  1. #10
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    Ldo il ne s'agit pas ici de problème de réaction au flou de micro-bougés.
    Il parle bien d'un décalage dans la map en avant ou en arrière (front/back focus) et non d'un flou inhérent au bougé du sujet.
    effectivement son bridge n'est pas sensible au flou de micro-bougé à l'inverse de son 550D qui lui, y est malheureusement extrêmement sensible... mais cela n'a aucune incidence sur la visée et la MAP.
    En fait son problème vient du fait qu'il se référence naturellement sur son collimateur central pour faire la MAP sur l'insecte, le problème c'est qu'il ne se sait pas quelle surface de la visée est utilisée pour faire la MAP... en gros il ignore la taille du collimateur.
    Le problème c'est que à part sur le 7D ou les 1D... à ma connaissance, les surfaces des collimateurs ou surface de MAP sont plus grandes que les dessins dans le viseur ou sur l'écran, qui finalement ne sert que d'indicateur.
    De même ils sont symbolisés par des rectangles, mais je ne suis pas sure que ce soit réellement des surfaces rectangulaires.
    Son problème vient donc qu'il ignore sur quelle partie exacte de la surface du collimateur le point sera fait... et d'ailleurs il n'y a pas de réponse toute faite, car s'il est en liveview ou en visée, le point ne sera pas fait au même endroit du collimateur...
    Seuls les collimateurs des 7D et 1D accrochent réellement sur les zones correspondant aux dessins. Le mode AF Spot est plus spécifique car il accroche sur une zone plus petite que la surface dessinée du collimateur, et il n'existe que sur 7D et 1D également...
    Effectivement il faut bien justifier les écarts de gammes et donc de prix
    Dernière modification par cinemania ; 15/08/2011 à 00h53.
  1. Point rouge collimateur
    Par morind79 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/07/2010, 00h24
  2. zone floue collimateur central avec 70-300 is
    Par marcobill dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/05/2010, 23h20
  3. point vert de mise au point
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2010, 11h03
  4. Zone de netteté et mise au point -
    Par gnolpi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/10/2008, 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h57.
