Discussion: Balance des blancs
    Membre Avatar de elprofessor
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    14 2,8 - 17/35 2,8 - 24/70 2,8 L - 70/200 is 2,8 L - 300 is 4L
    Par défaut Balance des blancs
    J'utilise toujours sur mon 20d la balance des blancs prédéfinis dans mon boitier (soleil, nuageux, flash, eclarairage…) vaut il le coup que je fasse a chaque fois une balance des blancs manuels ? quelqu'un peut il m'expliquer dans ce cas comment faire ?
    merci
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    je nai que le 10D et le 1D première génération mais je suppose que la manip est identique sur le 20D
    D'abord elle est expliquée dans le manuel du 10D et 1D alors elle doit surement l'être aussi dans le 20D
    1 régler la WB sur manuel
    2 régler sur P
    3 viser uen surface blanche ou gris moyen de façon qu'elle recouvre le viseur mesurer déclencher
    4 dans choix BdB sur le menu choisir l'image prise comme réglage
    Voilà ne pas oublier de mettre le réglage dur le symbole mesure manuel
    2 options s'offrent à toi:
    - le RAW et là plus besoin de le faire à la prise de vue (pratique car plus besoin de refaire le blanc à chaque changement d'éclairage ou de conditions de prises de vue)
    - le mode blanc perso et quelques spécifications par rapport à la réponse de algophoto:
    1- pas la peine de se placer sur Blanc perso au début, tu peux laisser sur AWB (auto)
    2- prendre une photo d'un blanc ou gris uni sous l'éclairage ou on veut obtenir le blanc perso (le rond du viseur à 9% doit au moins voir la surface blanc/grise) et se mettre en P, Av, TV ou M (pas important) et par contre enlever l'AF car sinon il cherchera à faire une MAP sur quelque chose d'uni, donc soit tu fait la MAP sur un bord de la dite surface, soit tu dévérouille ton AF pour MF et MAP manuelle à peu près nette si possible, puis shoot
    3- choisir la photo de référence prise dans le menu des blancs personnalisés (menu réglages de l'appareil)
    4- Se mettre en réglage Blanc personnalisé au lieu de AWB
    5- Prendre des photos et vérifier que les dominantes ont bien disparues
    (le point 3 et 4 peut être inversé)
    Je préconises cependant le 1er choix qui en plus permet un post traitement bien meilleur.
    Membre Avatar de cara palida
    30D
    17-55 is usm + 100mm macro
    Hola profesor,
    Moi j'enregistre mes fichiers en RAW et je fais eventuellement les corrections en postraitement avec camera Raw.
    Membre Avatar de Calyp
    Dinan,22100
    EOS 7D, EOS 6D, 5D mark IV
    EF 100 mm f:2.8 Macro IS, Canon 24-70 f2.8 L II USM, 70-200 f2.8 L USM, 100 f2.0 usm
    Tout en raw et traitement avec dpp. Le fait de régler la BdB permet de gagner du temps en post traitement, si la balance est bonne. ( un peu fainéant... )
    Le raw permet aussi de changer si on s'est trompé, ce qui est très pratique...
    Pour le réglage tungsten sur le 30D, que je trouve trop 'ocre', je suis obligé de corriger à la main.(3200)
    Quel travail... :34:
    Pour ce qui est de la balance manuelle, je n'ai jamais utilisé, ce qui est peut être un erreur ! A l'occasion je ferai des tests. Mais bon, avec le raw, pas eu de problème.
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    ok merci bien… par contre je ne shoot pas en RAW… je ne fais que de la photo sportive et le jpeg convient très très bien au magazine… je suis partisant, peut etre a tort, de faire la photo la mieux réussi plutôt que de passer du temps en post traitement… mais la photo de sport n'est pas vraiment le bonne exemple… il faut savoir que sur un week end c plus de 500 photos minimum je vous laisse imaginer le temps de post traitement… même si on ne sélectionne que les meilleurs clichés mais bon… un week end de shoot et tout doit être au plus vite chez le support…
    Jusqu'à présent j'ai toujours été (+ou-) content du système des blancs sur le 20d… et je n'avais pas encore eu le temps de m'intéresser au blanc manuel (arghhh quel scandale !!! je sais)…
    D'ici peu le prends un 5D en 2ème boitier (vive le FF) est ce la même ergonomie qu'un 20d au niveau réglage et menu ?
  1. Balance des Blancs
    Par loubeto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/08/2007, 10h33
  2. Balance des blancs
    Par gribou dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/04/2007, 18h56
  3. balance des blancs
    Par YVES42 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/12/2006, 18h02
  4. Balance des blancs
    Par boko dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/01/2006, 12h56
  5. Balance des blancs
    Par cosinus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/10/2005, 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
