    puy de dome
    40 D
    17/40 L - 70/200 2.8 L IS - 50 1.8 - 100/400 L IS
    Par défaut vitesse des cartes mémoires ?
    Bonjour, je décide de me lancer dans les boitiers reflex, je suis sur le point de commander un boitier EOS 40 D et au moment de choisir la carte mémoire, je me pose la question de savoir quelle carte il faut choisir.
    Les cartes ayant des vitesses différentes, cela est-il important notamment pour des prises de vue en rafale.
    Si oui, quelles cartes associeriez vous a ce boitier pour qu'il tourne parfaitement ?
    Merci a vous pour vos réponses éclairées.
    Sylvain
    Perso, j'ai pour l'instant un 350D. J'ai mis dessus des cartes Transcend 266x 8Go.
    Avant j'avais des cartes 2G0 Transcend x120. La difference entre les deux :
    - Avec les 120x, au bout d'une quinzaine photos en rafale (faible par rapport au 40D) l'appareil attend la carte !
    - Avec les 266x c'est la carte qui attend l'appareil : sans flash et en jpg, je n'ai pas vu de limite si ce n'est quand la carte est pleine !
    donc oui, pour la rafale l'interet est de prendre les cartes les + rapides. A titre indicatif une 8go Transcend 266x on la trouve a 90 € (approximatif) a Paris rue-mongallet.
    puy de dome
    40 D
    Merci altrick de ta réponse éclairée, du coup, mon interrogation sur la vitesse des cartes était justifiée.
    Je vais faire en sorte d'acheter une carte assez rapide.
    Sylvain
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    je vais dire un truc con:
    * en jpg, l'appareil rafale vite et ne sature pas, donc il faut une carte assez rapide pour écrire vite
    * en raw, c'est inversé, et au bout de quelques photos, la rafale sature.
    ma question con: C'est en jpg que ça devrait être + lent, car même si le fichier est moins gros, donc + rapide à écrire, il faut compresser, et ça devrait prendre + de temps...
    Y a bien 1 truc où je me gourre...
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Citation Envoyé par GregX1 Voir le message
    Non justement pas. Le "goulet d'étranglement" est la vitesse d'écriture du boitier -> la carte et pas le temps que le boitier fait pour compresser de jpeg. amha après je peux me tromper
    Ce week-end j'ai du shooté du snowboard. J'ai bien vu la différence entre les carte Kingston extreme III et les sandisk extreme II, quand tu enregistres 8 - 10 raw de suite.
    C'est le principe du producteur - consommateur. Probleme bien connu en informatique.
    Bon pour faire simple :
    1) le capteur prend une photo
    2) le capteur delivre les pixels (sans traitement) dans une memoire tampon
    3) il y a mic-mac eventuellement dans le tampon ou au momment de l'etape 2 pour certaines operations : reduction du bruit, compression en jpeg etc... Ces operations sont eventuelles, suivant les reglages de l'utilisateur (pas de jpeg, on reste en raw, prend beaucoup plus de place dans le tampon).
    4) l'appareil transfert la photo sur la carte memoire et pendant ce temps, si on a pris une autre photo, le capteur delivre les pixels dans le tampon a un autre emplacement du tampon.
    A l'etape 4, si le tampon est plein, le capteur attend de la place, donc pas on ne peut pas prendre de photo.
    La vitesse de vidage du tampon est directement influencée (pour ne pas dire dependante) de la vitesse d'ecriture sur la carte. Plus celle ci va vite, plus le tampon a de la place pour que le capteur puisse y mettre un nouvelle photo.
    Donc en rafale on prend des photos les unes derriere les autres. Quelques soient leur tailles, elles sont mises dans le tampon. quand celui ci est plein, il faut attendre qu'il y ai de la place dans le tampon. En meme temps les photos sont transferees du tampon sur la carte. Si l'ecriture de celle ci est plus rapide ou egale que la rafale, il y aura toujours de la place dans le tampon pour une nouvelle photo. Si elle est plus lente, il va arriver un momment ou le tampon sera plein. Que l'on soit en jpeg ou en raw ne change rien a ce probleme, mais vu qu'en jpeg les photos prennent moins de place, on peut en mettre plus dans le tampon.
    On peux comprendre cela facilement en faisant une annalogie avec une baignoire. D'un cote le robinet la rempli, de l'autre le bouchon de vidange la vide. Si le robinet (equivalent capteur) a un debit superieur a l'ecoulement (transfert vers carte), la baignoire finira par deborder. Si l'ecoulement a un debit superieur au robinet, la baignoire ne sera jamais pleine, enfin si l'ecoulement et le robinet ont le meme debis, il y aura toujours la meme place de disponible.
    2x 5DmarkII
    Citation Envoyé par arltrick Voir le message
    Très bonne exemple. En informatique ca arrive souvent. Les gens changent pour un processeur 2 fois plus puissant sans changer la ram ou la carte graphique.
    Dans les grandes surfaces c'est souvent l'argument de vente. Dual Core machin truc 500Gb de disque dur. Et au final une carte mère et une carte graphique pourrie :ranting2:
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Ajoutons aussi qu'a technologie équivalente il n'est pas rare que plus la carte est volumineuse, et moins elle sera "rapide".
    Entre une SanDisk eXtreme III 2Go et une 8Go, la carte de 2Go aura des temps d'accès et d'écriture plus rapide que la carte de 8Go.
    Tout est donc question de compromis et aussi du porte monnaie.
    Après on peut se poser la question de l'utilité réelle d'une carte à forte capacité de stockage comparé à plusieurs carte moins "spacieuses" ??
    Que faut-il préférer .. une seule et unique carte de 8Go ou 4 cartes de 2Go chacune ?
    En cas de défaillance sur la carte de 8Go le volume de photo perdu peut vite devenir élevé si on ne la vide pas régulièrement.
    Perso j'ai préféré avoir 2 ou 3 cartes de 2Go chacune plutot qu'une seule grosse de 8Go. Bien sur mon utilisation reste cohérente avec ce besoin. Je ne suis pas un photographe de sport professionnel, qui mitraille tous les jours avec son appareil et a qui il faut certainement beaucoup de place disponible.
    Pour ton hésitation, je possède également un 40D et je lui ai associé des cartes SanDisk eXtreme III de 2Go.
    En Jpeg Large, la carte peut stocker plus de 450 photos. En RAW c'est moins bien évidement, je n'ai plus le chiffre en tête mais ca doit avoisiner les 200 photos de souvenir.
    Pour le mode rafale, la carte n'est pas prise en défaut, le buffer de l'appareil sature avant la carte.
    Enfin pour ce qui est de l'argument marketing concernant les vitesses ...X des cartes, cela n'est réellement valable que lors du transfert sur le PC (et pour des PC récents disposant de ports de transferts rapide comme le firewire par exemple), dans le boitier il n'y a quasi pas de différence entre une eXtreme III et une eXtreme IV par exemple.
    Dwarf
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    1/ Pas tout à fait vrai.
    Tu peux trés bien améliorer ton UC en ne changeant que le CPU (s'il est compatible avec la carte mère).
    Ensuite, la RAM et la carte graphique n'amènent pas toujours grand chose selon ce que tu as déjà et ce que tu fais.
    Quelque chose qui améliore aussi le PC est le disque dur. Les derniers modèles surtout les Samsung F1 S-Ata 2 sont plus rapides.
    2/ En ce qui concerne les PC de la grande distribution c'est vrai.
    L'argument de vente, c'est le CPU et le disque dur.
    Mais, entre ces deux matériels il y a plein d'autres choses qui font que le PC soit plus performant.
    Les cartes mères des PC de la GD sont bridées et, pas moyen de les débrider (BIOS simplifié qui ne peut être mis à jour).
    Bien souvent, la carte graphique n'est qu'un chipset intégré qui prend la mémoire sur la CM.
    Même les disques durs qui "tournent" pourtant à 7200 rpm, sont plus lents.
    Et, les alimentations sont bien souvent indigentes et ne supportent pas de rajout ou de changement de matériels.
    En fait, la plupart des gens qui achètent ces PC, n'achètent pas une performance, ni un service mais un prix.
    Lorsque ces matériels sont en panne, et que nous changeons (parfois sous garantie ! ) la carte mère, le propriétaire n'en revient pas de voir le changement de performances.
    Membre Avatar de Tofinou
    Hauts de Seine
    5D, 1D MkIII
    16-35; 24-70; 50; 85; 135; 70-200 IS; 300 IS; x1.4; x2
    J'imagine déjà la tête du gars avec une carte pourrie et les images en attente qui dégoulinent de l'appareil... :rolleyes:
    Poussez pas, je connais le chemin
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Non, la CF n'est qu'un support électronique de stockage : elle ne fait qu'accueillir le résultat produit par le boitier. Le boitier a un proc. (ou plusieurs) dont 2 des multiples fonctions sont :
    - compresser en JPG ;
    - régler les flux entre RAM et CF (stockage externe).
    Étape 1 : la photo est prise (voir détails de Altrick)
    Étape 2 : si JPG, compression photo
    Étape 3 : si JPG compressé et/ou RAW capté, écriture sur CF.
    L'étape 2 n'est pas traitée par la CF mais le Digic du boitier (à confirmer que c'est le Digic ou une autre puce, peu importe). L'étape 3 est gérée par un "bus d'E/S", qui fait partie de la carte électronique du boitier sur laquelle est soudé le Digic. Il y a un chef d'orchestre qui gère tout ça : le système d'exploitation (également connu sous le nom de firmware).
    Donc le Chef d'orchestre dit à chq composant ce qu'il doit faire et en simultané (prise de photo, compression, écriture, AF, stockage RAM, et tutti quanti), et qd tout est ok, la CF accueille le résultat. Une CF c'est passif.
    Si la CF est lente (genre 120x sur un 40D), il y a goulot d'étranglement : le proc. ne peut plus envoyer les données du boitier pcq la CF traine à faire son job (stocker/écrire). Alors le Digic ralentit tout, rafale en 1er ... C'est la saturation.
    Donc le couple boitier CF est important : mettre une 266x sur un 300D ne changera rien, car le 300D est lent et une 66x lui suffit. Une 120x sur un 40D et le 40D va s'"essouffler" assez vite à 6.5i/s !
    Lorient
    650D & 6DII
    Sigma 24-105/f4, Tamron 17-50/f2.8, Canon 100mm/f2.8, Sigma 70-200/f2.8
    Citation Envoyé par PhB Voir le message
    Et justement, quid du couple CF / 400D ? Savez vous quelle vitesse de carte mémoire est exploitable avec cet appareil ?
    Membre Avatar de mrfantomas
    Canon EOS 400D
    Sigma 70-300 APO DG Macro + Tamron 17-50
    tu as eu une réponse Ato ?
    A partir de quelle vitesse de CompactFlash le 400D est-il satisfait ?
    Car je voudrai acheter une carte mémoire, mais je vais pas prendre une x60 si
    c'est trop lent, ni une x300 si c'est trop rapide par rapport à la vitesse en sortie du
    buffer.
    Merci de vos recommandations.
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Smile
    C'est compressé en RAW également....
    juin 2006
    Nord
    30/1.4 + 50/1.8 + 10-20/4-5.6 + 17-70/2.8-4.5 + 28-75/2.8 + 70-300/4-5.6
    Il y a ceci Rob Galbraith DPI: Canon EOS Digital Rebel XT/350D qui est intéressant pour faire le choix mais il n'est pas à jour (manque 40D et les nouvelles cartes...)
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    arltrick tu es brillant !!
    Daniel :o
    Canon EOS 400D
    Sur le net je viens de voir que sur le 400D :
    Overall write performance was between 4 and 5 MB/sec
    source : Canon EOS 400D / Digital Rebel XTi Review: 12. Timings & Sizes: Digital Photography Review
    Sachant que si je calcule large (prenons 6MB/sec) et sachant
    que une compactflash de débit x1 signifie 150Ko/sec.
    Ca voudrait dire que une vitesse de x40 serait déjà largement suffisante !
    (6x1024) / 150 = 40 environ
    Qu'en pensez vous ?
    Canon EOS 400D
    Citation Envoyé par mrfantomas Voir le message
    Qu'en pensez vous ?
    EDIT : en supposant que le "B majuscule" dans "between 4 and 5 MB/sec" soit le
    B de Bytes (octet) et non de bit. Bien sur.
    Membre Avatar de tarine
    Albertville
    Canon 40D - Flash 550 EX - 1,4x
    Canon 10-22 / 24-105 / 200
    J'ajoute ma pierre à la discussion : j'ai une transcend 4Go en x133 dans mon 40D, et je ne rencontre pas de problème en mode rafale (high) en enregistrement raw+jpg.
    Pour l'instant, je n'éprouve pas le besoin d'investir en x266.
    Par contre, le mode rafale ralentit lorsque je shoote à moins d'1/16è de seconde...:clown:
    Bon, je sors...
    Membre Avatar de cocomymen
    Nice
    EOS 40d / EOS 500N
    Tokina 10-17mm Fisheye, Canon 24-105mm, Canon 50mm, Tamron 200-500mm.
    Perso j'avais une carte 120x Lexar Pro, en 2 GB, et je viens de m'acheter le nouveau bijou lexar pro : la 300x 4GB
    une chose est sure : pas de soucis au niveau du mode rafale, la carte suit très bien le boitier (la 120x était elle aussi satisfaisante, du moins jusqu'à a peu près 20/25 images, mais je n'ai pas fait de rafales allant au delà).
    Pour ce qui est des marques, j'ai eut 2 fois un problème avec sandisk, avec les extrêmes III qui buggaient (je prennaient des photos, elles apparaissaient nikel a l'ecran, puis 10 minutes et quelque tofs plus tard et ça m'affiche "données corrompues", plus moyen de recup les tofs!!!). Depuis j'ai complètement changé de gamme et suis passé chez Lexar professionnal, et là, plus jamais eut de bug...
    Bon Lexar pro, c'est peu etre plus cher (quoique je ne connais plus trop les prix des autres)
    PS : J'ai payé la lexar Pro 4GB 300x 99 euros
    Dernière modification par cocomymen ; 13/01/2008 à 21h10.
    Membre Avatar de ErwanE
    paris
    canon 50 mm f 1/8 ; sigma 28 - 135 macro ; canon 17-55 IS sans IS ; Tokina 11-16 mm
    Donc si j'ai bien compris ce fil, quand on ne shoot pas en rafales (archi, portraits..) et qu'on est pas pressé pour vider les photos sur un ordinateur, il n'y a aucun intérêt à acheter une carte très chère (et très rapide).
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par ErwanE Voir le message
    Voilà d'autant que pour le gain de vitesse lors du vidage sur PC il faut un lecteur capable de supporter les taux de transfert des cartes, et ce genre de lecteur n'est pas donné
    Marseille
    Tamron 17-50 2.8 + EF 50 1.8 + EF-S 55-250 IS
    Il y'avait un test intéressant sur Clubic qui est paru il y'a peu, tu pourras le trouver ici
    Et il est clair que les CF ultra rapide comme les sandisk extreme IV, cela n'a pas énormément d'intérêt lors de la prise de vue sur des appareils comme le 400D ou même le 40D. Même pour vider la carte, il faut encore que son lecteur soit assez rapide pour que cela ait un intérêt quelconque
  1. Des cartes memoires ou lecteur de cartes ?
    Par bernardp dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2007, 12h46
  2. Cartes mémoires & 30D
    Par lorando dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/02/2007, 13h16
  3. cartes memoires en vacance
    Par v e n t i l o dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/06/2004, 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
