Discussion: Vitesse port USB
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Par défaut Vitesse port USB
    Le port USB de mon 5D (première version) est décrit comme "2.0 High Speed" dans la notice du boîtier.
    Pourquoi est-il (très nettement) plus lent que celui de mon 7D ?
    Le lecteur de carte a l'intérieur du 5D est moins performant lui Le 7D gére l'UDMA, le 5D non ...
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Merci pour cette réponse. La différence est tout de même énorme. Y a-t-il des astuces pour améliorer cette vitesse de transfert (par exemple utilisation d'un certain type de cartes), en dehors de l'usage d'un lecteur externe ?
    Aucune astuce, c'est matériel donc aucun accélerateur de port n'existe
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    OK, merci.
    Donc je vais m'équiper d'un lecteur externe, bien que je répugne à la manipulation des cartes CF par crainte de plier un picot.
    Citation Envoyé par SMASHY Voir le message
    OK, merci.
    Aucune raison que cela n'arrive, de plus tu épargne ta batterie en lui évitant de bosser pour décharger les photos ... Pour éviter les pliages de picots : on ne force pas, jamais, on y vas mollo, normalement cela rentre tout seul sans forcer. Pour n'utiliser que cette téchnique, depuis mon 1er boîtier numérique à maintenant, je n'ai jamais plié un picot, il faut seulement être précautionneux et y aller gentillement sans jamais forcer
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    non il ne te reste que le lecteur externe, en aucune façon un transfert depuis le boitier, ne pourra être améliorer.
    le fait qu'il soit indiqué USB2 High Speed, signifie qu'il est juste "USB 2.0 Compliant", donc qu'il gère la norme, pas qu'il te garantie des transferts phénoménaux au maximum de ce que t'autorise cette norme.
    la différence tiens également dans l'udma... le 5D1 ne gère pas l'udma, le 7D gère toutes les normes actuelles, et donc prend en charge PLEINEMENT toutes les cartes actuelles.
    si tu regarde attentivement tes cartes CF c'est souvent marqué 133X, 266X, 400X... ces nombres ne sont pas là que pour faire beau, ils témoignent de la vitesse de transfert par rapport à la même carte sans transfert UDMA... tu l'aura donc compris, on parle donc pour celles à 400X d'une vitesse 400 fois supérieure montées sur le 7D, que lorsqu'elles sont montées sur 5D1.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    perso jai pris un lecteur externe Kingston pour mes CF, ultra rapide, costaud et fournit avec une rallonge usb de 30cm bien pratique...
    Trouve sur un site de vente en ligne pour 10€ frais de port compris, le delai est par contre un peu long...
    Kingston - Lecteur média 19-en-1 - USB 2.0 Hi-Speed ce modele la..
    Nantes
    Divers Canon
    OK, merci.
    Et pourtant...
    Si tu savais les risques que tu fais prendre à ton boitier en le connectant via USB à un PC dont tu ne connait pas les composants intérieurs.
    Certains PC sont plutot limites au niveau des spécifs électriques des ports USB, et sur certains modèles, la simple insertion d'un périphérique USB faisait cramer le chipset de la carte mère (et parfois le périphérique lui-même).
    Le pire étant certaines alims de PC :
    http://www.canardpc.com/news-47511-e...ngereuses.html
    Voila les tests effectués:
    Canard PC Hardware - Archives (prendre l'article Alimentations ATX 2009 et s'interesser aux 2 derniers tests).
    Moi, je préfères risquer de tordre un picot.
    Dernière modification par groux ; 04/07/2011 à 17h53.
    Membre Avatar de silver_dot
    J'ai sorti et inséré quotidiennement des dizaines de fois des CF dans tous les modèles de boîtiers pendant plus de huit ans sans jamais parvenir à endommager ne serait-ce qu'une seule fois une broche du connecteur.
    Même un non voyant peut le faire sans aucun risque. Savez-vous pourquoi?
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Il est vrai que mon appréhension n'est pas fondée car j'utilise des CF depuis mon 350D (en passant par les 40D, 50D, 5D 1 et 2, 7D) sans jamais avoir connu de souci. A partir du moment où on met la carte dans le bon sens et sans porte à faux latéral grâce aux détrompeurs (c'est ça, SD, j'ai bon ?) et qu'on pousse gentiment sans forcer en cas de résistance, il n'y a aucune raison de causer du dégât. Merci à tous.
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    parce qu'il y a un détrompeur et que le guidage de la carte dans l'appareil est usiné avec des tolérances idéales ??
    Citation Envoyé par Reed Voir le message
    Non, il ne s'agit pas simplement de ça.
    Quelque chose qui a dû échapper à tous ceux qui ont endommagé une (sinon plusieurs pour certains) fois le lecteur Cf de leur boîtier en insérant la carte n'importe comment.
    Pour insérer une CF les yeux fermés, sans besoin de voir ce qu'on fait, il suffit de la prendre entre le pouce et l'index, le rebord en relief (destiné à aider à l'extraction d'une carte bloquée dans le boîtier) en contact avec l'index, le boîtier dos face à soi, et de la glisser délicatement à fond une fois bien en place (le guidage étant assuré par le lecteur lui-même), puis refermer la trappe.
    Ray Charles (en référence à une pub où il demandait, au volant d'une voiture "Je peux vous déposer quelque part?") aurait pu insérer infailliblement une CF dans l'un de nos boîtiers numériques une foultitude de fois sans le moindre incident.
    Membre Avatar de Biquette
    juillet 2011
    Paris XXe
    5D III + 7D II
    24-70 f/4 IS 35/2 IS 50/1.4 70-200/4 IS
    Quelqu'un utilise-t-il un port USB 3.0?
    Paraîtrait que le futur 1D aurait une connectique Thunderbolt (plus rapide que USB 3.0)... Avez-vous confirmation?
  1. 5D II + 16-35 : vitesse....
    Par Bich dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/04/2011, 09h50
  2. Vitesse AF 5D MkII> Vitesse AF 20D ?
    Par Blitzeur dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 38
    Dernier message: 29/10/2009, 19h02
  3. Vitesse
    Par ultimatezx81 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 08/06/2009, 10h46
  4. Le port de la ville du "PORT"
    Par johny974 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 18/08/2007, 00h29
  5. Vitesse......
    Par speedeur dans le forum Albums
    Dernier message: 27/01/2006, 08h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
