Discussion: Micro et enregistreur pour Canon eos 700D
29/04/2015, 22h00 #1Membre
- juillet 2014
- Montpellier
- 21
- EOS 700D
- 18-55
D'accord pour "considérer les deux séparément" mais alors la ça devient confus dans mon esprit ... J'ai vu plein de vidéos où le micro Rode est branché au Zoom, et ce dernier au reflex ... Je ne comprends plus ... Je pensais que c'était une des solutions en plus pour enlever le souffle ... Puis pour compléter le son du Rode grâce aux micros de l'enregistreur ...
Dites moi. Merci beaucoup encore pour tous vos conseils très intéressants.
Arthag
30/04/2015, 09h17 #2Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Ce type de raccordement est simplement idiot...
Il faut se poser la bonne question :
1) Pourquoi utiliser un enregistreur numérique ?
> Simplement parce que les composants électroniques sont développés spécifiquement pour le son.
Un reflex Numérique est avant tout un appareil photo qui fait de la vidéo, et donc l'audio est traité avec le minimum de soin et de spécificité.
2) Pourquoi ne pas raccorder un enregistreur numérique au Boitier Réflex ?
> Simplement parce c'est le maillon le plus faible d'une chaine dans un flux qui détermine la qualité globale du résultat.
Donc si vous branchez un Enregistreur de très bonne qualité pour que l'enregistrement final s'effectue sur le Boitier reflex, c'est la qualité du Reflex qui constituera le résultat.
> donc vous perdez tout l’intérêt de l'utilisation d'un enregistreur.
Il est donc préférable d'utiliser un Enregistreur avec un bon micro (ou avec ses propres capsules) et ensuite post-synchroniser sur la base de l'enregistrement réalisé à partir d'un micro directionnel connecté directement au boitier.
OU d'utiliser un bon Micro directionnel seulement (connecté au boitier) et gérer le son en mode manuel afin de bien maitriser la qualité du volume d'entrée.
Pourquoi ne pas utiliser Mixette ?
> Il est possible de connecter un micro directionnel sur une Mixette qui permettra de gérer le gain et le volume avec précision grâce à des boutons.
En effet l'ergonomie du Mode Manuel de l'Audio sur un reflex numérique est simplement nul...
De plus certaines Mixettes permetent d'utiliser des micros avec connexion XLR (le top de la connectique Audio !) et parfois elles peuvent même alimenter le micro (alimentation fantôme).
Ce Type d'alimentation "fantôme" "booste" le micro afin d'obtenir la plus grande latitude d'enregistrement sonore.
Mon utilisation :
1) Un Enregistreur Numérique pour :
- Combiner l'enregistrement d'une "ambiance" en stéréo avec les voix en mono directionnel enregistrées via un Rode connecté sur le boitier, afin de mixer l'ambiance + voix et donner du relief sonore à une séquence !
- Brancher un micro directionnel mono de qualité sur l'enregistreur numérique pour obtenir la meilleure qualité (ITW, extérieur ou intérieur).
> Dans ce cas le micro est fixé sur une perche et tenu par une tierce personne -> l'audio du Boitier servira dans ce cas seulement de son "témoin" pour effectuer la synchro.
2) Un micro directionnel (Rode ou autre) branché directement sur le boitier (ou via une mixette) pour : interview, reportage, documentaire....
Conclusion :
> ne pas se fier aux vidéos amateurs sur le Net, sinon aux sites "pro".
Fran6
Steadycam pour Canon EOS 700D ?
Par KeepSpirit dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 5Dernier message: 05/01/2015, 21h25 -
Conseils pour achat de mon premier flash pour mon canon 700d
Par Happiness dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 30/11/2014, 17h56 -
Objectif pour canon 700D
Par Ptitbouvier dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 30/04/2014, 16h31 -
Quel objectif pour un canon 700D?
Par stehanie80 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 20Dernier message: 27/11/2013, 16h52 -
enregistreur video externe sur canon 7D ?
Par Michael Mallet dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 4Dernier message: 25/06/2013, 15h02
