Discussion: DVD et Blu ray
    Saint Jean de Thouars Deux-sèvres (79)
    CANON EOS 5D III
    Canon : 70/200 f2,8 IS II - 50 F1,4 Sigma ART - 16/35 f2,8 - 24/70 F2.8 IS USM II
    Par défaut DVD et Blu ray
    J'ai oublié, j'ai une autre interrogation, je n'arrive pas à trouver des explications entre un DVD et un Blu Ray ? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre ?
    Merci d'avance pour vos retour d'expériences dans ce domaine.
    Cordialement,
    Eric
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    pour faire simple un dvd n'est pas fait pour recevoir de la hd (720 ou 1080). Si tu film en hd, ce qui st surement le cas, et si tu veux profiter pleinement de tes vidéos, il est impératif de le faire sur un bluray ou sur un disque dur, Mais pas sur un dvd.
    Je dirai que le dvd vie ses derniers instant, car on arrive à ces limites.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    A ce propos, j'en profite pour poser la question suivante:
    Pour graver un Blu-ray faut-il une machine plus puissante que pour graver un dvd ?
    Merci,
    EFS 18 135 mm f3.5-5.6 IS ; Samyang 8mm Fisheye f/3.5 ; Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5
    L'avantage du Blu ray est aussi que, comme le rayon utilisé est beaucoup plus fin que celui pour les DVD, tu peux stocker plus d'informations sur un BRD que sur un DVD.
    Donc oui, il faut une machine plus puissante que pour graver un DVD.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Citation Envoyé par lucifer28 Voir le message
    Merci pour cette réponse, rapide.
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Il faut surtout un graveur Blu-ray :-)
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    ... Et puis des Blu-ray vierges !!! :-)
    CANON EOS 5D III
    Bonsoir Orinnel,
    Pour être précis , il s'agit de diaporama avec environ 350 photos d'une durée de 15 à 20mn, ils pèsent 4 à 5 Go et je les copies sur un DVD double couche. Je suis allez ce soir chez un revendeur qui me disait que l'unique avantage du Blu ray est la capacité qui permet un enregistrement beaucoup plus lourd. Après la qualité ne changerait pas, bien sûr il faut un graveur Blu ray.
    As-t-il raison ???
    Citation Envoyé par Orinnel Voir le message
    juillet 2010
    Blu-ray et DVD sont d'abord des supports. On stocke d'un DVD-ROM simple couche (dit DVD-R ou DVD+R il existe deux normes très proches) 4,3 Go de données, à 8,56 Go sur un DVD-R ou +R DL (pour Dual Layer - Double couche) Sur un Blu-ray (dit BD ou B-RD) on stocke de 25 jusque 50 Go de données (pour les DL).
    Il ne faut pas faire de confusion venue habituellement de nos facilités de langage : on simplifie souvent en disant "DVD" ou "Blu-ray" en désigant des DVD vidéos et des Blu-ray vidéo... Il faut être précis.
    Tes diaporamas transformés en .mov pourront être stockés sur DVD-ROM ou Blu-Ray sans changer de qualité. Si ils dépassent 4,3 Go, tu serras bon pour un DVD-ROM Double Couche pour le stocker et non pour le lire de ce DVD-ROM, qui n'aura pas en lecture le débit suffisant pour le lire sans saccade, car si tu souhaites lire ce .mov comme un DVD-vidéo ou un Blu-ray vidéo ça change tout !
    Comme expliqué précédemment, un DVD-vidéo ne lis de fichiers HD, il lit des fichiers .mov transformés par un processus précis en .VOB qui sont des compressions en SD faites pour s'adapter à une lecture temps réel d'une image SD : 720 pixels x 576 lignes.
    Un Blu-ray vidéo, lui (contrairement à ce que t'explique le revendeur) sera de meilleure qualité car le fichier vidéo pourra être transformé en un fichier lu temps réel et en HD (donc de meilleur résolution : 1920 pixels x1080 lignes ou 1280 pixels sur 720 lignes).
    Il serait temps que tu nous répondes sur un de tes trois posts, que l'on sache si tu as capté la nuance et ce que tu fais précisément : méthode, tailles des images, résolution HD ou SD des .mov et méthodes de gravage (un DVD-vidéo ou Blu-ray vidéo, tu l'as compris ne se fabriquent pas comme ça).
    CANON EOS 5D III
    Pidji,
    Donc si je comprends bien, un graveur DVD Blu-ray me permettrait de supprimer les saccades que j'ai actuellement sur mes DVD ? Pour ce qui est des images, je les transferts par Lightroom du format Raw à un format JPEG sans réduire la taille, je les passe par contre à 75 ppp, ensuite sous Apperture je fais mon diaporama et j'exporte,il réduit la taille à 1080p. J'ai essayé l'export : HD1080p, MPEG-4 et le H.264, sans vraiment voir de différence d'ailleurs, à part le poids je ne vois pas vraiment de différence, cet export est fonction des lecteurs uniquement ?
    Pour finir je suis désolé Pidji de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'ai manqué de disponibilité.
    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    juillet 2010
    Si je comprend bien, tu utilises une série d'images HD pour faire un point .mov (encodé en H264 ou MP4 qui sont cousins). Ce .mov a un "débit" (qui est en général exprimé par Mo ou Ko par secondes). C'est simple : un film d'une minute qui pèse 60 Mo par exemple... sera lu à 1 Mo/sec en moyenne - je simplifie. C'est ce débit qui, à la création du .mov, est déterminant. Si tu ne veux pas de saccades à la lecture de ton film tu devras soit le transformer en DVD-vidéo soit en Blu-ray vidéo qui eux, sont des supports normalisés pour pouvoir lire 25 ou 24 images/sec des vidéos sans saccades. En DVD-vidéo, tu perdras en définition, c'est dommage. En Blu-ray ce sera bien. MAIS ! tu ne liras plus ton diaporama original, mais la transformation de ce .mov qui aura été appliquée pour faire un DVD-vidéo ou Blu-ray vidéo.
    Il faut bien comprendre la différence entre DVD-ROM ou Blu-ray considérés comme supports d'un .mov et DVD-vidéo et Blu-ray vidéo qui ne sont que les mêmes supports MAIS sur lesquels auront été gravé des fichiers qui ne seront plus ton .mov original mais ton .mov transformé selon les normes de fabrication d'un DVD-vidéo ou Blu-ray vidéo.
    Un graveur Blu-ray, plus un programme de "gravage" - qui intégrera cette fonction "vidéo" te permettra de lire sans saccades ton .mov original.... qui n'en sera plus un mais un machin correspondant à la norme. Il te faudra un lecteur Blu-ray pour cela.
    CANON EOS 5D III
    Merci pour tes informations, mais si j'achète un graveur Blu-ray, il n'y aura pas de programme de gravure avec ? je ne comprends pas ce dernier point.
    juillet 2010
    J'en sais rien, j'ai jamais acheté un graveur Blu-ray. Quand j'ai besoin, j'emprunte à un pote et j'ai Roxio Toast (sur Mac).
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Pour répondre au début du fil, on peut trés bien graver un DVD au format Full HD mais le temp (du film) en sera plus court.
    Crashbash.
    juillet 2010
    Dans ce cas, la lecture n'est pas garantie du tout sur tous les lecteurs...
    En gaulle
    Talking
    Absolument.
    Crashbash.
    septembre 2012
    Nantes
    600D
    50mm f/1,8 ; 17-50mm f/2.8
    Je rebondis sur ces posts pour savoir si techniquement c'est possible de graver un "petit" contenu blue-ray sur un support DvD ?
    Merci pour vos retours !
    juillet 2010
    oui, c'est ce qui vient d'être proposé, mais dans ce cas, la lecture sur un lecteur Bluy-ray est très très loin d'être garantie sur tous lecteurs... hors celui qui l'a gravé.
    septembre 2012
    Nantes
    600D
    d'accord merci, j'effectuerai des tests sur une PS3 pour commencer !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
