Affichage des résultats 1 à 45 sur 199
27/07/2013, 14h46 #12Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Oui je comprends le questionnement, mais lorsque j'ai 2 cravates + une perche pas de problème de phase, et le son témoin est effectivement à distance mais on ne l'utilisera pas...La phase du micro intégré est forcément différente de celle du micro perche puisqu'ils ne sont pas du tout au même endroit. Donc le calage se fera à un delay près. Celui-ci est imperceptible sur une seule prise mais quid si on multiplie les micros, Chacun arrive avec sa phase et pluraleyes risque de "recoller" tout ça bien en face, ce qui fausserait les prises.
Si vous l'utilisez je me doute bien que ça marche mais sur le coup ça m'interpelle un peu.
Bon OK mais il y a une étape que vous oubliez de compter :Pour le temps de traitement je vous propose le mien (pour 100 rushes)
-visionnage de toutes les prises et choix sur le son témoin de celles à monter -> 10 prises environ
-calage de ma prise perche sur le son témoin, à la main, directement sur Première ou Vegas selon qui monte. Environ 5 secondes par prise.
-Montage. Les prises non retenues sont conservées, avec le son correspondant mais ne seront pas assemblées du coup.
Résultat, 1 minute pour 100 prises brutes de capteur, qui dit mieux?
1) OK = vous dérusher vos plans et ne sélectionnez que les plans que vous souhaitez garder
2) OK = vous recalez le son de la perche sur le son témoin à la main, mais à sur quel critère ? Un Clap ?
3) KO = mais comment faites-vous alors pour sélectionner le segment audio qui correspond à la bonne prise (celle que vous avez choisie) ? ce temps là il faut le compter aussi...
Ensuite, vous prenez un exemple ultra simple :
1 caméra avec son témoin + une perche
Mais lorsque vous avez 2 caméras + une perche Mono + deux cravates HF Mono + un son d'ambiance stéréo enregistré avec un enregistreur numérique (et pas de clap).
Le logiciel vous fait tout le boulot en quelques minutes pendant que vous buvez une limonade bien fraîche...avec des glaçons.
Je peux vous dire que lorsque j'ai 5 prises en moyenne de la même scène (sans son témoin en RAW) et 15 scènes à synchroniser avec une perche (et parfois 2 cravates) je galère à tout me taper à la main, c'est hyper chiant et je pleure de ne pas avoir de son témoin !
Fran6
D'ailleurs je vais
Faire du RAW en vidéo 14bits 4.2.2 avec magic lantern !!!!!!
Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 22Dernier message: 24/04/2014, 10h42 -
Tourner en HDR avec Magic Lantern et un Canon EOS
Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 61Dernier message: 18/09/2013, 17h01 -
Magic lantern : quel usage vidéo et photo ,
Par 550DGRIPPE dans le forum Magic LanternRéponses: 2Dernier message: 27/09/2012, 21h45 -
canon EOS 7d problème avec la vidéo
Par snark dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 06/02/2012, 12h08 -
Faire de la video HD avec un CANON non Vidéo mais Live-view dispo
Par chowi dans le forum TutosRéponses: 1Dernier message: 29/07/2010, 19h54
