Discussion: Flycam Nano + 5Dm2 + 24-70 f/2.8
21/06/2013, 08h15 #30
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Si c'est cela, as-tu une technique pour éviter ce mouvement de balancement
1) le boitier ne doit pas pencher vers l'avant ou l'arrière
2) le boitier ne doit pas pencher à droite ou à gauche
3) lorsque tu fais tourner le boitier sur son axe comme une toupie (Steadicam en main) il doit tourner sans fin, sans qu'aucun roulis n'intervienne au bout d'un moment.
Ce troisième point c'est l'équilibre "dynamique".
C'est lorsque cet équilibre dynamique n'est pas bon qu'intervient un balancement lorsque tu te déplaces (alors que pourtant ton boitier est parfaitement équilibré puisqu'il ne penche d'aucun coté).
Ce roulis que tu constates est certainement causé par un défaut d'équilibrage dynamique.
Voici quelques erreurs qui engendrent le balancement :
1) Ton micro est en position trop haute et il remonte le centre gravité ce qui fragilise l'équilibre dynamique en augmentant l'impact des forces cinétiques lorsque tu te déplaces.
> ça veut dire que lorsque tu avances droit devant toi ou que tu tournes, la force cinétique contraire repousse ton boitier vers l'arrière ou le coté opposé, puis un balancement se créer.
2) ton boitier est situé sur un support trop haut (Rig + attache rapide...), ou un câble dépasse sur un coté, ou un accessoire (mattebox, follox focus...etc) est déporté par rapport à la masse que représente ton boitier...
3) Les poids en bas du steadicam doivent être dans l'axe de ton boitier, pas trop éloignés ni trop proche de l'axe central.
> S'ils sont proches de l'axe, l'équilibre dynamique sera amélioré
> S'ils sont éloignés, c'est l'équilibre statique qui sera amélioré.
Bref : l’équilibre dynamique est le plus difficile à trouver.
> Mais lorsqu'il est trouvé, tu peux avancer brusquement, tu peux tourner ou t'arrêter sans aucun mouvement de balancement.
3 trucs pour que ton steadicam soit vraiment extrêmement stable y compris en mouvement :
1) Ton boitier et tous les accessoires doivent représenter une masse très compacte.
2) Cette masse compacte ne doit pas être composée d'éléments de poids et de volumes très différents
> > Car lors des mouvements, les forces cinétiques contraires vont "s'introduire" dans ces éléments et générer du roulis.
3) Rajouter du lest au niveau de ton boitier pour alourdir l'ensemble (et lester + le bas aussi)
> car plus l'ensemble est lourd moins l'équilibre dynamique est perturbé par les mouvements brusques
Bien entendu, il y a une relation très étroite entre cet équilibre dynamique et la répartition entre le poids de ton boitier, et le contre poids en bas du steadicam.
> car si cette répartition de masse n'est pas bonne,l'équilibre dynamique peut être perturbé...
Il est important de bien répartir les masses, sans jouer trop sur la longueur de la "jambe" du steadicam.
> Si le steadicam est trop court, il va être plus lourd = équilibre dynamique fragile en position statique
> S'il est trop long = équilibre dynamique est fragile lors des mouvements
Ce mouvement de toupie est le seul qui permet de vérifier la stabilité PARFAITE du steadicam.
Et quand il est bon : c'est juste magique, tout semble plus simple...
> ça m'a pris 2 jours de formation avec un pote steadicamer pro pour comprendre ça.... entre autre...
J'ai fait récemment l’acquisition d'un Steadicam Wondlan Leopard 2.
Fran6
5DM2 Photos pas terribles
Par pixel44 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 02/01/2011, 12h15 -
Objectifs pour 5DM2
Par pixel44 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 18Dernier message: 20/10/2010, 18h46 -
Grip BGE2 sur 5DM2
Par contact dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 14/08/2009, 14h35 -
vos avis sur le 5dm2 et mon 28/70 2.8
Par zed-FOTO dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 17/07/2009, 11h26 -
Lightroom et nouveau 5dm2
Par jaja26 dans le forum LightroomRéponses: 2Dernier message: 19/01/2009, 18h28
