je jeterai un œil a eos utility pour voir.
    avril 2012
    il y a 2 bagues sur l'objectif...la grosse au centre de l'objectif pour le zoom, la petite devant l'objectif pour la mise au point ( switch en mode MF)
    Aix en Pce
    Canon EOS 600D
    18-55 du kit
    J'ai pris l'appareil. Je viens donc de découvrir cette bague !! Merci !!!!!
    Bon par contre ça ne règle pas mon problème de vidéo seule et de netteté en zoom....
  1. Boitier pour novice (600D)
    Par choubi22 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 15/11/2012, 20h07
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 25/04/2012, 22h58
  3. Un peu d'aide pour un novice...
    Par Hippo dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/02/2011, 13h11
  4. compatibilité besoin aide novice au flash !!
    Par lacaldoche dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2007, 10h52
  5. Novice en flash a besoin d'aide
    Par N1CO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/05/2006, 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
