Affichage des résultats 1 à 45 sur 89
Discussion: Vis de réglage AF sur 350D : ça marche !
07/08/2006, 17h42 #1Membre
- octobre 2005
- Suisse
- 43
- 72
- 350D
- 17-55 IS USM, sigma 70-300
De l'aide svp
J'ai lu ce topic et je me suis dit qu j'allais calibrer l'AF de mon 350d.
J'ai récemment acheté un 17-55 IS USM, j'ai alors pris des photos d'une règle disposée à 45°, à +- 50cm, à 55 et 2.8. L'appareil bien posé sur la table de la règle, j'ai pris des photos avec IS et sans IS. Voilà le resultat (cliquez sur l'image pour la voir en plein format):
avec IS
sans IS
Comment expliquer ce décallage avec et sans IS? Comment corriger correctement le front focus, sachant que la MAP a été faite sur la ligne du 4,5...
Merci de votre aide
07/08/2006, 19h45 #2Membre
- mai 2006
- Canada
- 43
- 128
- Rebel XT - Sigma 17-70mm
- Être heureux le restant de mes jours!!!
Étais-tu en mode AF ou en manuelle?
07/08/2006, 20h43 #3Membre
- octobre 2005
- Suisse
- 43
- 72
- 350D
AF pardi!
Envoyé par Snooze
08/08/2006, 12h59 #4Membre
- mai 2006
- Canada
- 43
- 128
Essais en manuelle voir si tu as les mêmes résultats...
10/08/2006, 11h45 #5Membre
- octobre 2005
- Suisse
- 43
- 72
- 350D
C'est fait : je n'ai pas de différence de MAP en manuelle avec ou sans IS.
Envoyé par Snooze
Par contre j'ai refait mes test en AF avec et sans IS. Avec plusieurs photos, j'ai remarqué que le résultat différait : j'avais choisi le collimateur central, mais l'AF n'a pas toujours fait la MAP exactement au même endroit que ce soit avec ou sans IS. Sur 3 photos, la MAP était correct 2 fois (avec un très léger front focus), et la 3ème, la MAP était faite un peu plus en avant, comme sur mon précédent post (#43).
Donc j'imagine que c'est des erreurs de l'AF que tout le monde a également parfois? :blink:
Quant au léger front focus, sachant que je l'ai mesuré sur une règle millimétrée, à 45°, à environ 50cm, est-ce que ca vaut le coup de le corriger ou bien c'est "pinailler" ? En fait ca représente une différence de MAP de maximum 8mm en avant....
10/08/2006, 15h33 #6Membre
- mai 2006
- Canada
- 43
- 128
Moi j'ai eu les mêmes interrogations...
Premièrement, il ne faut pas paniquer trop vite !! (Ce que j'ai fais)! Après plusieurs test je me suis rendu compte que ce n'était pas si pire, l'AF fait beaucoup d'erreur alors ce n'est pas critique, il ne faut pas juger une seule photo mais un série afin de voir si c'est une erreur aléatoire ou un problème constant.
Deuxièmement, un test que je trouve intéressant pour voir si c'est problématique c'est d'utiliser des dominos distancés d'un demi centimètre placés en escalier:
Ça donne une idée du problème.... (le focus à été fais sur le dominos du centre)
J'ai aussi fais fabriquer une mire "escalier" dont les marches sont distancé d'un demi centimètre. C'est maintenant un outil que je peux utiliser pour tester les fronts/backs focus:
Sur mes photos de test, moi je vois un front focus d'environ un demi centimètre... par contre, les "marches" sont tellement rapprochées que c'est difficile à dire où l'AF fait vraiment le focus. Mais si je tourne l'escalier dans tout les sens, j'ai toujours un demi centimètre, donc je conclus que c'est constant....
Mais 1/2 centimètre, est-ce que ça me gène? Pas pour le moment!
Mathieu
10/08/2006, 15h41 #7Membre
- octobre 2005
- Suisse
- 43
- 72
- 350D
En effet, je vais pas trop paniquer et éviter de triturer la vis de réglage et enpoussiérer mon capteur pour quelques milimètres de décalage....
Tu l'as fabriqué comment ta "mire escalier" ?
Reglage de la mesure E-TTL II sur 350D
Par metfan dans le forum Discussions FlashRéponses: 17Dernier message: 20/11/2006, 12h10 -
reglage du 350D
Par regis dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 26/04/2006, 14h18 -
Quel réglage sur un 350D ?
Par loic69 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 26/04/2006, 09h15 -
[débutant] reglage 350d
Par back dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 25/08/2005, 19h06 -
réglage 350D, vos préférences...
Par josmiley dans le forum EOS 350DRéponses: 7Dernier message: 01/08/2005, 14h38
