Affichage des résultats 101 à 120 sur 157
15/02/2016, 11h39 #101
- août 2011
- Savoie
- 286
- 5D mk III, 5D Mark II, 550D
- Tokina 11-16mm F/2.8, 24-70mm F/2.8 L, 135 mm F.2 L, 70-200mm F/4 L
Personnellement je ne me sert pas du mode ettr mais des zebra et l'histogramme. Jtrouve ça plus précis pour savoir si ya des zone trop surexposées tout en exposant "à droite".
15/02/2016, 11h45 #102
- juin 2013
- 245
- Canon 5D Mark II
- 24-105 L , 100mm L, Sigma Art 35mm, Sigma Art 50mm
Oui c'est ce que j'utilisais aussi pour m'aider (histogramme, pas zebra), mais hier j'ai voulu activer ce mode et là, un petit moment de solitude lol
15/02/2016, 11h51 #103
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Non, je te conseille de faire très simple :
1) Tu affiches ton histogramme et les Zebras (réglé à 95% ou même 100%) en mode "liveview".
2) tu exposes en modifiant le diaph ou les Isos afin de "pousser" l'histo sur la droite.
=> Pour pousser l'histo à droite, c'est simple = tu ouvres ton diaph jusqu'à "Presque" faire disparaitre les zebras, >>> juste à la limite de la surexposition !
Le challenge consiste à ne pas trop monter dans les Iso (rester dans la moyenne, entre 200 et 800 max) afin d'obtenir un bon rapport entre le signal (qui doit être puissant) et le bruit (causé par les Isos trop hauts).
Si tu apportes un signal riche (beaucoup de lumière) = beaucoup de couleurs !
Pas de lumière = pas de couleurs.
J'ai fait un petit schéma (adapté d'un doc en Anglais récupéré sur le Net) pour que tu comprennes bien la stratégie :
Voici l'histogramme ETTR (pour la photo) :
Toi en vidéo, tu devras modifier le diaph et les Isos, et pas l'obturateur comme dans le gif ci-dessous, car le shutter qui doit rester fixe.
15/02/2016, 11h54 #104
- juin 2013
- 245
- Canon 5D Mark II
Je vais désactiver l'ETTR alors, et fait ça manuellement, ca me plait plus de faire ca manuellement.
Par ailleurs super schéma ! Merci beaucoup Fran6 et Noiz !
15/02/2016, 12h09 #105
15/02/2016, 12h31 #106
- juin 2013
- 245
- Canon 5D Mark II
15/02/2016, 13h14 #107
15/02/2016, 13h20 #108
- septembre 2013
- Toulouse
- 38
- 108
- EOS 6D
- Canon 24mm f2.8 IS / 35mm f2 IS / 50mm f1.4 / 85mm f1.8 / 135mm f2L / 24-105 f4L IS
Moi je suis daltonien, ça aide pas pour la colorisation...
16/02/2016, 16h33 #109
- juin 2013
- 245
- Canon 5D Mark II
Je reviens concernant les Cinelog DCP.
J'ai obtenu les Luts pour DaVinci Resolve, en lisant l'autre jour, ca me paraissait comprehensible, une fois qu'on a les Luts, ca l'ai moins j'ai l'impression.
A la base je n'utilisais jamais de Luts, autants sur Premiere ou After Effects.
Voila, j'ai donc fait des rush test filmé en Raw avec Magic Lantern avec les fonctions activées :
- Raw_Rec
- Mlv_play (oui rien à voir celui-ci, ca permet juste de "lire" ces raw direct sur le boitier (on y voit rien en plus)
Je me retrouve donc avec mon fichier .Raw que je décompresse/transcode en .DNG
Une fois avec mon .DNG, j'ouvre Resolve, configure mon projet, importe mon fichier.
Je passe en BMD en color Space et Gamma, jusqu'ici normal.
On arrive au moment de l'utilisation des Luts de chez Cinelog DCP.
Premier Node : j'applique la Luts du dossier "[Cinelog-C] Colorspace Transform Luts" en sélectionnant "[TRANSFORM]_BMD_Film_to_Cinelog-C"
Deuxieme Node : j'applique la Luts du dossier "[Cinelog-C] Display Transfer Luts" en séléctionnant "[DISPLAY_TRANSFER]_Cinelog-C_to_ProPhoto_D50"
Est-ce la bonne procédure ? Car je suis loin d'être sur, d'autant que le resultat n'est pas fou fou. Du coup je dois faire mal les choses.
Est-ce que je dois commencer par le dossier Transform et ensuite Transfer ? ou est-ce l'inverse ?
Désolé j'essaye de comprendre l'utilisation des Luts, c'est pas acquis me concernant !
16/02/2016, 17h52 #110
- septembre 2013
- Toulouse
- 38
- 108
- EOS 6D
T'es en train de faire la même erreur que moi.
News & updates — Cinelog
Regarde le premier article, il faut impérativement appliquer ce qui est dit. A savoir utiliser le module mlv_rec au lieu de raw_rec et extraire les raw avec raw2cdng. Sinon tu perds les metadata de color matrix dans l'opération et la LUT Cinelog-C ne fonctionne plus du tout correctement !
Ensuite pour le reste, il faut bien penser à se placer dans l'espace BMD, puis t'appliques la LUT BMD to Cinelog-C et enfin ce que tu veux derrière depuis l'espace log. Soit une LUT log to film look, soit log to rec709 ou encore de l'espace log de Cinelog-C vers un autre espace log, celui d'alexa par exemple.
16/02/2016, 19h58 #111
- septembre 2013
- Toulouse
- 38
- 108
- EOS 6D
Pour compléter la deuxième partie de mon commentaire, j'ai récupéré un screen de Francis, avec les flèches et tout
Ensuite, sur ton premier nœud tu appliques la LUT [TRANSFORM]_BMD_Film_to_Cinelog-C
Et à partir de là comme je disais:
- Soit tu convertis directement en rec709 (avec la lut [DISPLAY_TRANSFER]_Cinelog-C_to_Rec709 ou alors avec la lut [REC709] Cinelog-C to REC709 Full) et il ne reste qu'à régler les contrastes et expositions
- Soit tu étalonnes et colorise tout à la main à partir d'ici
- Soit tu convertis dans l'espace Log d'une autre caméra (c'est les autres luts [TRANSFORM]) pour ensuite appliquer une lut de film look donné pour un certain profil caméra (Alexa ou RED par exemple)
- soit tu appliques directement un film look pour log générique.
Pour être plus complet, il existe aussi des film look à appliquer directement sur ton image en rec709. Ca correspond à des sortes de presets et le résultat est beaucoup plus aléatoire qu'avec des lut de transformation log to filmLook.
Moi en général ce que je fais:
- 1er node: [DISPLAY_TRANSFER]_Cinelog-C_to_Rec709
- 2eme node: pas de lut - Réglages contraste/expo - Je n'y touche pas pour l'instant
- 3ème node : lut [REC709] Cinelog-C to REC709 Full
A partir de là, je suis sensé avoir une image à peu près correcte.
Je commence par régler ma balance des blancs, puis je reviens sur le deuxième node et j'ajuste mon contraste et mon exposition
Ensuite, je désactive le 3ème node, et je rajoute 2 nodes:
- 4eme node : [TRANSFORM]_Cinelog-C_to_Alexa_Log-C_EI800_with_Film_Matrix
- 5eme node : Film look pour Alexa Log-C
Je réajuste un peu mes contraste et mes couleurs dans un 6ème node.
Et enfin, éventuellement je rajoute quelques nodes de réglages (vignetage, skin tone, sharpness...)
Voila, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries sinon je vais me faire taper sur les doigts par Francis
16/02/2016, 22h17 #112
- avril 2013
- Niort
- 46
- 53
- 5DIII
- plein
16/02/2016, 22h21 #113
16/02/2016, 22h51 #114
- avril 2013
- Niort
- 46
- 53
- 5DIII
- plein
16/02/2016, 23h03 #115
- septembre 2013
- Toulouse
- 38
- 108
- EOS 6D
Ouai justement j'ai pas mal galéré parce que je m'obstinais avec mlrawviewer.
Il faut absolument que dans les metadata il y ait plusieurs informations:
UniqueCameraModel
Color Matrix 1
Color Matrix 2
Forward Matrix 1
Forward Matrix 2
Tu peux vérifier avec Exiftool
16/02/2016, 23h17 #116
- juin 2013
- 245
- Canon 5D Mark II
Merci Florian !
Je vais faire des test de tout ça ! je vais aller faire quelques plan demain en matinée en filmant en MLV pour essayer ça ! et je reviens pour donner des nouvelles ! merci beaucoup pour tes explications !
16/02/2016, 23h24 #117
- avril 2013
- Niort
- 46
- 53
- 5DIII
- plein
Bon, j'ai installé FUSE et MLVFS. J'ai pus encoder deux MLV d'un dossier. Puis quand je tente pour un 2e dossier je me retrouve avec la page précédente qui s'ouvre et là je coince. Décidément, pas simple tout ça. Je vais me coucher, j'y verrai peut être plus clair demain!
16/02/2016, 23h29 #118
- septembre 2013
- Toulouse
- 38
- 108
- EOS 6D
Alors la je vais pas pouvoir t'aider, je connais pas du tout mlvfs. Francis est sur mac il me semble, il pourra sans doute t'en dire plus.
Sinon, si t'es pas allergique à l'anglais, il y a des tonnes d'information dans ce post:
Cinelog - True logspace conversion for DNG and CinemaDNG footage
Andy600 c'est le mec de MagicLantern.
16/02/2016, 23h33 #119
- avril 2013
- Niort
- 46
- 53
- 5DIII
- plein
17/02/2016, 08h48 #120
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Non non je travaille sur PC Windows 7 (et 10).
Andy600 intervient sur MagicLantern, c'est lui qui développe Cinelog-DCP, c'est lui le créateur des LUTS Cinelog.
Je vous ai fait un nouveau petit schéma ci-dessous, en traduisant la page du site de Cinelog DCP.
Workflow N°1
1) Le REC-709 est un espace couleur très réduit, il doit être utilisé sur des projets ou l'étalonnage doit être rapidement fait. Il ramène vos images à une image "standard" !
=> Il est totalement idiot d'appliquer un LUT de colorisation, après une Lut REC-709...
Workflow N°2
2) Les Films looks ont été faits par Andy pour étalonner directement vos rushes "façon film argentique" dans l'espace couleur MLVRaw.
C'est une méthode rapide mais très efficace : les Présets sont très bons, il faut juste customiser suivant vos besoins.
Workflow N°3
3) Les Luts de conversion (de type S-Log2) sont faites pour permettre de passer de l'espace MLVRaw vers l'espace couleur d'une autre Caméra (RED, ALEXA, SONY...etc) afin d'appliquer par la suite des LUTs faites spécifiquement pour ces Caméra (qu'il faut acheter sur Internet).
Utiliser ce workflow pour des projets complexes sur lesquels vous souhaitez appliquer des Luts "très pointues" faites spécifiquement pour des caméras de cinéma.
L'utilisation de Raw2Cdng est effectivement recommandé par Andy, mais, je vous assure que les différences sont vraiment minimes si vous utilisez MLVRaw Viewer, Mystic...
=> Sauf si vous souhaitez exploiter le worflow N°3, avec le transfert de différents espaces couleur !
J'espère vous avoir éclairé !
Etalonnage - Raw magic Lantern
Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 16Dernier message: 30/06/2014, 22h29 -
Différence Magic Lantern & Magic Lantern Alpha ?
Par TheMAX dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 1Dernier message: 29/03/2014, 21h59 -
Un lecteur pour les RAW de magic Lantern !!!
Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 4Dernier message: 08/11/2013, 11h28 -
Magic Lantern pour le 5D mark III
Par pluong dans le forum EOS 5D MKIIIRéponses: 29Dernier message: 12/09/2013, 14h22 -
Aide pour Magic Lantern Svp
Par thomashauserr dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 35Dernier message: 24/05/2013, 21h29
