Discussion: Eclairage et physique
04/03/2020, 05h46 #1Membre
- septembre 2015
- nantes
- 42
- canon eos 600D
- 50mm f/1.8
hello,
question de physique. je dois me servir de ma fresnel 1000w en 220v mais au canada (voltage a 110)donc je vais acheter un transfo qui me permettra de l'utiliser a pleine puissance en 110v.
le problème est qu'il faut une ampoule de secours et comme je suis a l'étranger les ampoules 1000w sont en 120V
(les ampoules 1000W a 230v sont introuvables et si elles le sont dans un délais trop long)
puis-je éclairer avec ma fresnel a pleine puissance avec une ampoule 120v sachant qu'il y a le transfo ?
qu'en pensez vous je suis vraiment perdu.
merci
04/03/2020, 06h33 #2Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
P=UxI
sans transfo ça devrait marcher non ? Y a qu’au niveau de la prise qu’il faut un adaptateur
04/03/2020, 20h33 #3Membre
- septembre 2015
- nantes
- 42
- canon eos 600D
- 50mm f/1.8
04/03/2020, 21h13 #4Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 44
- 739
- 7D + 5D + 1Ds MkIII
- 8 à 200 !
Et faire acheter une ampoule 220V a un copain en france qui te l'envoi ?
05/03/2020, 16h28 #5Membre
- septembre 2015
- nantes
- 42
- canon eos 600D
- 50mm f/1.8
05/03/2020, 18h58 #6Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 44
- 739
- 8 à 200 !
Je viens de relire le post.
Et pourquoi ne pas mettre une ampoule de 110 V ? 1000W, c'est 1000W, ça n'a rien a voir avec le voltage.
Une ampoule, c'est un petit morceau de métal (généralement du tungsten) qui lors du passage du courant s'échauffe par effet Joule jusqu'à devenir blanc. Le tout est enfermé dans un gaz absent d'oxygène pour éviter l'oxydation rapide hautement exothermique (en gros, pour éviter que ça brûle). Bref, en fonction du voltage, l'effet Joule sera différent et donc, la géométris du fil en tungsten est adaptée pour avoir la puissance requise.
La seule "méfiance" a avoir concerne la section du câble. En effet, 1000 W en 220 V fait environ 4,5 Ampères alors qu'en 110V, ça fait le double ! Soit environ 9 ampères. Afin d'éviter de faire cramer le câble d'alimentation il faut s'assurer que sa section soit au minimum de 1,5 mm², ce qui devrait être le cas car c'est une section nominale standard. A moins que la lampe soit du premier prix, il y a des chances d'avoir du 0,75 mm² et dans ce cas, il faudra surveiller l'échauffement du câble d’alimentation.
05/03/2020, 19h34 #7Membre
- février 2015
- rhône
- 76
- 523
- eos 7 d , 7 d2
- 100 f2.8 L macro-400 f5.6 L-18-55 is - Rodenstock Apo-ronar 360 mm
il faudrait un peu plus de détails , pleine puissance 1000 W je suppose que tu n'est pas obligé de toujours utiliser la pleine puissance de ce projecteur il doit y avoir un gradateur , un systeme de régulation de la puissance désirée,en gros de l'electronique qui permet le reglage du flux lumineux, si c'est le cas le transfo 110---->220 est obligatoire sinon prévoir un extincteur à proximité.
Pourquoi ne pas louer sur place un "Fresnel" adapté.
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
Bouton physique (Q)
Par shiloh1987 dans le forum EOS 6D MKIIRéponses: 1Dernier message: 09/03/2019, 08h16 -
Kilafé N° 811: L'épuisement physique
Par Phil81 dans le forum Le KilaféRéponses: 28Dernier message: 18/07/2016, 20h00 -
Recherche livre sur la physique d'un APN
Par f-gnnz dans le forum Discussions généralesRéponses: 13Dernier message: 14/09/2012, 09h33 -
Photo par faible éclairage ou éclairage dispersé (concerts, musées... )
Par Jiel dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 14/01/2010, 16h31 -
Simple cours de physique!
Par Muzz dans le forum [Inclassable]Réponses: 3Dernier message: 15/02/2007, 17h56
