Discussion: Viseur flou + indications flou
28/02/2015, 22h37 #16Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Non pas de lcd sur ces modèles; je crois d'ailleurs qu'on a toujours le même viseur depuis le 450D.
Pas la bonne méthode de réglage, impossible d'ajuster correctement comme ça.as-tu essayé de te mettre en AF de faire la mise au point puis de tourner la molette dioptrie jusque ce soit net ?
Le réglage dioptrique se fait sans objectif, on ajuste ensuite la mollette jusqu'à ce que le grain et le tracé soit bien nets.
À mon avis il faut séparer le problème sur l'af du problème de viseur. Le premier pourrait être juste une erreur de réglage du boîtier alors que le second est plus concret.
Je pense que l'élément clé c'est que les informations viseur sont floues, donc le problème se situe entre l'utilisateur et la source de ces informations. Alors le problème c'est que sur ce type de boîtier je ne sais pas où se trouve le lcd qui les projette. Il y a deux possibilités: entre le pentaprisme/miroir et l'œilleton (1DIII par exemple) ou à côté du dépoli. J'aurais tendance à pencher pour la seconde solution parce que c'est plus simple donc plus adapté à ce genre de boîtier, donc un problème soit dans le pentamiroir soit dans le bloc optique de l'œilleton
Viseur flou...
Par baldo11 dans le forum EOS 1000DRéponses: 9Dernier message: 15/12/2013, 11h42 -
5D-Viseur flou
Par elcorbito dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 18/02/2010, 22h04 -
Retour SAV, image flou viseur...
Par laurius dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 15/09/2009, 22h41 -
viseur flou sur 350 d
Par trisè' dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 10/04/2008, 13h11
