    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par brunoob Voir le message
    (j'ai eu l'occasion de manipuler un vieil argentique de chez nikon, dont la visée occupe bien tout le champ de vision, on a pas une sorte de cadre noir autour comme sur le 40D).
    quelque chose à certainement dû t'échapper
    le dépoli des boîtier numériques grand public à capteur APS-C a une surface 2,6 fois plus petite que celui d'un bon viaux reflex argentique 24x36
    ce qui implique, outre la taille réduite de la visée elle-même, une perte non négligeable de luminosité (surtput s'agissant d'un bloc de visée à pentamiroir en lieu et lace d'un pentaprisme)
    il n'y a rien à faire sur un reflex numérique à capteur APS-C pour modifier significativement ce ratio de format entre un dépoli de 22.5 x 15.0 mm et celui de 24x36mm
    DTC
    CANON 40D
    SIGMA 17-70mm f/2,8-4,5 DC MACRO
    Merci pour ces éclaircissements!
    Effectivement, comme l'as dit silver_dot, il y a une baisse de luminosité avec le viseur argentique nikon que j'ai eu en main (heureusement d'ailleur que c'est carrément moins le cas sur le 40D, car sinon je ne vois aucun intéret à ce trou de souris).
    C'est bien dommage de devoir se résoudre à utiliser une loupe, de chez nikon en plus ! D'autant plus que je viens de lire que le D300 (vilain concurrent du 40D) avait justement un viseur qui couvre bien toute la fenêtre... et si c'est le même problème sur le 5D (!!) il faut croire que chez canon, on a des yeux trop performants! Bon d'un autre coté pourquoi une taupe irait-elle faire de la photo aussi
    Merci pour ces précisions, je vais rester sur mon verre de visée d'origine pour le moment (40€ c'est pas donné, et la loupe c'est pratique desfois, mais bon, un peu gadget sauf si on a le courage de se le trimballer tout le temps)... finalement le flou artistique aléatoire c'est sympa aussi
    quelques petits bémols:
    - l'EOS 40D à capteur APS-C, même amélioré, ne saurait donner ce qu'on était habitué à voir dans un viseur d'argentique 24x36, le plus modeste soit-il
    - idem pour le D300 comportant également un capteur APS-C, les perfectionnements apportés à sa visée ne supportent pas la comparaison avec une visée de 24x36 quelconque
    - en ce qui concerne l'EOS 5D employant un capteur FF, le problème ne se pose pas, sa visée vaut largement la moyenne anciens reflex argentiques 24x36, mais cependant surclassée - de relativement peu- par les boîtiers pros de la série EOS 1DS
    ne pas accabler la taupe qui sait se contenter d'une visée de boîtier reflex APS-C:p
    Abonné Avatar de briceos
    Ca, ça correspond simplement à la couverture du viseur par rapport au cadrage réél. Rien à voir avec le grossissement. Un viseur avec une couverture de 95% peut avoir l'air plus "grand" à l'oeil qu'un autre viseur d'un autre boitier avec une couverture de 97%.
    tout comme un viseur à couverture de 70% d'une image de 24x36 aura tout naturellement l'air "plus grand", et nettement plus lumineux qu'un autre couvrant % d'une image de 25,5x15mm d'aps-c
    pour info, ce qu'offraient les visées (excellentes) de diverses générations de boîtiers pros Canon argentiques:
    - F1: couverture 97% grossissement 77% (1975)
    - T90: couverture 94% grossissement 77% (1986)
    - EOS 1: couverture 100% grossissement 72% (1989)
    - EOS 1V: couverture 100% grossissement 72% (2000)
    et pour comparaison avec les boîtiers EOS numériques:
    - EOS 1D: couverture 100% grossissement 72% (2001)
    - EOS 1DS: couverture 100% grossissement 72% (2002)
    - EOS 20D: couverture 95% grossissement 90% (2004)
    - EOS 5D: couverture 95% grossissement 71% (2005)
    - EOS 1D MKIII: couverture 100% grossissement 76% (2007)
    - EOS DS MKIII: couverture 100% grossissement 76% (2007)
    - série EOS 350D, 400D: couverture 95% grossissement 80% (2005-2006)
    il faut savoir qu''il y a une différence notable entre couverture 100% et grossissement compris entre 70 et 90% sur un 24x36 et une couverture entre 95 et 100% et grossisement entre 90 et 100% sur un APS-C, ce qui est tout à fait normale, l'image projetée du dépaoli ne présentant pas le même format initial (avant grossissement par le groupe de lentilles de l'oculaire)
    ce qui revient à dire, én résumé: une visée de 24x36 (FF) avec un grossissement de 0 70% est plus confortable et précise en MAP manuelle qu'une d'APS-C avec un grossissement compris entre 95 et 100% à couverture d'image égale (proche des 100%):rolleyes:
    Dernière modification par silver_dot ; 16/06/2008 à 20h04.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    ce qui implique, outre la taille réduite de la visée elle-même, une perte non négligeable de luminosité ...
    On pourrait faire un occulaire qui grossit davantage, mais la perte de luminosité serait pire et en plus ce qu'on appelle la pupille de sortie serait encore plus proche du boitier ce qui gènerait considérablement les porteurs de lunettes. Le 40D ne doit pas être loin de l'optimum pour ce qui sera toujours un compromis.
    l'EOS 40D chez Canon, et le D300 chez Nikon constituent le compromis le plus satisfaisant avec une taille d'image de 22.5 x 15.0 mm projetée sur le dépoli
    il est possible d'obtenir un plus fort grossissément du groupe de lentilles du vieseur en sortie du prisme, mais au prix de quelques inconvénients, dont une perte supplémentaire de luminosité et la distance par rapport à l'oeil (eyepoint) en serait modifiée, ce qui ne manquerait pas de défavoriser davantage les porteurs de lunettes.
    Membre Avatar de GM12
    5DII
    50-1.4/16-35 L/24-105 L IS/70-200 2.8 Os Sigma/135 2 L
    Je dirais même qu'un grossissement plus élevé peut s'imaginer mais ce serait au détriment de la luminosité. De plus la pupille de sortie plus petite pourrait occasioner un gêne plus importante pour les binoclards. Sans vouloir me répéter.
    :p
  1. Verre de visée.
    Par fotomaximu dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/05/2008, 20h13
  2. Verre de visée 5D
    Par HyperCanon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/12/2007, 16h26
  3. verre de visée 30D
    Par albarei dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2007, 20h20
  4. Pb verre de visee 1D
    Par Urania dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/09/2006, 14h34
  5. verre de visée
    Par micropuce dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/09/2006, 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
