    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Citation Envoyé par martin_a Voir le message
    J'ai chargé le cinestyle, je peux le sélectionner mais il faut recommencer manuellement a chaque fois qu'on veut l'utiliser ???
    ? je ne comprend pas la question. C'est un profil comme un autre, tu peux en utiliser un autre, mais si tu ne le change pas, il reste profil actif.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    je dé terre ce post afin d'avoir une petite précision....
    Voila je me pose la question concernant la LUT.
    Doit on réaliser l'étalonnage et ensuite appliquer cette LUT, ou est ce que cette LUT permet justement d'éviter de faire un étalonnage ????
    merci
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    merci
    LUT = Look Up Table
    Cette courbe permet simplement de retrouver le contraste et la luminosité dans les basses et hautes lumières car les réglages du "Style d'image "Technicolor Cinestyle" produit une image "plate", c'est donc une des étapes de l'étalonnage.
    Pas d'étalonnage sans travail sur le contraste si on utilise un "Picture Style Flat" !
    > En revanche il est possible de se contenter d'équilibrer le contraste et la luminosité sans effectuer nécessairement un travail colorimétrique d'étalonnage...
    L’étalonnage a plusieurs objectifs :
    1) ré-équilibrer un ensemble de plans dont la balance des blancs n'est pas toujours parfaite
    2) Homogénéiser la couleur et le contraste d'un ensemble de plans qui ont été bien exposés mais qui ont été filmés dans des ambiances lumineuses très différentes : intérieur / extérieur / lumière artificielle / naturelle...afin de les rassembler sur une seule séquence !
    3) Rattraper l'équilibre chromatique et l'exposition de plans qui ont été mal exposés au tournage (afin de les rendre exploitables au montage)
    3) Donner un "caractère" à l'image afin de lui donner "un genre" qui va participer à la narration du film
    Francis
    Ardennes
    Merci de ta réponse Francis.
    Question idiote peut être:
    Dans quel ordre applique t'on la "courbe" ?
    Faut il appliquer la courbe avant d'avoir fait son étalonnage ? (je penche pour cette solution)
    OU après l’étalonnage ?
    Nantes
    En fait travailler le contraste et la luminosité (c'est à dire appliquer une courbe LUT) c'est faire de l'étalonnage !
    > Ce n'est ni avant ni après, c'est l'étalonnage.
    Il est néanmoins préférable de le faire avant, histoire d'avoir une base de travail (quitte à revenir en arrière...)
    L'application de cette courbe n'est pas obligatoire !!!
    >> Moi je n'applique pas une courbe spécifique... c'est selon mes rushes, si mes images originales sont déjà contrastée, ou si elle sont plutôt très neutres = je pousse ou non la courbe RGB sur les tons foncés ou sur les ton clairs...
    Encore une fois, le processus d'étalonnage est un enchainement de plusieurs tâches qui concernent le travail de l'image au sens large, c'est vaste !!
    Contraste, luminosité, masques, travail de lumière, équilibre chromatique, netteté, effets spéciaux, balance des blancs, flous d'arrières plans, retouche....etc
    Fran6
    Ardennes
    Ok merci
  1. Test Magic Lantern x1.3 bitrate + 2000 Iso + technicolor Cinestyle.
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/04/2012, 06h29
  2. le style d'image : cinestyle sur boitier canon!
    Par photo-cible dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/11/2011, 22h39
  3. installer Technicolor Cinestyle
    Par Zapparapha dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 15/10/2011, 23h29
  4. Etalonnage d'image sur pc ...
    Par sirdumber dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 03/06/2011, 12h49
  5. etalonnage ?
    Par fanatic2000 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/01/2010, 12h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
