Affichage des résultats 1 à 44 sur 44
Discussion: Verre de visée
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Le réglage dioptrique de la visée consiste à la calibrer aussi précisément que possible
    Pour ce faire, il est nécessaire de retirer l'objectif, et régler la molette de correction dioptrique jusqu'à obtention de la netteté maximale du tracé des collimateurs situés à la surface de la partie arrière dépolie du verre de visée. C'est un réglage du boîtier seul ne faisant pas intervenir un élément extérieur comme un objectif.
    Pourquoi procéder ainsi? Tout simplement parce que l'oeil a tendance à s'accomoder sur d'autres d'autres choses que ce qui est primordial, à savoir la surface du dépoli où se forme l'image projetée par l'objectif via le miroir. Il faut donc éviter de faire une MAP avec un objectif monté sur le boîtier et régler la correction dioptrique en fonction de l'objectif monté sur le boîtier.
    Le réglage de la correction dioptrique en fonction de la MAP effectuée avec un objectif, surtout avec des boîtiers à capteur APS-C moins lumineux, compte tenu de l'accomodation naturelle de l'oeil, peut occasionner un écart de MAP inperceptible à l'oeil avec d'autres objectifs, devenant trés apparent sur les photos donnant une impression de manque de piqué et de front ou back focus, ce réglage dioptrique étant spécifique à l'objectif employé pour la MAP pris de référence.
    Le réglage dioptrique de la visée du boîtier seul est une constante. La même chose effectuée en prenant un objectif quelconque et la MAP effectuée avec est une variable (dépendant de l'impression de netteté dans le viseur et de l'accomodation naturelle de l'oeil à ces conditions de MAP manuelle).
    Il suffit de peu de chose pour venir à douter du réglage de ses objectifs qui ne sont pas nécessairement systématiquement mal réglés en usine.
    Je n'ai pas de conseil à donner mais ça c'est de l'info! qui n'existe nulle part..
    étant tombé dessus "par hasard" à la lecture en diagonale de ce fil, je pense que cela mérite un topic dédié au sujet ferait grand bien à plein de presbytes qui pourraient ne pas avoir trouvé cette info..
    Membre Avatar de Markeos
    juin 2009
    Angers (49)
    5DIII et 1D mkIII
    du 16 au 500 mm, des fixes et des zooms...
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    Il suffit simplement d'ouvrir le mode d'emploi du boïtier, non ?!...
    (RTFM, comme on dit, quoi...)
    MP
  1. Verre de visée 5D
    Par HyperCanon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/12/2007, 16h26
  2. verre de visée 5D
    Par julien24v dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/08/2007, 22h26
  3. verre de visée 30D
    Par albarei dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2007, 20h20
  4. Pb verre de visee 1D
    Par Urania dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/09/2006, 14h34
  5. verre de visée
    Par micropuce dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/09/2006, 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
