Discussion: Adaptateur Carte Compact Flash CF pour Carte SD
01/07/2016, 17h09 #1Nouvel utilisateur
- juin 2016
- Suisse
- 46
- 4
- Canon 60D
- 50mm
Alors je viens de voir que le 5D Mark III avait une limitation "physique" au niveau du slot de la carte SD à 20mb/s et pour Magic Lantern et le tournage en RAW c'est pas tip top... Du coup, étant possesseur d'une carte SD classe 10 95mb/s qui m'a déjà coûté assez cher, je voulais savoir si la solution des adaptateurs de carte CF pour justement mettre ma carte SD dans le slot CF du 5D III, ne faisait pas perdre trop de vitesse d’écriture... Un retour d'expérience ? Car j'ai vu à plusieurs endroits que les utilisateurs se plaignaient de ralentissement, à quel point ? Sera-t-il toujours possible de tourner en RAW ?
01/07/2016, 17h12 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
C'est des vieux adaptateur, ils convertirons mal et tu n'auras pas la vitesse nécessaire. Va falloir passer par la case carte CF haute vitesse.
01/07/2016, 19h02 #3Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Non le goulot d'étranglement n'est pas la carte mais le buffer en amont.
Tu peux mettre une carte à 50 000Mb/s ça ne fonctionnera pas (et ça n'existe pas, encore).
C'est donc carte CF Lexar, Sandisk ou Komputer Bay ou d'autres marques conseillées et testées par les utilisateurs ML RAW.
AUCUNE autre possibilité.
Fran6
01/07/2016, 20h22 #4Nouvel utilisateur
- juin 2016
- Suisse
- 46
- 4
- Canon 60D
- 50mm
Oui c'est bien ce que je disais, le "slot" ou "buffer" quoi, ma carte SD ne sert à rien, mais je pensais qu'en le montant à un adaptateur, puisque ça fait croire au boitier que c'est une carte CF ça passerait...
J'avais vu passé à un moment un tableau comparatif des différents modèle canon avec leur capacité d'écriture max, avec plein de couleur et tout, si quelqu'un le retrouve...
02/07/2016, 00h17 #5Membre
- août 2011
- Savoie
- 286
- 5D mk III, 5D Mark II, 550D
- Tokina 11-16mm F/2.8, 24-70mm F/2.8 L, 135 mm F.2 L, 70-200mm F/4 L
Non ta carte SD ne sert pas a rien car tu peux installer ML dessus et te servir de tes cartes CF pour l'enregistrement RAW/video uniquement. En prime tu peux aussi utiliser la fonction card spanning qui permet d'enregistrer en même temps sur la SD et la CF en gagnant du débit. Pratique pour l'enregistrement en 50/60 fps ou enregistrement en 2.5k
02/07/2016, 08h26 #6Membre
- juillet 2010
- France, Nord, Valenciennes
- 59
- 1 592
- Sony a7sII - 5D mark III / ML RAW
- Sigma Art 20 mm / Leitz Elmarit 35, 60, 135 et 180 mm / Canon, Tamron, etc
Euh de quoi on cause ? sur le markIII, il y a une carte CF, c'est celle-là qu'il faut utiliser pour le RAW de ML.
J'ai fait exactement ce que Noiz conseille, ça marche très bien : ML sur la SD, ça suffit n'est-il pas ?
Je ne conseille pas la marque TRANSCEND, en passant.
03/07/2016, 07h36 #7Membre
- février 2014
- 257
- Canon EOS 20D, Canon EOS 60D
- CANON 50mm, CANON 18-135mm IS STM, CANON 28-70mm L,
Oui mais là j'ai pas de carte CF du coup je voulais savoir si avec un adaptateur ça passait ou pas du tout^^. Parce que les bonnes cartes CF c'est cher.
03/07/2016, 10h23 #8Membre
- février 2014
- 257
Oui j'ai créer un autre profile, parce que le miens ne fonctionnait plus pendant un temps, les messages refusés de se publier, mais je préfère Starkiller aha ça sonne mieux !
03/07/2016, 12h08 #9Membre
- juillet 2010
- 59
- 1 592
Une Komputerbay 64 Go, x1000 ça se trouve pas trop cher quand même maintenant
03/07/2016, 12h23 #10Membre
- février 2014
- 257
Après je connais quelqu'un qui a une CF 800X LEXAR PROFESSIONAL 16 GO, ça suffirait ?
03/07/2016, 13h12 #11Membre
- août 2011
- Savoie
- 286
Pour du RAW bof, 64gb + 1000x c'est la base pour être tranquille. Avec 16gb tu fais à peine 5 minutes je crois, puis les 800X t'as un risque de "frame skipping", en gros perte de frames à cause de la vitesse trop lente de la carte.
03/07/2016, 15h42 #12
03/07/2016, 22h56 #13Membre
- juillet 2010
- 59
- 1 592
En "full HD", 1920x1080, 6 Go = 1 mn et 25 im/s.
64 Go la carte, x1000, avec un débit qui frise la limite des x1000, donc, minimum ça sinon rien
04/07/2016, 10h27 #14Membre
- février 2014
- 257
Dac, je vais voir tout ça merci
05/07/2016, 09h10 #15Membre
- février 2014
- 257
Une petite question pour ce qui est du Card Spanning : j'ai vu que cette fonction combinait la vitesse de la carte CF et SD (limité à 20mb à cause du slot du coup), du coup par exemple pour une carte CF 100mb/s + SD 95mb/s = 120mb/s ? Ou alors le calcul n'est pas si simple ? Quelqu'un a un retour d'expérience ?
Merci bien.
05/07/2016, 09h28 #16Membre
- avril 2007
- Toulouse/Beziers
- 52
- 736
- 7D 5DIII S100
- 16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
Pas sur que tu puisses booter sur ML si ta SD est dans le port CF en plus
05/07/2016, 10h48 #17Membre
- août 2011
- Savoie
- 286
Ouais c'est ça, je me sert souvent du card spanning quand j'suis en 2.5k ou 50/60fps. En gros les fichiers RAW se dispersent à la fois sur la SD et la CF (ils portent le même nom donc facilement identifiable, ensuite il faut les réunir (on selectionne à la fois le fichier XXX.MLV de la carte CF et le fichier XXX.M00 sur la carte SD) dans un convertisseur MLV > DNG comme par exemple raw2cdng (j'utilise que celui là)
J'ai pas compris ce que tu veux dire ?
05/07/2016, 11h45 #18Membre
- février 2014
- 257
Dac merci
31/08/2016, 09h27 #19Membre
- avril 2007
- Toulouse/Beziers
- 52
- 736
- 7D 5DIII S100
Je voulais dire que ML fonctionnait sur SD dans le port SD, mais dans le port CF avec adaptateur je ne suis pas sur que cela fonctionne
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Carte compact Flash 32Gigas, laquelle choisir pour un 5D2 ?
Par HERALD dans le forum Matériels DiversRéponses: 15Dernier message: 18/09/2012, 10h48 -
carte compact Flash
Par henriotjp dans le forum EOS 5D MKIIRéponses: 1Dernier message: 21/05/2012, 15h57 -
adaptateur carte sd/compact flash
Par rodinal dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 30/10/2008, 21h12 -
Adaptateur carte compact flash / sd ?
Par mynico76 dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 14/10/2008, 13h41 -
Carte Compact Flash
Par ludovict dans le forum Matériels DiversRéponses: 10Dernier message: 08/08/2007, 19h14
