    Membre Avatar de Gene
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    70-200 F4 usm et plusieurs argentique
    Par défaut réduire le poids d'une vidéo.?
    bonjour,
    Je m'essaie un peu a la vidéo, ce qui est au demeurant pas mon truc, d'autant plus qu'il n'y a pas d'AF et que donc, pour les plans, ils ne peuvent être que sur une seule ligne.
    Mais comment faire pour réduire le poids d'une vidéo?
    Dans " recherches" après avoir tapé " réduire poids vidéo" il ne sort rien.
    Donc je viens vous embêter en essayant de savoir comment faire.
    Merci par avance!
    Abonné Avatar de briceos
    Changer de bitrate (débit). 3 codecs différents donneront le même poids si le bitrate est identique, puisque le débit s'exprimes en kbit/seconde. Ca dépend donc du temps du film.
    En tout état de cause, il faut importer sur l'ordi et réencoder.
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    arf! c'est obligé??.. vous savez que vous parlez Chinois pour moi?
    Je n'ai aucunes connaissances en matière vidéo et ce qu'il faut pour que ça tourne bien!
    Vous n'auriez pas un tuto pour les nuls??
    Dernière modification par Gene ; 02/11/2011 à 13h47.
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    c'est bien ce que j'ai fait avant de venir vous embêter lol.Mais j'ai rien trouvé qui m'aide, et surtout que je comprenne!
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Super merci ! .. Je dois convertir en quoi en avi?
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Ok, je n'y connais strictement rien, c'est pas du tout ce qui me branche. Là faut bien que j'essaie de voir ce que je peut faire.
    Merci pour ton aide, c'est sympa!
    Membre Avatar de khannibal
    Région Toulousaine
    Canon EOS 550D, Nikon FM2
    100 2,0 50 1,8 24 2,8 STM Bi-kit 18-55 & 55-250
    Le monde de la vidéo n'est pas simple, il faut accepter de passer du temps à s'y former, pour diminuer la taille des vidéos il n'y a pas trente six solutions,
    1 baisser la définition de l'image, par exemple diviser la hauteur et la largeur d'image de 1,5 diminue la taille de moitié.
    2 utiliser un encodage à forte compression comme le H264/X264
    3 baisser le bitrate, plus la définition baisse, moins le bitrate est élevé, à définition égale une baisse du bitrate ( volume d'informations par seconde) permet de gagner en poids de fichier, le risque étant d'arriver à des valeurs trop faibles et dans ce cas l'image se dégrade fortement ( pelouse qui ressemble à de la moquette, aspect plastique ).
    Je n'ai malheureusement pas de liens à donner, je me suis formé sur le tas, l’expérience des softs de montage / ré encodage est parfois rude mais irremplaçable.
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Coucou!
    Merci!
    En fait, j'ai essayé le premier programme qui ne me convenait pas, alors du coup en ayant donc une idée de ce qu'il fallait, je suis allé télécharger sur TC.com un programme en Français qui plus est, gratuit et qui m'a converti la video.mov en 1 en MPG4, en moins de 2mn chrono sans que j'ai a farfouiller ou comprendre quelque chose!
    Il s'agit de: Converter vidéo de Sothink.
    novembre 2011
    Chartres
    300 D et 5 D Mark II
    18-55, 70-300 is usm, 24-70 2,8 L, 100 mn 2.8
    Par défaut Ré-encodeur
    Salut, je suis également novice et je viens de m'offrir le 5 D Mark II.
    Pour la conversion de tout mes fichiers, photos, vidéo, musique, j'utilise "Format factory" un convertisseur universel simple et gratuit.
    Format Factory - Télécharger
    Sylvain.
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Bonsoir
    Tu as VirtualDub qui est un très bon encodeur en AVI, sans pratiquement pas de perte de qualités
  1. Réduire l'ouverture sans réduire la distance de mise au point
    Par Scandale dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2011, 00h15
  2. Reduire le poids d'un dossier Photos
    Par Accolade dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/12/2007, 21h09
  3. [Help CS3] Réduire le poids d'une photo
    Par dodineau dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 28/11/2007, 22h44
  4. je n arrive pas à reduire le poids des photos pour mise sur site
    Par typhoons dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/03/2007, 01h33
  5. reduire poids des images
    Par man dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/03/2007, 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
