Affichage des résultats 1 à 45 sur 67
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    Citation Envoyé par Waladze Voir le message
    FortSympa, je ne suis pas bien sur d'avoir compris ta technique en paysage... passer en Av pour revenir en M ? Quel est l'intéret ?
    pas grand chose : ca permet d'avoir une idee de ce que propose l'appareil comme vitesse et puis apres, je passe en M, j'ajuste la vitesse pour avoir ce que je veux (ex si j'ai une chute d'eau importante, je vais chercher les 1/250 ou 1/500, si c'est une pause longue, ca sera 60 voir 90 secondes (+filtres biensur)) et j'ajuste le tout avec les iso pour avoir une belle photo
    Membre Avatar de Waladze
    Troyes (10)
    EOS 50D + Grip + 430 EX II
    EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, Sigma 30mm EX HSM f/1.4, EF 85 f/1.8
    Ok. Bon attention, je n'attaque pas ;-) Mais, pour moi ça ne présente aucun intérêt sauf perdre un peu de temps car tu peux arriver au même résultat en restant en M. Je m'explique : A ISO constants et pour une exposition identique, tu choisis ton ouverture A. En mode Av, le boitier t'indique la vitesse V1 qui permettra d'attendre l'exposition voulue (par ex. 0 IL si pas de correction d'expo). En mode M, si tu fixes ton ouverture A, et choisis ta vitesse V2 pour amener le curseur d'exposition sur la même position qu'en Av (par ex 0 IL). Dans tous les cas V1 = V2... car entre M, Av et Tv, le calcul d'expo fait par le pose metre du boitier est le même, seul le jeu des paramètres change.
    Ensuite, tu peux ajuster ton exposition en fonction des circonstances.
    Me trompé-je, les autres ?
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Selon moi ce que tu dis est vrai, si v1=v2 a1=a2 et que le bar-graph est a 0 en M il ne sert à rien si tu as les même couples
    Mais je pense que ce n'est pas l'utilisation voulu du mode M.
    (pas facile a expliqué :s)
    Le truc en plus du Mode M c'est que le bar-graph n'est qu'un INDICATEUR
    tandis que dans les autres mode, le bar-graph est calé sur 0 si tu as mis la compensation d'exposition à 0 et en cas de changement de lumière, ça te bousie tes reglages
    Fait le test, tu verras qu'en av par exemple en cas de changement de lumière, ta vitesse va diminuer et l'appareil va t'obliger à shooter vitesse plus basse
    Tandis qu'en mode M le bar-graph va chuter et LA tu peux soit shooter ( sous expo) soit augmenter les iso, soit changer la vitesse soit changer l'ouverture sans que les autres reglages se modifie tout seul alors que en av, si tu modifies l'ouverture, la vitesse changera aussi!! magnifique?
    (dans les autres mode que M, l'appareil IMPOSE un couple (le vilain ))
    M = Manuel = débrouille toi, l'appareil n'est que spectateur, il impose rien
    Sorry si je suis pas clair mais c'est un mode tellement complet qu'il y a tellement de chose a faire avec )
    Dernière modification par azertyuiop ; 23/08/2009 à 14h44.
    quebec Canada
    non non tu ne trompes pas ... et dans la pratique ca rejoinds ce que je fais
    le seul truc que je voulais dire ( et je reconnais que c'est une petite perte de temps) c'est qu'un prenant d'abord le mode AV (je precise que je parle de paysage) l'apn va me donner une vitesse a mi-course ... mais .. le ciel sera crame ou surment pas optimum si j'ai pense au filtre, cependant cette vitesse reste une reference que j'ajuste apres en mode M soit avec iso et/ou avec une autre vitesse
    je comprends que ca peut paraitre un peu neuneu comme systheme, mais pour apprendre le mode M c'est super rassurant (ca permet de trouver, sans trop tatonner, le bon menage a trois (ouv, vitesse, iso) pour un bar-graph a 0 (ou proche de zero)
    ps je suis absolument pas fache, bien au contraire, je paufine mon apprentissage en vous lisant
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Je crois qu il faut absolument eviter le mode " M " !
    Je l utilise depuis plus de 2 ans et le regrette bien : avant cela ma poubelle etait pleine de crames et bouches et j avais tres peu d images a traiter apres mes sorties photos.
    Depuis ce temps la je suis submerge : 99% de mes photos sont bien exposees et je croule sous le travail !:bash:
    Iso a 100 quand c est possible
    Une visee sur le ciel
    Une sur les parties les plus sombres
    Reglage moyen ou choix de visees.
    De petits controles de temps en temps quand la lumiere change ou quand je change de direction. :blink:
    quebec Canada
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    ah ben ca c'est tout simple mais tres efficace comme analyse, merci
    Bayonne
    1DX
    Un detail important fortsympa : en milieu tres sombre je sous expose les basses lumieres - crseur tres a gauche et et mesure d expo sur le plus sombre et l inverse en condition de lumiere forte je surexpose les hautes lumieres - curseur tres a droite et mesure d expo sur l endroit le plus lumineux.
    :blink:
    Troyes (10)
    :blink:
    Dit autrement, tu prends en compte le fait que la cellule calcule son exposition sur un gris à 18%.
    quebec Canada
    :blink:
    oui ca je le savais et ce que tu dis est tres logique
    Annecy
    350d - 5D mkII
    50 f/1.4
    :blink:
    c est quelquechose qui revient souvent
    moi j aurais bien voulu que l on m explique ça une bonne fois pour toutes !!
    quel est l avantage de surexposer les hautes lumieres au lieu d exposer normalement les moyennes?? :34:
    merci !
  1. Vous et votre pratique du N&B en numérique
    Par Helios dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Réponses: 159
    Dernier message: 12/08/2021, 19h46
  2. Question pratique
    Par spotter dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/07/2007, 20h36
  3. Question pratique DXO
    Par loic69 dans le forum DXO
    Dernier message: 06/09/2006, 09h09
  4. LCD + pratique, 4/3 ou Wide ?
    Par geo444 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/04/2006, 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
