Discussion: 2 compact Flash, 1 avec ML - 5D2
10/03/2015, 14h07 #2Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Magic Lantern fonctionne depuis la carte CF, donc pas de ML sur la carte, pas de Magic lantern...
En revanche, si tu souhaites installer ML sur cette nouvelle carte, il ne te suffit pas de copier les fichiers sur cette carte depuis ton ordinateur.
Tu dois faire également l'installation avec ton boitier.
Ainsi, chaque fois que tu mettras cette carte dans ton boitier, il cherchera ML et bootera dessus.
Je rappelle que Magic Lantern n'est jamais installé sur le boitier. JAMAIS.
Il reste sur la carte, et les deux firmware sont utilisables en parallèle.
Il n'y a donc aucun risque d'aucune sorte malgré toutes les rumeurs idiotes, propagées par des personnes qui ne connaissent rien à Magic Lantern...ni à leur boitier le plus souvent.
En revanche à chaque fois que vous mettez une carte sur laquelle vous avez réalisé l’installation de ML, le boitier la reconnaitra systématiquement et cherchera à booter sur ML.
Il ne faut donc jamais effacer le contenu de cette carte avec un ordinateur car lorsque vous mettrez ensuite la carte dans votre boitier, il cherchera à booter sur ML et, ne trouvant pas ML le boitier ne s'allumera pas....
Rien de grave, il suffit de recopier les fichiers ML sur la carte et ça repart...
Pour enlever ML d'une carte il faut désinstaller depuis le boitier.
Vous pouvez également formater la carte CF avec le boitier, sans que ML ne soit enlevé.
-> Seul les fichiers (photos et vidéos) seront effacées, ce qui est pratique.
Fran6
Compatibilité Compact Flash avec EOS 40D
Par Dwarf dans le forum EOS 40DRéponses: 12Dernier message: 15/08/2014, 12h16 -
compact flash pas d'acces avec eos 7d
Par ladyprovence dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 12/03/2012, 08h26 -
Probleme avec cartes Compact Flash
Par mm48 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 07/07/2009, 22h03 -
Problème avec une Compact Flash Transcend 2Go 80x
Par PepeKarl dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 09/07/2007, 18h34 -
compatibilite compact flash III avec un 300D
Par mahalo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 08/06/2007, 09h11
