Je vient de voir, l’équipe de ML a trouver la solution pour faire la video en raw sur le 7D (résolution max 1728 x 1156 apparemment) j'ai hate de voir sa !
Magic Lantern for 7D alpha 2
Version imprimable
J'ai une question pour les initié de la vidéo RAW s'il vous plait .
Pour un tournage ou l'on a besoin de visionner les plan / séquences pour voir si ils sont juste ( mise au point, jeux des acteurs ect ... ) es que cela est possible avec le RAW .
Je peut visionner les rushs en noir et blanc sur le reflex mais ils passent au ralentie .
comment font les personnes qui tourne des longs métrages ? les méandres du RAW ne sont pas facile :) Merci
Dans un tournage, on visionne pendant la prise sur un (bon) moniteur et on détecte la plupart du temps les soucis au tournage, pendant la prise. Les caméras cinema RAW, génèrent des fichiers que l'on peux relire (des proxys) mais on ne revisionne pas le RAW lui-même, en ce qui concerne la RED Scarlet par exemple.
Donc il n'est pas possible de visionner des rushs sur un moniteur de type lilliput si je te comprend bien ?
Oui et non, le moniteur via la sortie HDMI te permet - pendant la prise, et dans les mêmes conditions, en relecture au ralenti, tes fichiers. On relit peu en fait, par expérience, c'est pendant la prise, concentré sur le moniteur que l'on visionne et voit s'il y a erreur.
Le RAW de ML sur une CF dans sa config actuelle ne permet pas d'autre solution.
Merci !
Salut tous le monde, alors voila j'ai vu que Magic lantern a rendu possible l'enregistrement en Raw sur les 600D, et j'aimerai connaître les avantages et les inconveniants de cette nouveauté avant de l'installer. J'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas enregistrer le son en meme temps que la video, je n'ai pas tres bien compris, pourquoi ? Un dernière chose, j'ai une carte SDHC 16Gb 20mb/s, est ce que c'est suffisant pour filmer en Raw ?
Bonne soiree les gars !
Les avantages et inconvénients... ? Disons, que depuis Mai, cette version "alpha" du firmware permet d'utiliser l'image RAW (brute) en sortie de capteur pour permettre, via un relativement long processus, en une vidéo à la puissance potentielle phénoménale de traitement en post-production. C'est au RAW contre le H264 vidéo ce que le RAW en photo est pour le JPG. Pour le reste, la toile regorge de vidéo de comparaisons - plus ou moins farfelues ou utiles de démonstration / ce qu'en son temps j'avais remarqué lors d'une vidéo comparant le RAW de la camera BlackMagic contre le H264 du 5D markIII. Le fichier RAW ne contient pas le son, il faut enregistrer un wav séparé...
Bref, c'est un deuxième système de tournage, potentiel, qui ne convient pas à toutes les situations, mais qui - en fiction peut s'avérer génial -
https://vimeo.com/71684580 (de notre ami Fran6) smile
https://vimeo.com/69462200
Canon 5D MK3 14 Bit RAW vs Native H264 Test - YouTube
Il faut que tu saches qu'en 1920x1080 (si toutefois c'est possible un jour sur le 600D) 1 mn de vidéo (sans son) = 5,6 Go... et qu'en 1920x804 (ratio cinemascope 2,39) 1 mn = 3,7 Go. Que ta carte est environ 5x moins rapide qu'il ne faut pour enregistrer du RAW en vidéo... :D
Et si on se contente de 720p? Après tout c'est déjà pas mal comme résolution. On peut descendre à quel débit?
Merci pour ta réponse rapide Pidji :) C'est vrai que le raw prend beaucoup de place, j'vais acheter une carte sandisk de 16 ou 32 Giga vitesse d'ecriture 95mb/s ! J'espere que ML va rendre possible de filmer en 1920x1080 ou même plus pour ameliorer un peu la qualité de vidéo de la gamme xxxD !
en 720p, ratio 16/9, le débit nécessaire est d'environ 37 MB/s, ça tombe à 27,5 MB/s en ratio CinémaScope 2.39. Une carte qui a un débit supérieur avec une marge c'est bien. Mais n'oublions pas que le stockage pars tout de suite dans des proportions énormes !
J'ai acheté 2 cartes CF de 64 Go x1000, et avec 128 Go je ne suis pas à l'aise :D
De toutes façons je viens de faire des recherches, il paraît que la limite imposée sur le 600D est inférieure à celle de la carte: l'interface entre l'appareil et la SD ne gèrerait que 21mb/s
Bonjour Francis,
Comment faire (où est le lien) pour installer ML vidéo raw sur le Canon 7D ?
Ce lien devrait vous aider : https://www.dropbox.com/s/prhvvukktwn3wfz/7D.zip
Il y a aussi ce lien, avec un détail des étapes d'installation : HOW TO: A guide to installing ML on the 7D with recent features
Il y a aussi celui-ci avec un lien vers l'alpha2 : Magic Lantern for 7D alpha 2
Faites-moi un retour.
Salut à tous . Je suis sur la version alpha 2 et contrairement aux vidéos tuto il y a pas de sous menu VIDEO RAW seul le BIT RATE ( CBR ) que je peux pousser a 1.4x ( certainement à cause de ma carte qui une 16GB 133X
Pouvez vous me dire si il est bien possible de filmer en RAW avec cette version ( un multitude de video le prouve ) et quels sous réglage rentre en compte.
Je m'excuse de ne pas être très technique dans ma démarche
Deux hypothèses :
1) Vous n'avez pas téléchargé une version qui comprend le module RAW !
> Il faut vérifier si dans le dossier ML il y a bien un "module RAW"
> S'il n'y a pas de dossier "Raw module" dans le dossier ML il faut télécharger une bonne version !
2) Si le module Raw est bien présent il faut simplement l'activer.
> Pour cela aller dans le dernier menu de Magic Lantern à droite et sélectionner "load modules"
> Ensuite aller dans le menu vidéo (l'icône est une caméra) et sélectionner "RAW"
> Puis avec le bouton de sélection des "styles d'images" vous sélectionnez la résolution et tous les paramètres que vous souhaitez.
Francis
Bonjour Francis !
D'abord merci pour vos messages sur les forum, ils sont très instructifs.
J'ai commencé à tourner en raw avec mon 5dmk2 et j'espérais tourner un petit court-métrage bientôt avec MLraw.
Mon problème est qu'il m'est impossible de tourner plus d'une minute (ce qui pose problème pour filmer un dialogue par exemple) : il semble que le 5dmk2 ne peut pas écrire des fichiers de plus de 3.9 go sur une carte. Et d'ailleurs Raw2dng ne peut pas lire les fichiers qui font cette taille.
Comme je vois que vous avez aussi des 5dmk2, je me demandais si vous aussi aviez ce problème ? Et s'il y avait une solution ?
Yann
JE VIENS DE TROUVER VOTRE REPONSE SUR UN AUTRE LIEN !!! MERCI
ET ça marche !!!
Merci beaucoup d'avoir partagé l'astuce en français.
Les discussions sur les forum de ML ne sont pas toujours faciles à suivre !
