    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Par défaut synchro second rideau speedlite 550 ex
    Bonjour à tous
    Je vient d'acheter un flash speedlite 550 EX d'occasion que je n'arrive pas à paramétrer en synchro deuxième rideau. J'ai un 40D, et j'ai suivi les explications du manuel ... il s'agit d'appuyer sur + et - en même temps pour faire défiler le menu haute vitesse / second rideau.
    Pour le reste j'ai eu aucune difficulté à l'utiliser en maitre, strobo, puissance variable ...
    J'ai essayé dans tous les modes experts en vain. Sur mon 430 EX II ca se fait fingers in the nose. Avant de mettre en cause le flash, je préfere me dire que je n'ai pas su le regler et c'est pourquoi je sollicite vôtre aide pour la premiere fois.
    Mes recherches sur le net n'ont pas été fructueuses et géneralement sur des questions techniques j'arrive à me débrouiller mais j'ai une séance photo demain apres midi ce qui me laisse peu de temps pour agir.
    Par avance merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
    Membre Avatar de gé le breton
    septembre 2005
    Morbihan
    40D grippé + 550EX
    j'ai le 550EX et aucun problème j'appuie en même temps sur + et - et j'ai HS puis les trois flèches pour le second rideau, je ne fais pas le paramétrage sur mon 40D.
    ton flash doit avoir un problème
    Gérard
    Fait le par l'apn, cela devrait fonctionner
    septembre 2005
    Morbihan
    40D grippé + 550EX
    sur mon 40D avec le 550, on ne peut faire le réglage second rideau sur l'appareil, seulement pour le flash intégré.
    Gérard
    Membre Avatar de silver_dot
    Le paramètrage en direct par le 40D ne fonctionne qu'avec les 430EX II et 580EX II.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Je n'arrive pas à le faire au niveau du flash alors que le 430 EX II le fait même en dehors du boitier. En effet sur le 40D on n'accède qu'au contrôle d'exposition et au mode de mesure évaluative ou TTL.
    Il semble que le 550 ait un souci mais je voulait croiser les expériences avec des spécialistes avant d'en discuter avec son ex propriétaire (membre d'EOS num)
    Merci pour vos réponses.
    Gaétan
    Membre Avatar de tarine
    Albertville
    Canon 40D - Flash 550 EX - 1,4x
    Canon 10-22 / 24-105 / 200
    Je viens de faire le test : le flash réglé sur le deuxième rideau (appui 2x sur + et - simultanément pour affichage de l'icône "trois triangles").
    Mais l'apn ne me permet pas de choisir le second rideau (menu 'contrôle du flash', réglage fonction flash externe : l'option "synchro 2e rideau" est grisée).
    C'est bête...
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Le flash a bel et bien un souci alors.
    Lorsque j'appui sur + et - je passe en FP et le second appui l'enleve sans afficher les triangles.
    Lorsque je réappui il réaffiche FP donc c'est pas le LCD qui aurait un problème.
    Bon reste plus qu'à attendre la réponse du vendeur.
    Merci Tarine
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    En activant le mode TTL (au lieu de E-TTL) je perd la synchro haute vitesse mais je récupere le second rideau. J'ai beau parcourir le mode d'emploi je ne voit rien à ce niveau.
    Appareil de type A pages 10 à 76 puis 112 à 125 pour les autres 10 à 22 et 77 à 125.
  1. gestion de la synchro 2nd rideau
    Par jujurackon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/11/2008, 19h27
  2. Synchro 1er vs 2ème rideau
    Par G1KNON dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/09/2007, 21h00
  3. Problème de synchro 2e rideau
    Par tbardin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2007, 13h44
  4. synchro 2ieme rideau
    Par s_blois dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/03/2007, 07h38
  5. Synchro 2éme rideau
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2004, 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h41.
