Affichage des résultats 1 à 45 sur 89
Discussion: Vis de réglage AF sur 350D : ça marche !
06/08/2007, 17h30 #1Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Je viens de rentrer de mon travail, et ce topic m'a interpellé...
Je l'ai lu de bout en bout, et j'y ai trouvé pas mal d'infos complètement erronées...
je prendrai un petit moment pour répondre point par point et rectifier ce qui s'inscrit en faux pour la résolution des problèmes de front/back focus.
06/08/2007, 18h33 #2Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
Sur des détails, certainement mais les grosses erreurs ont été rectifiées (déplacement du capteur, ...)
Par contre ce qui me fait peur dans ce topic c'est qu'il incite des jeunes à bricoler leur appareil et risquer de le dérégler complètement car le vrai réglage doit être fait par soft sur un banc spécial. C'est juste avant de jeter son appareil à la poubelle qu'on peut essayer de jouer sur la butée du miroir ; c'est vrai que ça joue sur le calage de l'AF.
Mais bien sûr on attend avec impatience les remarques de silver_dot.Dernière modification par predigny ; 06/08/2007 à 18h44.
06/08/2007, 19h05 #3Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Sans en arriver là, ça me fait qd même bien :censored: d'avoir dépensé plus de 1000€ en optiques (en comptant le 70-300 IS en commande) et pas pouvoir en profiter à pleine ouverture parce que mon boitier de 2ans1/2 valant pas plus de 300€ sur le marché de l'occaz (et encore je suis gentil) présente un défaut. Defaut qui ne me génait pas avant mais qui était probablement fort bien masqué par la qualité toute relative des objectifs utilisés (le 50mm mis à part, je mettais sa molesse sur l'ouverture 1.8 alors que c'était un problème de MAP).
La question est simple. En étant RIGOUREUX, PRECIS ET DELICAT, je peux tenter de résoudre mon problème, avec le tuto iconographié de LeCelte, pour 13,38€ (2 ou 3 euros pour les chanceux qui trouveront une clé 1/20" dans leur magasin de bricolage). Je peux aussi envoyer mon 300D au SAV, l'attendre pendant surement plusieurs semaines (mois ?), payer surement un bon petit paquet d'euros, le recevoir plus ou moins bien corrigé (puisque je ne vais pas envoyer mes objectifs avec), tout ça avec le projet de vraisemblablement acheter un 40D dans les mois à venir. Le problème est surtout que Canon devrait livrer des boitiers BIEN REGLES !
Maintenant tu as raison, faut pas non plus voir des front focus partout, et bricoler son boitier sous pretexte qu'on a une PDC plus faible de 0,5mm. Mais dans mon cas, je crois que je peux me poser des questions sur le réglage du boitier (d'autant que sur un 400D, mes objos sont tout à fait bons, sur un 20D curieusement un peu moins). Le fait que mon 300D soit en fin de vie et surtout plus sous garantie pese évidemment dans la balance.Dernière modification par briceos ; 06/08/2007 à 19h10.
06/08/2007, 19h16 #4Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
Tout à fait ! mais il ne faudrait pas que dès que quelqu'un pense avoir un léger problème d'AF, il se mette à tourner cette vise parce que dans un forum réputé plusieurs ont dit que ça résolvait tout les problèmes. Pour faire ça sur un 400D neuf par exemple il faut être tout à fait sûr de ce que l'on fait et être bien conscient que l'on prend un risque.
06/08/2007, 19h31 #5
06/08/2007, 20h02 #6Membre
- mai 2005
- Troyes (Aube)
- 69
- 316
- 7D - 20D - Coolpix 4500
- 50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
Je profite de la reparution de ce post, pour vous faire part d'une remarque.
J'ai réussi a me procurer, non sans mal ces fameuses clés Allen, et bien impossible d'opéré sur un 20D.
En regardant de plus près, les vis creuses ne sont pas hexagonales, mais carrées !
En résumer, impossible avec ces clés !
06/08/2007, 20h05 #7Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Canon a toujours livré des boîtiers bien règles, avec une procédure bien définie: réglage de l'autofocus sur une mire plane placée à exactement 2,50m.
Un problème inattendu s'est manifesté: l'apparition de front ou back focus, qui ne se manifeste qu'avec la PDC. Canon a immédiatement réagi en changeant la procédure de calage de l'autofocus en intégrant la PDC, il s'agit d'un calage en 3D qui a été substitué au calage avec une mire plane ne tenant pas compte de la tolérance du réglage en fonction de la PDC.
Pour chaque modèle de boîtier a été réalisé un programme de calage avec une mire placée à la même distance, inclinée à 45°, permettant de visualiser avec précision le réglage en avant et en arrière du point de référence de l'autofocus, le calage de la visée du boîtier étant fixe et réglé en usine pour chaque type de cage reflex (d'où la cale d'épaisseur présente derrière le dépoli et les cales ajustées pour le tirage mécanique du capteur fixé à l'intérieur de la cage)
Chaque réglage de l'autofocus desiné à supprimer tout décalege engendrant front ou back focus est visualisé en temps réel sur le PC lors de l'opération, le résultat final donnant un photogramme montrant ce que voit le capteur: la photo prise, les axes de centrage de la MAP, et la courbe en cloche correspondant à la PDC de l'objectif étalon (à pleine ouverture= PDC minimale) focalisé sur le point de référence de l'AF (zéro) permettant de voir le plus petit écart
Le réglage optila étant obtenu avec la courbe en cloche centrée sur le Zéro.
Le calage en 3D se fait logiciellement sur tous les modèles grand public comme professionnels à partir de l'EOS300D jusqu'aux tout derniers boîtiers sortis: EOS 300D, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 350D, EOS 400D, ainsi que tous lles boîtiers pros de la série D.Dernière modification par silver_dot ; 06/08/2007 à 20h08.
06/08/2007, 21h03 #8Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Que penses-tu alors de la procédure décrite par LeCelte dans mon cas ? Salvatrice ? Difficile ? Dangereuse ? Perilleuse ? Suicidaire ?
Elle fait quoi exactement cette vis ?
06/08/2007, 21h20 #9Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
06/08/2007, 21h43 #10Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
vous allez trop vite en besogne à vouloir régler quelque chose sans savoir exactement en quoi consiste ce réglage par l'excentrique (et non une vis) situé dans la cage reflex
autant ne pas entreprendre quelque chose sans comprendre le pourquoi et le comment
Reglage de la mesure E-TTL II sur 350D
Par metfan dans le forum Discussions FlashRéponses: 17Dernier message: 20/11/2006, 11h10 -
reglage du 350D
Par regis dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 26/04/2006, 13h18 -
Quel réglage sur un 350D ?
Par loic69 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 26/04/2006, 08h15 -
[débutant] reglage 350d
Par back dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 25/08/2005, 18h06 -
réglage 350D, vos préférences...
Par josmiley dans le forum EOS 350DRéponses: 7Dernier message: 01/08/2005, 13h38
