Discussion: Vitesse d'obturation trop rapide?
12/05/2012, 02h43 #1Membre
- mai 2012
- Rimouski, Qc
- 69
- EOS 60D, Grip Polaroid, 320EX + Softbox
- 18-135mm, 50mm f/1.8
Hey !
Aujourd'hui j'utilisais mon boitier au travail pour prendre des photos de mes collegues pour les dossiers de la compagnie. (C'est pas de l'espionnage je vous promets)
Seulement au debut je me suis mis a shooté a une vitesse tres elevée et la moitié de la photo etait teinté rougeatre et l'autre moitié etait normal.
Lorsque j'ai baisser un peu les iso et ralenti mon obturation...le tout est rentrer dans l'ordre.
J'imagine que c'etait réellement a cause de la vitesse trop elever, ca se peut?
Si oui, a quoi cela est-il du? Manque de lumiere ou simplement trop rapide?
Car si je ne peux pas depassé un certain seuil de vitesse, ca ne sert a rien de mettre l'option 1/8000 si a 1/2000 on voit des effets nefastes :p. J'exagere mais vous voyez ou je veux en venir !
12/05/2012, 06h36 #2Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Je suppose que tu utilisais un flash ? Alors, possible que la vitesse d'obturation était trop élevée pour le flash.
12/05/2012, 07h36 #3Membre
- décembre 2009
- Toulouse
- 43
- 1 083
- EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
- Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
Tu as des exemples de photos a nous montrer ?
12/05/2012, 08h45 #4Membre
- octobre 2009
- Nantes
- 53
- 22
- EOS 7D
- Tamron 17-50 - 18-55 IS - 55-250 IS - 50 f1.8 II -
J'ai été confronté au même problème que toi !
Au boulot avec une vitesse rapide = Photo coupé en 2 (avec 1 partie correcte, et 1 partie colorée en jaune/vert) mais pas toujours au même endroit sur la photo.
Mon boitier était neuf, je l'ai donc ramené chez mon vendeur. Chez lui : aucun pb.
Retour à mon Boulot = rebelote
J'ai donc demandé un remplacement de mon boitier !!! "Ba oui, il est neuf donc ya pas d'raison."
Résultat : Toujours même pb.
Je me suis donc décidé à rechercher sur internet les personnes ayant eu le même pb. Et là, miracle, j'ai eu l'explication :
Il s'agit en fait d'un pb de fréquence des néons de mon bureau. Il s'avère que certains néons (de qualité médiocre) aient une fréquence d'allumage trop basse. En effet, les néons s'allument et s’éteignent à une vitesse très élevée (imperceptible par l’œil humain, Mais pas pour ton apn;-) )
Si tu utilise une vitesse supérieure à celui-ci, tu te retrouve avec une photo qui capte l'instant précis où le néons s'allume ou s'éteint !
C'était pour moi très visible lorsque j'utilisais le mode rafale rapide de mon 7D où je voyais le "rideau" de mon néon défiler de haut en bas.
Solution : réduire la vitesse d'obturation pour que la lumière de ta pièce soit homogène sur toute ta photo.
12/05/2012, 08h55 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ah l'éternel problème des éclairages fluocompacts. Leur couleur et intensité n'est pas stable. Normal en fait, il faut utiliser des flashs ...
12/05/2012, 08h59 #6Membre
- août 2010
- Troyes (10)
- 37
- 698
- EOS 5D Mark II
- 16-35mm f/4L IS, 35mm f/2 IS, 50mm f/1,4, 135mm f/2L.
J'observe la même chose sous certains éclairages en intérieur comme les néons par exemple.
Contrairement a une lampe à incandescence classique un néon voit sa lumière osciller en fonction de la fréquence de la tension à laquelle il est soumis, soit 50hz en europe.
Ce qui fait que lorsque l'on utilise des vitesses trop élevées on se retrouve avec une images qui n'aura capté que le passage d'un état lumineux à l'autre du néon.
On observe la même chose si on prends en photo un écran cathodique, une bande noire (d'autant plus grande que la fréquence de rafraichissement sera basse) apparaîtra alors sur l'image de l'écran photographié.
L'idéal étant dans ces conditions d'utiliser une vitesse d'obturation inférieure ou égale à la période de la variation lumineuse (50hz =période de 20ms donc vitesse 1/50s ou plus lent).
Normalement c'est ça ^^,
12/05/2012, 09h01 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tout les tubes fluos papillotent au double de la fréquence du réseau soit 100hz, généralement on en place deux cote a cote déphasés ( cad que le maxi de l'un correspond au mini de l'autre), cela permet de diminuer l'amplitude de ce papillotement et de le passer a 200hz. Pour les tubes avec ballast électronique (de plus en plus courant, les fluo-compact étant de ce type a 99.9%), on travaille en haute fréquence >10khz ce qui n'a plus d'impactIl s'avère que certains néons (de qualité médiocre) aient une fréquence d'allumage trop basse.
C'est exactement le même problème que de prendre en photo un ancien ecran CRT.
12/05/2012, 09h11 #8Membre
- août 2010
- Troyes (10)
- 37
- 698
- EOS 5D Mark II
Arf je me suis planté sur les fréquences alors, c'était presque ça, 1/100s ou 1/200s a ne pas dépasser sans flash sous ce type d'éclairage alors.
12/05/2012, 10h39 #9
12/05/2012, 16h52 #10Membre
- mai 2012
- Rimouski, Qc
- 69
Oh ! Je ne m'attendais pas a ca ! hehe.
Mais en effet ca fait bien du sens, malgré que ce ne sont pas des lumieres fluorescente mais de grosse lumiere comme un arena de hockey (magasin grande surface)
Puis ca me fait penser, j'ai eu le meme probleme mais moins flagrant dans le Colisée de rimouski lorsque je m'amusais a shooté le match de hockey, la glace passait parfois au rosée sur une photo puis tres blanche sur l'autre (en rafale bien sur).... Eh bin j'vais me coucher beaucoup moins niaiseux :p
13/05/2012, 19h49 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Niet, toi un technicien qui dit cela, c'est la tension qui implique un (éventuel) courant pas le contraire. Pas de tension, pas de courant, et pas de chocolatsFormulation pour le moins audacieuse, que cette fréquence de la tension
................. quoique dans certains cas un courant peut impliquer une tension, mais c'est un autre problème.
Video et vitesse d'obturation
Par Francho dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 12Dernier message: 24/12/2012, 17h08 -
Vitesse d'obturation et 430ex2
Par Tomeos40D dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 17/09/2011, 17h42 -
Réglage vitesse obturation ?
Par tipounastre dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 7Dernier message: 03/04/2010, 13h35 -
Vitesse d'obturation et netteté
Par pomodoro dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 27/03/2007, 00h57 -
20d et vitesse d'obturation
Par vikik dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 07/02/2005, 17h19
