Discussion: Beaucoup de bruit sur le Canon 17-55mm 2.8 !
15/01/2017, 12h05 #1Membre
- janvier 2017
- 37
- 5
- canon 700D, Canon 5D Mark II
- 17-55mm 2.8, 50mm 1.8
Bonjour tout le monde, petit nouveau sur le forum
Je dois vous avouer que je suis un peu décontenancé par ce qui m'arrive.
J'ai un boitier Canon 700D et j'ai fais l'acquisition du mythique "17-55mm 2.8" constant, essentiellement parce que cet objectif est a focale variable (avec des focale idéale pour le cinéma) et avec une ouverture très lumineuse et stabilisé. En effet : c'est surtout pour faire de la vidéo..
Mais honnêtement je suis très déçu...
Les résultats escomptés ne sont pas là pour moi...Pour le prix c'est abusé
, il y a énormément de bruit numérique sur cet objectif, ou le mien est-il cassé ? Y'a-t-il un réglage particulier à faire avec cet objo ? On m'a dit que la stabilisation pouvait nuire à l'image c'est vrai ?
je vous mets un lien youtube pour que vous voyez le bruit... C'est assez frappant alors que je suis en extérieur avec une grande luminosité ! En intérieur je peux le concevoir, mais en extérieur c'est pas possible
Regardez les voitures... Les murs... c'est assez frappant.. .
Avez vous une technique amis cinéaste / vidéastes ?
https://www.youtube.com/watch?v=nsvCJ23sKXQ
Merci =)
15/01/2017, 12h17 #2Membre
- novembre 2014
- cap corse
- 107
- eos 6D
- 24 2.8 IS / 50 1.4 / 70-300 4-5.6 VC / 90 2.8 Macro
Tu trouveras dans le forum un petit sujet dans lequel tu pourras te présenter, vas-y ça fera plaisir à tout le monde
Pour en revenir à ton problème ce ne sont pas les objectifs qui produisent du bruit mais les boîtiers, quel était ton réglage ISO ?
15/01/2017, 12h34 #3Membre
- janvier 2017
- 37
- 5
Salut Geox
Pour répondre à ta question : j'utilise magic lantern + cinestyle en mode "P" (et non pas manuel). Il me semble que les ISO sont en automatique. A noter que lorsque j'utilise le mode "automatic" (donc sans mL) le bruit persiste...
15/01/2017, 14h21 #4Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Magic Lantern n'améliore en rien la qualité des vidéos, par un effet "magique"....
C'est simplement un firmware qui offre un grand nombre de fonctionnalités évoluées pour gérer l'exposition.
Donc utiliser ML sans le mode "M" manuel n'a aucun sens.
ML a été développé par des vidéastes qui souhaitaient retrouver sur un Canon tous les réglages et toutes les fonctions d'assistance à l'exposition des caméras vidéos professionnelles.
Pour exploiter les grandes possibilités de Magic Lantern, il faut déjà parfaitement maitriser ton boiter et ses fonctionnalités et se sentir enfermé, contraint....
Donc si tu ne maitrises pas ton boiter avec son firmware standard, ML ne t'apportera que des complications, des questions et aussi des problèmes...
Pour tourner en vidéo, pas d'autres solution que de tourner en monde manuel.
Sinon : bruit, mauvaise exposition..etc etc...
Donc commence par découvrir, puis maitriser ton boitier avant de te lancer dans ML.
15/01/2017, 14h24 #5Membre
- janvier 2017
- 37
- 5
Merci je connais bien ML, c'est juste que je dois pas très bien maitriser la question du shutter
Je vais apprendre et regarder. Au pire je repasserais en mode automatique. Dommage car le côté cinestyle est vraiment cool.
Mais le problème que j'ai avec le mode manuel est assez simple : il faut ajuster les réglages A CHAQUE PLAN, sinon soit on est sous-exposé soit on crame son image... D'où l'utilisation du mode "p" pour avoir les fonctionnalités poussées et cinestyle.
15/01/2017, 14h31 #6Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Mais dans ML il y a justement un mode "shutter" très élaboré de réglage de l'obturateur...
Il y a même un mode "FPS override" qui permet de réaliser des images étonnantes, mais pour cela il faut à la fois maitriser la fréquence d'image, le shutter et tu sembles bien loin de tout cela.
On ne connait ML QUe lorsqu'on maitrise les fonctionnalités de son boitier et plus globalement => de la vidéo.
Et si tu souhaites ne pas avoir à régler ton boitier à chaque plan, utilise un caméscope, c'est fait pour ça.
En vidéo, comme en photo, comme en audio, on règle à chaque plan...hé hé hé !! Sinon on utilise un caméscope automatique.
Le mode "P" ou "auto" est un mode qui produit, en vidéo les pires images possibles. Ha ! Ha ha !
15/01/2017, 12h39 #7Abonné
- mars 2012
- RODEZ
- 74
- 606
- 5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
- EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
Pas compétent en vidéo pour te donner un avis pertinent, mais je rejoins geox2b: le bruit est produit par le capteur, pas par l'objectif.
J'ai regardé ta vidéo: ton pb porte à mon sens sur la netteté (si tu a ouvert à 2.8, c'est logique) et je ne pense pas que l'objectif (excellent au demeurant) soit en cause.
De plus pour des images prises en extérieur, je trouve sous-ex. Et le bruit apparaît plutôt dans les zones sombres. Tu avais monté un filtre (vu sur les premières images) ? Çà ne vient pas de lui ?
Il te faut tester encore et encore.
15/01/2017, 12h39 #8Membre
- août 2011
- Savoie
- 286
- 5D mk III, 5D Mark II, 550D
- Tokina 11-16mm F/2.8, 24-70mm F/2.8 L, 135 mm F.2 L, 70-200mm F/4 L
Ben deja pour se faire une idée de la qualité de l'optique avec ta vidéo c'est pas gagné !
- Vidéo stabilisée via logiciel avec beaucoup d'effet de déformation
- L'appareil n'est pas stabilisé sur un trépied
- Compression youtube dégradant fortement l'image / + video à 720p
- Oui je pense aussi que tu dois être à une valeur ISO au delà de 400.
Fais un test sur trépied, avec comme valeur ISO à 100/200, avec différentes ouvertures de 2.8 à 5.6 sur un sujet bien éclairé/exposé. Oui car un objectif ne produit en rien du bruit numérique, c'est uniquement le capteur et tes réglages qui sont en cause.
Pour tester le piqué ou les soucis de décentrement beaucoup te diront de prendre en photo un mur de brique et vérifier les 4 coins etc..
Faire des photos en premiers lieu est deja un meilleur indice de qualité par rapport à la vidéo.
15/01/2017, 12h51 #9Membre
- janvier 2017
- 37
- 5
Effectivement la vidéo n'est pas bonne, dans le sens où c'est un test sans trépied et en mode stabilisé de l'objectif. Mais il n'empêche que l'image est totalement sous exposé... Or encore une fois l'ouverture est à 2.8 lorsque je filme... Ca me paraît impossible.
Pour le filtre : oui effectivement, il y a un filtre polarisant (plutôt bas de gamme) sur l'objectif.. Vous pensez que cela peut créer du bruit ? Je pensais au contraire que cela ajouter un "peps" au niveau des couleurs
15/01/2017, 13h27 #10Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Le bruit n'a q'un facteur les isos et le traitement. L'objectif n'a aucune influence sur le bruit qui est dut a l'électronique et l'amplification du signal ...
17/02/2017, 18h35 #11Membre
- juillet 2010
- 46
- 75
- Canon EOS 6D
- Canon 24-105 IS USM L | Canon 35mm f2 | Canon 50mm f1.4
Est il possible de revoir la vidéo YouTube?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
18/02/2017, 14h03 #12Membre
- août 2011
- Savoie
- 286
luham et son irréductible camescope
On ne parle pas beaucoup de la canon pro-1 par ici
Par kaisercorsa dans le forum ImpressionsRéponses: 16Dernier message: 24/01/2014, 19h25 -
Différence entre CANON 18-55mm EF-S F3.5-5.6 IS II et CANON 18-55mm EF-S F3.5-5.6 IS
Par WhiteEyes dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 17/04/2012, 10h10 -
Objectif pour 7D. Beaucoup de recherche, beaucoup perdu.
Par kirgon dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 27Dernier message: 23/12/2011, 10h25 -
beaucoup de bruit sur les couleurs rouge, pourquoi ?
Par pedrito49 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 28/12/2009, 12h06 -
1D MarkII , Beaucoup de bruit ?
Par grd.chris dans le forum EOS-1D Mark IIRéponses: 3Dernier message: 03/07/2007, 22h34
